RCmag :: Voir le sujet - Les diamètres de fils en "gauge".
MessagePosté le: 05.04.2017, 19:59:26    Sujet du message: Les diamètres de fils en "gauge". Répondre en citant
Les intensités supportées et les usages "domestiques" donnent une petite idée Wink
Bruns
MessagePosté le: 05.04.2017, 20:15:02    Sujet du message: Répondre en citant
Intéressant mais y'a un truc que je ne pige pas, en 1/8° BL nous utilisons généralement du 10 ou 12 gauge (20/30A selon le tableau), or les contro sont capable d'encaisser 150/200A et les accus peuvent délivrer env. 6000mAh x 75C soit 450A en continu!
Les moteurs eux peuvent prendre 100/130A...!
Bon admettons...même si on exploite que 50% du moteur ça fait tout de même 50A.
Donc les fils seraient très très largement sous-dimensionnés ??!! Il faudrait théoriquement du fil en 3/0 gauge ?!!
Une explication svp ?
Serpent SRX8 - RC Concept - OS / SRX8e - Hobbywing
ltd
MessagePosté le: 05.04.2017, 21:14:31    Sujet du message: Répondre en citant
Ce tableau ne sert strictement à rien, car il est complètement faussé.
On ne peut pas comparer des câbles de construction (dans les murs des maisons), en cuivre brut, souvent monobrin, faits pour des distances de plusieurs dizaines de mètres (conductivité réduite pour chaque mètre de câble), en courant alternatif mais avec des ampérages assez continu (dans le temps), et des câbles de RC, en cuivre souvent recouvert d'une fine couche d'argent (bien plus conducteur), et qui ne mesurent que quelques centimètres, en courant continu, avec des ampérages assez moyens en continu et très élevés en pointe (de très courte durée).
Absolument rien à voir.
alien_life_form
MessagePosté le: 05.04.2017, 21:39:29    Sujet du message: Répondre en citant
La notion de continu est assez suggestive. Rappelons que une décharge à 75C vide l'accu théoriquement en 48 secondes. En pratique, s'il arrive à fournir 75C pendant 30s, ça sera pas mal. La masse de l'accu va ralentir suffisamment sa montée en température pour que l'accus soit vide avant d’être trop chaud.
Coté contrôleur, les chiffres sont tout aussi ubuesque. Passer quelques centaines d'ampère dans des transistors aussi mal refroidis est illusoire. Fixé sur un radiateur "infini" à 25°C, ça pourrais passer ce courant quelques dizaines de seconde, encore un fois le temps de vider l'accu.
A l'opposé, les chiffres donnés pour les câbles correspondent plus à une utilisation pratique, avec une certaine marge de sécurité pour ne pas mettre le feu à une installation et tuer des gens. C'est donc des configurations défavorable qui doivent etre considéré : câble long, sans dissipation aux extrémité, plus ou moins confiné, utiliser pendant des jours ou des mois. Sur la durée d'un pack, avec des fils les plus court possible, on peut donc y aller sans trop de crainte.
Les perfos du matériel purement modélisme sont bien trop souvent marketisés alors que le tout venant repose sur des aspects plus normatif ou au moins scientifiques.
Bruns
MessagePosté le: 05.04.2017, 21:43:11    Sujet du message: Répondre en citant
Bon...ça s'éclaircit et me voilà relativement rassuré!!!! Merci à tous!!
