RCmag :: Voir le sujet - Carburateur recalcitrant
Nicodrums3
MessagePosté le: 10.09.2011, 15:46:58    Sujet du message: Carburateur recalcitrant Répondre en citant
Voilà j'ai un RB WS7 et c'est le 2eme carbu que j'utilise dessus et il coince, s'ouvre par accoups ou pas du tout quand le moteur est chaud de quoi ca peut venir?
Le filtre à air est changé régulièrement.
Merci de vos réponses
MP 7.5 K2 Brushless, Spektrum
thermiq34
MessagePosté le: 10.09.2011, 16:00:43    Sujet du message: Répondre en citant
ta tringlerie tire bien droit par rapport au carbu car si elle tire de travers cela force sur un point et sa coince cela met arriver et depuis plus rien OK!
Nicodrums3
MessagePosté le: 10.09.2011, 18:32:31    Sujet du message: Répondre en citant
ouai ca tire droit et à froid pas de probleme...
thermiq34
MessagePosté le: 10.09.2011, 19:18:51    Sujet du message: Répondre en citant
as tu demonter ton boisseau de reprise? voir si il n'y a pas de rayure?
Nicodrums3
MessagePosté le: 12.09.2011, 16:44:49    Sujet du message: Répondre en citant
non pas de rayures...
Zorglub
MessagePosté le: 12.09.2011, 18:10:25    Sujet du message: Répondre en citant
Si le coincement survient à chaud c'est qu'il se produit une déformation thermique très importante au niveau du carburateur
ce que j'ai du mal à concevoir car j'imagine même pas à quel point le moteur doit être alors en surchauffe
==> As tu vérifié la température avec une sonde ?
Es-tu vraiment sur que tu n'as pas aussi le problème à froid mais que tu ne le vois pas ?
Ne serait ce pas un problème de servo, de tringlerie voire d'un élastique de rappel trop costaud pour ton servo ?
______________________________
Eviv Bulgroz
aleks
MessagePosté le: 12.09.2011, 18:20:00    Sujet du message: Répondre en citant
salut
As-tu un élastique sur carbu ?
Car j'avais eu le même genre de problèmes a cause d'un élastique pour refermer le carbu .
Zorglub
MessagePosté le: 12.09.2011, 18:24:42    Sujet du message: Répondre en citant
Vérifie si tes tringleries de frein ne viennent pas en butée contre le réservoir
avec les secousses quand tu roules ce qui coince forcément ton accélérateur.
Truc vicieux que j'ai eu sur mon hyper 8.
___________________________________________
Eviv Bulgroz
Nicodrums3
MessagePosté le: 12.09.2011, 19:21:08    Sujet du message: Répondre en citant
130°C - 135°C à la sonde ... je ne pense pas que ca soit ça et pas de problème de tringlerie contre le reservoir sur le durango.
Par contre j'ai mis 2 élastiques de rappel ... peut être un de trop Laughing
Merci beaucoup pour vos réponses précises
Je vais essayer sans.
m2d
MessagePosté le: 12.09.2011, 20:16:31    Sujet du message: Répondre en citant
Nicodrums3 a écrit:
Par contre j'ai mis 2 élastiques de rappel ... peut être un de trop Laughing .
si un elastique est fixé sur la boule de la biellette et le 2eme à l'opposé , c'est parfait, car les efforts sont symétrique.
j'ai eu se pb (a froid) avec un seul elastique , en en montant 2 , le pb a disparu .
Nicodrums3
MessagePosté le: 12.09.2011, 20:20:46    Sujet du message: Répondre en citant
ah ouai j'y avais pas pensé Evil or Very Mad
Merci du conseil OK!
m2d
MessagePosté le: 13.09.2011, 06:29:45    Sujet du message: Répondre en citant
Je tê ferais une petite photo du montage
MessagePosté le: 13.09.2011, 17:22:54    Sujet du message: Répondre en citant
....une ptite astuce qui peut aussi ameliorer la chose: enleves ta vis de ralenti et a l'aide de papier verre fin et sur une perceuse donne une forme arrondie en bout pour qu'elle coulisse bien sans point dur dans le canal du carbu
meme si c'est pas directement lié , comme le dis M2D avec des elastiques meme si ils tirent un peu de travers ca coulissera nettement mieux
Nicodrums3
MessagePosté le: 10.10.2011, 18:19:41    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai enlevé simplement les élastiques et roule ma poule...
