Posté le: 29.11.2015, 19:55:10 Sujet du message: binder un recpteur GR-8 graupner x-8n
apres un soucis avec mon récepteur Gr8, j'ai reçu un neuf du SAV, et donc je dois l'associer à ma X-8n, mais je ne parviens pas la binder, quelqu'un sait si la procédure décrite dans la doc est bonne ?
appuyer sur le bouton du repteur
dans le menu recpteur de la radio, se mettre en mod "bind"
par contre je me demande si il n'y a pas de différence entre les softs et c'est ca qui bloque ..... mais la radio est à jour et le récepteur est neuf .....
c'est radio est décidément bien compliqué, et la mise à jour s'est pas triste...
Le problème de bind ne vient pas d'un soucis de langue mais de version. J'ai eu le même soucis.
Après update de l’émetteur en v2.004, je n'arrivais plus à binder le récepteur. Après vérification sur le site de Graupner, il faut également update le firmware du récepteur (gr-8 dans mon cas) avec la dernière version disponible, a savoir la v2.003 (tant que c'est de le 2.00X, ca semble ok ...)
j'étais à deux doigts de faire un retour S.A.V, surtout que la notice n'est pas explicite concernant la mise à jour du récepteur.
Après une bonen heure de galère pour comprendre la sequence d'ugrade du récepteur, le bind s'est fait direct. Joie
