ServeauMan Découverte
Posté le: 06.03.2013, 01:58:35 Sujet du message: palonnier bloqué. |
Bonsoir nouveau problème. J'ai acheté chez wartelle un palonnier hudy en 25 dent pour futaba. Quand j'ai voulu le mettre sur le servo gaz frein je trouvais q'il avais du mal a rentrer, je les mis et plus possible de le ressortir je fais levier droite guauche rien a faire mon pignon de servos se soulève lègerement. Je préfaire arreter et pas bousillé mon bls 451 . Si vous avais un avis Je renvois le palonnier avec le servo chez wartelle |
ArthurB92400 Expert**
Posté le: 06.03.2013, 08:03:36 Sujet du message: |
Es que quand tu avais un palonier plastique et que tu le mettais sur le servo il bloquait ? Si non c'est le palonier alu qui a un défaut, renvoi le chez wartelle pour qu'il tant donne un autre avec le servo (j'ai pas la solution pour l'éjection).
Arthur _________________ Cordialement |
Pins25 Expert**
Inscrit le: 03/08/2012 Messages: 521 Localisation: Belfort
Posté le: 06.03.2013, 09:35:01 Sujet du message: |
J'ai le même problème. Les palonniers alu Hudy sont un peu juste en dimension, et ont tendance à serrer sur la tête de servo. Le point positif c'est que si tu pers la vis, tu risques moins de perdre le palonnier.
Si Wartelle t'en donne un autre, le problème sera le même.
Si tu arrives pas à le ressortir en faisant levier avec un tournevis plat, je vois pas tellement de solution. _________________ 1/5 Formule France : S88R 2015, G230, KTX |
biose Ligue
Inscrit le: 28/02/2011 Messages: 210 Localisation: Venelles
Posté le: 06.03.2013, 09:47:54 Sujet du message: |
Il y a eu 2 versions du palonnier de servo Hudy pour les Futaba.
Tout est expliqué ici:
http://www.hudy.net/xhudy/products/proddesc.php?prod_id=536&kategoria=151
En gros le palonnier 25t pour Futaba ne rentre pas sur les servos Futaba qui ont des moteurs brushless (Série BLS).
Donc si tu as un Futaba BLS ou un Savox, il te faut les V2, c'est ce que j'ai sur mon BLS451 et je trouve qu'il flotte même un peu mais une fois serré il bouge plus. |
sti22b01 Ligue
Inscrit le: 18/09/2009 Messages: 261 Localisation: Etaples (62)
Posté le: 06.03.2013, 10:12:37 Sujet du message: |
j'ai le même soucis sur un Savox SB2271 mais avec un palonnier de direction alu Answer
pour le retirer c'est une galére.
Je penser que c'etait le palonnier trop juste.
merci de l'info.
Didier
Edit : est ce que avec un palonnier verrouillable cela résoudrait le problème? _________________ Sworkz 350 BK1/Alpha A852 / Alpha 2090/Savox SB-2271SG
Str8 Rg Pro/Alpha A852 / Alpha 2081/XqPower S4020D
Sanwa MT 4
Ascendency Racing
Piranha Fuel 25%
6Mik |
zef62 Expert**
Posté le: 06.03.2013, 12:04:43 Sujet du message: |
j'ai eu un mal de chien de mettre mon palonnier alu 23 dents hudy sur mon servo sanwa
c'est sur qu'il ne risque pas de jouer les filles en l'air... _________________ Mugen Mbx7R/Picco Boost/Sanwa/Spektrum |
Posté le: 06.03.2013, 14:19:48 Sujet du message: palonnier bloqué. |
Bon et bien je comprend mieux, suis pas le seul ,c'est le palonnier qui as un défaut . Je vais réssayer de le virer en prenant mon temps mais ses pas gagnier Merci a ceux qui mon répondu |
Posté le: 06.03.2013, 14:56:47 Sujet du message: |
En étant sur ce sujet, es que les paloniers Dynamite en alu on aussi ce probleme ou la c'est universelles que sa soir BLS, SAVOX...
Merci encore
Posté le: 06.03.2013, 15:05:15 Sujet du message: |
sti22b01 a écrit: | ...
Edit : est ce que avec un palonnier verrouillable cela résoudrait le problème? |
Avec ce type de palonnier, il ne devrait y avoir aucun problème, de plus, pour le démonter, après avoir desséré les deux vis, il y a moyen de l'ouvrir avec un petit tournevis plat
Mon avis est, les optionneurs, c'est bien, mais utiliser les palonniers option alliage de la même marque que les servo, quand ils existent, c'est mieux _________________ Papy boomer
Posté le: 06.03.2013, 17:48:50 Sujet du message: |
as tu essayé de mettre un peu de graisse sur la tete de pignon du servo avant d'emmencher le palonier
ca va l'aider a glisser
alu sur alu = gripage possible
pour moi changer le palonier
..... du meme avis que papy , paloniers de la marque si il existe en alu ...ou palonier plastique _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
yopromo Expert*
Posté le: 06.03.2013, 19:32:19 Sujet du message: |
Met une vis qui va dans ton servo une plus longue genre 2cm san la sérré a fond.ensuite prend une extracteur a volant moteur.bien sur si c pour le palonier de gaz frein moi je y'etai arrivé comme sa |
Posté le: 07.03.2013, 01:19:02 Sujet du message: palonnier bloqué. |
Ok les palonnier hudy son fais pour quel marque alors je l'ai mis sur mon 808, hudy ne font pas de servos. Pour le moment je me suis contenté de mettre un autre bls 451 avec le palonnier qui vas avec. Pour l'autre il est toujour bloqué sur le servo |
Posté le: 07.03.2013, 12:41:56 Sujet du message: |
yopromo a écrit: | Met une vis qui va dans ton servo une plus longue genre 2cm san la sérré a fond.ensuite prend une extracteur a volant moteur.bien sur si c pour le palonier de gaz frein moi je y'etai arrivé comme sa |
ça c est une bonne slution qui n abime rien ,
mais servoman en a t-il un |
Posté le: 07.03.2013, 14:38:09 Sujet du message: palonnier bloqué. |
Oui j'ai l'extracteur de volant , et oui sa a l'ère d'etre une bonne astuce on tire tout en appuyant sur le pignion du serveau. J'essaye sa se soir |
yopromo Expert*
Posté le: 07.03.2013, 21:54:37 Sujet du message: |
Par contre j'ai oublier de stipuler la vis tu la sert pas a fond ok,par contre quand tu va mettre l'extracteur dessus tien la vis avec une pince car elle risque de tourner pendant l'action de l'extracteur.car sinon c le drame pignion hs |
Posté le: 08.03.2013, 01:12:13 Sujet du message: palonnier bloqué. |
Merci super astuce j'ai pris mon extracteur jp mais trop cours. Tant pis je me suis rabattu sur un extracteur de roulement echelle 1 que je possèdé et nickel il est venu sans forcer . Merci je recommende cette manière si quelq'un as se problème. Des fois je vois des astuce dans le mème genre mais ou allez vous cherché sa |
yopromo Expert*
Posté le: 08.03.2013, 06:28:12 Sujet du message: |
Derien content que sa est marché plus ou moin pour toi.perso bien souvent je trouve c solution par ce que je me fait avoir et ducoup je rumine rumine et encor et encor et j'essay si jtrouve. |
