RCmag :: Voir le sujet - Choix moteur
Choix moteur
francky340
MessagePosté le: 09.08.2014, 14:06:49    Sujet du message: Choix moteur Répondre en citant
Je voudrais savoir quel moteur choisir pour un TT1/8 4x2
j'ai actuellement un losi 1800KV, mais j'ai vu qu'il existe des 1650KV, 1400KV cela ne serait il pas mieux de choisir un moteur avec le moins de KV ?
Quentin54
MessagePosté le: 28.08.2014, 22:46:01    Sujet du message: Répondre en citant
Salut pour ma part je roule avec un moteur léopard (qui a rendu l'âme mais ça c'est autre chose) en 2000kv et avec des lipos en 4S.
Et en TT 1/8 4x2, pas de soucis ça va bien, suffit de se faire la main vu que c'est un pilotage différent.
JCA Evo
XB8 2016
Forfaster Z1
francky340
MessagePosté le: 28.08.2014, 23:43:55    Sujet du message: Répondre en citant
je part sur un 1500kv plus souple
francky340
MessagePosté le: 15.09.2014, 17:19:17    Sujet du message: Répondre en citant
a votre avis avec un moteur 1500kv, je met un pignon de combien ?
fcjm78
MessagePosté le: 20.12.2014, 10:47:56    Sujet du message: Répondre en citant
je relance un peu le débat sur le choix du moteur
que me conseillez vous comme moteur pour rouler en 4s
1900 tekin ou plus bas en Kv
merci pour votre aide
ludo
Ludovic Morlot 17050
30°north 1/5 short course
zenoah 29cc stock
spf froid et climatisation
Gadman
MessagePosté le: 20.12.2014, 14:45:45    Sujet du message: Répondre en citant
Moi je pense mettre un TEKIN T8 Gen 2 1700kv avec un pignon plus important pour combler la différence avec un 1900KV et très certainement un contrôleur SCT 120AMPS PRO hobbywing
Le tout en 4S
www.Yankee-RC.com ... YANKEE forever
banga5
MessagePosté le: 20.12.2014, 15:22:25    Sujet du message: Répondre en citant
moi j'ai un leopard 1850 kv et un contro hobbywing 120A le tout en 4s
Sworkz 350 bk1 4x2 chassis perso, meccamo, os alpha dragon dimatech
sworkz 350 bl 4x2 chassis perso, conto hobbywing, accu kypom
S workz 35-2e et sp racing aj racing
padef
MessagePosté le: 20.12.2014, 17:34:22    Sujet du message: Répondre en citant
Sur le Mad, moteur léopard 1645KV avec pignon de 17
Ca va très bien....
Un 1900 KV me semble plus destiné au 4X4.
Mais ce n'est que mon avis....
Joyeux Noêl à tout le monde
Pascal
JCA 4x2 Brushless
greg06
MessagePosté le: 20.12.2014, 19:21:42    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir moi sur mon traction un 2000kv mais trop violant des que possible j'y mets un 1700 ou 1800 kv pour assouplir
Traction 1/8 bls
Ligue 11
NSC mougins
Patti
MessagePosté le: 20.12.2014, 22:00:28    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le choix d'un moteur approprié au 4x2, vous semblez donc tous d'accord pour réduire le nombre de kv de la motorisation (on va donc dire 1500/1700kv et grand max 1800kv)
Pour le choix du variateur, certains modèles sont-ils mieux adaptés aux spécificités du 4x2, en offrant par ex une meilleure progressivité ?
Gadman
MessagePosté le: 20.12.2014, 22:30:13    Sujet du message: Répondre en citant
Le Hobbywing 120 Amp a la réputation d'être souple d'où mon choix.
Wink
fcjm78
MessagePosté le: 20.12.2014, 23:21:14    Sujet du message: Répondre en citant
Est ce qu'un moteur de sc serait bien?
Et pour les controleurs du sc120 ou un 150 amp?
zenoah 29cc stock
4x2Picard
MessagePosté le: 20.12.2014, 23:57:48    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir les pilotes.
Comme matériel j'ai ça: Moteur Orion VST2 1900kv
Variateur Orion Vortex 8 + Boitier de programation Vortex DSB-R
Accus 5100 Orion, avec un pignon de 14 et le vario bien réglé c'est souple à souhait.
Mon Buggy est un Sword JCA.
J'ai une quinzaine d'heure de roulage avec ce matériel et sincèrement je n'en changerais pas. Roulant sur une piste relativement glissante, mon diff central est remplit avec de la 500 000.
Deux choses sont infinies : l’univers et la bêtise humaine. Et je ne suis pas sûr de celle qui vient en premier.”
Albert Einstein
Gadman
MessagePosté le: 21.12.2014, 00:47:54    Sujet du message: Répondre en citant
Salut 4x2Picard Smile
A bientôt sur les pistes OK!
Patti
MessagePosté le: 21.12.2014, 05:56:15    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour 4x2Picard,
Merci pour le descriptif complet du matériel utilisé et d'autant plus intéressant pour moi que je pars sur un chassis 4x2 similaire au tien.
Visiblement ta motorisation en ORION 1900kv ne te pose pas problème, ton variateur ORION VORTEX 8 te permettant de régler ça au mieux et d'en ressortir une bonne souplesse bien exploitable.
Côté autonomie avec ton pack en 5100mAh, tu roules combien de temps ?
francky340
MessagePosté le: 21.12.2014, 20:33:13    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai peur que ce soit un peu léger comme moteur
Gadman
MessagePosté le: 21.12.2014, 21:00:48    Sujet du message: Répondre en citant
Idem.
Trop léger pour un 4x2 1/8 traditionnel.
Si tu part sur une base SC plus légère pourquoi pas...
jrenaud75
MessagePosté le: 21.12.2014, 23:21:47    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai un 1800kv en 1512 de chez Mamba et un vario Orion R8 et c'est nickel OK!
Je pense que le 1900kv de chez Orion irait également très bien Wink
Bonne fêtes à tous C'est la Fête
Jérôme
francky340
MessagePosté le: 22.12.2014, 11:36:44    Sujet du message: Répondre en citant
moi j'ai un 15500KV de chez PRT, agréable a bas régime, un peu léger en vitesse de pointe mais je pense que cela était du au choix d'un pignon trop petit
greg06
MessagePosté le: 22.12.2014, 11:48:38    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour pour moi en vario un sct 120 qui est très progressif malgré mon 2000kv et un pignon de 13 pour encore assouplir l ensemble
Traction 1/8 bls
Ligue 11
NSC mougins
Patti
MessagePosté le: 22.12.2014, 13:56:30    Sujet du message: Répondre en citant
Merci les gars pour le descriptif du matériel utilisé et bien approprié au 4x2
Bonnes fêtes de Noël à vous tous C'est la Fête
Franky_4X2
MessagePosté le: 22.12.2014, 14:00:30    Sujet du message: Répondre en citant
Les SC 4X4 pèse environ 3Kg donc si vous faites un 4X2 léger pas de souci avec ce choix de motorisation...
Le BL du roulage et encore du roulage:
Rally Game: XB8-Teckno / SCTPRO 120A + TORO 2350KV + Krypton 7200mAh
fcjm78
MessagePosté le: 22.12.2014, 14:09:51    Sujet du message: Répondre en citant
C'est ce que je pensais le sc 4x4 est assez lourd par rapport a un 4x2
cela est jouable OK!
zenoah 29cc stock
Patti
MessagePosté le: 23.12.2014, 20:47:03    Sujet du message: Répondre en citant
Les contrôleurs HOBBYWING (notamment le SCT 120A) sont souvent préconisés, par contre la motorisation de la même marque très rarement, voir même pas du tout.
Y a t-il une raison ?
Faut-il privilégier une ou des marques de moteur en particulier ?
fcjm78
MessagePosté le: 23.12.2014, 22:09:41    Sujet du message: Répondre en citant
c'est vrai que le contro sct120 revient beaucoup dans les configs 4x2
zenoah 29cc stock
greg06
MessagePosté le: 24.12.2014, 08:32:57    Sujet du message: Répondre en citant
Comme moteur pour moi du hobbytech je l ai depuis 1 an sur le traction marche très bien peu de chauffe malgré des essai de rapport beaucoup trop long
Traction 1/8 bls
Ligue 11
NSC mougins
Gadman
MessagePosté le: 24.12.2014, 14:54:52    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous
Pour le contrôleur le SCT 120AMPS PRO de Hobbywing est plébiscité par tous.
Il existe également une copie chez Léopard:
Le Ground SC8
http://www.wartelle-shop.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=GROUND-WP-SC8&type=568&code_lg=lg_fr&num=16
Il est décrit comme étanche, le Hobbywing ne l'est pas?
Le prix est inferrieur.
Voici le Hobbywing pour comparaison:
http://www.wartelle-shop.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=SCTPRO&type=529&code_lg=lg_fr&num=16
Par contre je ne suis pas très fan des bornes + et - du Léo, je ne suis pas très doué en soudure... Evil or Very Mad
Votre avis?
Merci d'avance
Gadman
greg06
MessagePosté le: 24.12.2014, 15:22:17    Sujet du message: Répondre en citant
Moi j ai pas le pro mais le basique il est étanche et surtout bon marché
Traction 1/8 bls
Ligue 11
NSC mougins
greg06
MessagePosté le: 24.12.2014, 15:24:11    Sujet du message: Répondre en citant
Et déjà cablé bien pratique
Traction 1/8 bls
Ligue 11
NSC mougins
Patti
MessagePosté le: 24.12.2014, 17:03:32    Sujet du message: Répondre en citant
Gadman a écrit:
Salut à tous
Le Ground SC8
Votre avis?
Merci d'avance
Gadman
Wartelle annonce qu'ils sont identiques hormis la marque.
Mais pourtant les dimensions données sont différentes, le HOBBYWING serait plus petit que le LEOPARD
Point positif par contre pour le LEOPARD, il est 10€ moins cher.
