RCmag :: Voir le sujet - Help pour identification rapport de transmission
Help pour identification rapport de transmission Aller à la page 1, 2  Suivante
mediator3
MessagePosté le: 14.10.2015, 19:51:59    Sujet du message: Help pour identification rapport de transmission Répondre en citant
J'ai une question concernant le rapport de transmission en brushless.
J'ai un MBX6T, j'ai monté dessus un vario et moteur de mon ancien RBOne (2400kv) ainsi de son pignon moteur de 19T.
Après une 1er séance avec des accus en 2*2S, j'ai eu la désagréable suprise d'un moteur brûlant, un variateur très chaud et mes lipos en mode baudruche.
Je n'avais jamais eu ça avec mon One.
Je suppose que cela vient de mon rapport moteur et couronne mais je n'y connais rien.
J'ai essayé de trouver les infos mais ce que je n'arrive pas a comprendre, c 'est comment trouver le rapport idéal, comment le définir en fonction de quoi ?
Pignon moteur de 19T
Couronne centrale de 47
Merci d'avance
Kurilos
MessagePosté le: 14.10.2015, 20:14:03    Sujet du message: Répondre en citant
Couronne centrale de 47dts, ça n'existe pas chez Mugen, du moins pas pour le MBX6T. c'est pas plutôt une 46dts
Sinon pour le pignon avec une couronne de 46dts et un moteur de 2400kv, il faut mettre un 14 pour commencer et voir si ça chauffe ou pas.
Terex et brushless inside!
mediator3
MessagePosté le: 14.10.2015, 20:48:32    Sujet du message: Répondre en citant
Comment fais tu pour savoir qu il faut mettre un 14 ?
R2
MessagePosté le: 14.10.2015, 21:51:10    Sujet du message: Répondre en citant
repondu en message privee
mediator3
MessagePosté le: 17.10.2015, 06:55:52    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ton MP
Bon, je vais preciser ma question.
Calculer le rapport ok.
Ma question est ,à quoi reconnaît on un rapport idéal ?
Je fais mon calcule, j’obtiens un chiffre...et après ?
Désolé d'insister mais j'aime bien comprendre ce que je fais et pas appliquer bêtement les trucs. Mad
Nemo77
MessagePosté le: 17.10.2015, 11:03:39    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu chauffe beaucoup tu est trop long
Si tu chauffet tres peu tu peut monter en pignon
LUDO808
MessagePosté le: 17.10.2015, 11:21:49    Sujet du message: Répondre en citant
y a pas de rapport soit disant idéal ! faut que tu trouve le bon selon ta piste ton pilotage , l'autonomie , la chauffe , ect ... Wink
après évidemment tu pourra trouver un truc casi passe partout , déjà baisse le pignon central parce que 19 avec un 2400kv c'est Mad Mad
calcule ton ratio et :
Plus il est grand, plus ça va tirer court
plus il est petit plus ça va tirer long Wink
shannow
MessagePosté le: 17.10.2015, 13:48:03    Sujet du message: Répondre en citant
mediator3 a écrit:
Merci pour ton MP
Grosso modo une bonne base c'est une pointe a 65km/h.
Si ma mémoire est bonne le mbx6 et le 7 a un rapport interne de 43/13.
Avec ton 2400kv et un pinion de 19 sur couronne 47 tu as une pointe de 90km/h c'est beaucoup trop long.
Avec un pignon de 14 tu auras une pointe a 66km/h environ c'est pas mal, c'est une très bonne base.
Après il n'y a pas de rapport idéal car cela dépend de chaque piste. Le top c'est si tu as un moyen de visualiser la courbe d’accélération (telemetrie, logger etc...), sinon tu le fais à l'oreille...
En gros ce que tu cherches à avoir c'est qu'il faut que dans la plus longue ligne droite la voiture soit en fin d’accélération juste avant de freiner/décélérer pour le virage.
Si ta voiture continue d’accélérer alors que tu vas freiner ou relâcher les gaz = tu es trop long.
Si ta voiture est a fond bien avant la fin de ligne droite = tu es trop court.
2400kv c'est vraiment super puissant pour du 4s tu ne l'exploiteras pas entièrement sur piste.
R2
MessagePosté le: 17.10.2015, 18:08:52    Sujet du message: Répondre en citant
Pignon de 13 et couronne de 46 = 64 km ou couronne de 44 = 67 km . 47 ca doit pas exister
mediator3
MessagePosté le: 17.10.2015, 18:12:47    Sujet du message: Répondre en citant
Merci à tous pour vos réponses.
Effectivement couronne de 46.
Vais essayer de me débrouiller avec vos infos.
Wink
amontintin
MessagePosté le: 17.10.2015, 18:50:24    Sujet du message: Répondre en citant
en buggy mugen c'est 13/44 dans les cellules de différentiels. Je me demande si en truggy c'est identique, j'ai un doute, il me semblait que c'était 10/44 Question
Nemo77
MessagePosté le: 17.10.2015, 19:26:21    Sujet du message: Répondre en citant
Non effectivement. 47 sa n existe pas chez mugen
Nemo77
MessagePosté le: 17.10.2015, 19:27:36    Sujet du message: Répondre en citant
Wink
Je pense qu avec un pignon entre 13 et 15 tu sera bien Wink
Nemo77
MessagePosté le: 17.10.2015, 19:28:46    Sujet du message: Répondre en citant
J ai un 2200 kv que je tire en 14 Wink
(pour donner une idee)
mediator3
MessagePosté le: 17.10.2015, 20:23:48    Sujet du message: Répondre en citant
Ok
Me faut trouver 3 pignons maintenant Very Happy
Kurilos
MessagePosté le: 17.10.2015, 21:06:14    Sujet du message: Répondre en citant
En truggy c'est 10/46
R2
MessagePosté le: 18.10.2015, 11:42:51    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense qu avec un pignon entre 13 et 15 tu sera bien Wink[/quote]
Pignon de 15 ca fait chaud 75 km h au final il te faut une ligne droite d au moin 80 mètres
amontintin
MessagePosté le: 18.10.2015, 12:45:26    Sujet du message: Répondre en citant
donc NEMO a un ratio de 11,62 en buggy
si le truggy est réellement en 10/46 dans les cellules, çà fait un ratio de 11,13 avec un pignon de 19dts, je trouve pas çà très déconnant moi
je redonne le calcul du ratio:
( nombres de dents couronne diff * nombres de dents couronne central) / ( nombre de dents pignon d'attaque * nombre de dents pignon moteur)
dans ce calcul pour simplifier on ne tient pas compte du diamètre des roues Cool
mediator3
MessagePosté le: 18.10.2015, 12:53:56    Sujet du message: Répondre en citant
c est ca, 19 dents.
Tu donnes un chiffre de 11.62 et tu le compares a 11.13.
Tu précises que le ratio est plutôt correct.
Tu te bases sur quoi, scientifiquement (ou concrètement) parlant ?
Tu pars donc du principe qu'il existe un ratio proche de l’idéal en fonction du résultat du calcul et du type de voiture ?!
Question
PS: je sais, chui un mais je n'arrive pas a me sortir ca de la tete, je veux comprendre le pourquoi du comment, rationnellement parlant . Very Happy
R2
MessagePosté le: 18.10.2015, 13:05:39    Sujet du message: Répondre en citant
Dsl j'avais pas bien vu je croyai que c était pour un buggy mais pour un truggy il faut un 12 dents 67 km si les pneu font bien 130 de diametre
amontintin
MessagePosté le: 18.10.2015, 13:13:35    Sujet du message: Répondre en citant
mediator3 a écrit:
c est ca, 19 dents.
Question
simple, je compare par rapport au thermique, c'est une base. Le MBX6 à un ratio d'origine de (44*46) / ( 13*13)= 11,97 qui était au yeux de tous le monde trop court, les gens utilisaient soit un cloche de 14 soit mettait une 13 avec une couronne de 44, soit:
(44*46) / ( 13*14)= 11,12
ou
(44*44) / (13*13) = 11,45
amontintin
MessagePosté le: 18.10.2015, 13:14:36    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai du mal à comprendre ton "système" de calcul, tu peux développer s'il te plait?
Arnaud
shannow
MessagePosté le: 18.10.2015, 13:54:24    Sujet du message: Répondre en citant
Exact, moi aussi j'avais pas bien lu je pensais que tu avais un buggy. Désolé.
Formule que j'utilise pour viser 65km/h:
Pinion = ((km/h*1000/60)/(Ø roue x PI ) x ratio interne x couronne / (kv moteur x voltage )
Pinion =( 65*1000/60 )/( 0,15*3,14 )*4,6*46/( 2400*14,8 ) = 13.7
Coup de bol le diamètre de la roue compense le ratio interne donc un pinion de 13-14 est toujours une bonne base.
amontintin
MessagePosté le: 18.10.2015, 14:46:22    Sujet du message: Répondre en citant
en théorie, si on reprend ta formule, et que l'on change le (kv moteur*voltage) par le régime moteur d'un thermqiue, on devrait avoir le même résultat.....NON
shannow
MessagePosté le: 18.10.2015, 15:45:34    Sujet du message: Répondre en citant
C'est ça. Un moteur thermique qui a une pointe entre 36000-38000tr/min avec un pinion de 13 donnera une pointe entre 64 et 67km/h.
Nemo77
MessagePosté le: 18.10.2015, 19:27:37    Sujet du message: Répondre en citant
On s en fou des tours minutes, km/h, calcul etc...
Tu met un pignon petit, tu roule 2 3 min tu regarde ta temperature moteur. Si t est a 50* tu peut mobter, si t est a 90 tu descend
Rien de plus simple plutot que vos calculs hyper compliquer Mad Laughing
amontintin
MessagePosté le: 18.10.2015, 19:32:53    Sujet du message: Répondre en citant
Saut cyril, désolé si c'est trop compliqué pour toi, si je retrouve une "nikko" je te l'envois çà sera surement plus simple pour toi Laughing Laughing
Je t'ai même pas payé une "mousse" à Loudun, Crying or Very sad , je me rattraperai la prochaine fois que l'on se croisera OK! . passe le bonjour au "padré" Cool
mediator3
MessagePosté le: 18.10.2015, 19:45:07    Sujet du message: Répondre en citant
[quote="Saut cyril, désolé si c'est trop compliqué pour toi, si je retrouve une "nikko" je te l'envois çà sera surement plus simple pour toi Laughing Laughing [/quote]
Laughing
Les deux méthodes sont OK!
Nemo77
MessagePosté le: 18.10.2015, 19:46:06    Sujet du message: Répondre en citant
Pourquoi faire compliquer alors que c est simple.
A la base c est "easy to run"le bl non ? La je lit 2 post avec des calculs des chiffres dans tous les sens ...j ai mal a la tete Mad
Jamais depuis que je fais du bl je me sert d un ratio. Je vient de l apprendre ce soir tient ! Je me fit toujours a ce que je soihaite avoir du moteur, si je depasse pas 90 95 ba sa me va. Et dans 95% du temps je suis bien en dessous...et sa me convenais j avais ce que je voulais. Le nombre de kv depend du pilotage, de. L utilisation. On exploite certainement rarement un 2200 kv certe, mais qui peut le plus peut le moins. Tirer au max un 1800 kv...pour tout cramer , gonfler des accus etc...jvoit pas l interet. Enfin c edt mon avis
Alors bon, je continuerais avec ma sonde thermique et basta Laughing
En th c est la salive...en bl la sonde Idea
Nemo77
MessagePosté le: 18.10.2015, 19:47:27    Sujet du message: Répondre en citant
Amontintin:
Ouai t abuse surtout que tu vient meme plus sur les terrains Sad
Pour paternel...c est fait OK!
