RCmag :: Voir le sujet - moteur brushless qui saccade
giuseppe30
MessagePosté le: 03.04.2018, 23:12:22    Sujet du message: moteur brushless qui saccade Répondre en citant
Lundi matin je teste mon moteur pour pouvoir rouler l après midi accus chargés après quelques acceleration le moteur se met a saccader puis ne prend plus ses tours je change d accus même résultat je contrôle l état et le calage du pignon ras
je refait un essai le moteur a du mal a prendre ses tourd puis accélère fort et et s arrête depuis plus rien le moteur ne tourne plus j ai les câbles et le moteur qui sont très chaud contrôleur et accus temperature normale
connaissez vous ce problème et comment le résoudre
j utilise moteur leopard 4274 2000kw
contrôleur hobbywing 150a
accus 4s
merci pour vos réponses
A++
141406
MessagePosté le: 04.04.2018, 04:03:49    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour giuseppe30,
Je dirais comme ca, problème de phase.
Soit tu utilise des cosses entre ton variateur et ton moteur et une des trois cosses fait un mauvais contact. Soit les soudures sont mal faite.
Vérifie bien que le câble "A B ou C" soit bien connecté sur leur fiches correspondant (À sur À; B sur B; ...)
Si non ton moteur est défectueux
À bientôt .
Patrick .
A bientôt
Patrick
fr4nciosa
MessagePosté le: 04.04.2018, 06:27:10    Sujet du message: Répondre en citant
Ça m'est arrivé, c'était une phase déssoudée au niveau du vario
Le moteur saccadait car il voulait tourner sur 2 phases.
Voilà, si ça peu t'aider
oliv_
MessagePosté le: 04.04.2018, 09:00:35    Sujet du message: Répondre en citant
oui sinon voir aussi le cable sensor si tu en utilise un
quesdench
MessagePosté le: 04.04.2018, 11:40:17    Sujet du message: Répondre en citant
j ai eu le meme souci quelques filaments d un des cables a la sortie du moteur etaient sectionnes si tu a une legere pliure sur ces cables verifie sous la gaine Idea
giuseppe30
MessagePosté le: 04.04.2018, 22:31:17    Sujet du message: Répondre en citant
j ai contrôlè les câbles du moteur et les cosses ras
le moteur que j utilise ne possède pas de cable sensor
pour le contrôleur comment vérifier qu il fonctionne
A++
MessagePosté le: 05.04.2018, 14:57:52    Sujet du message: Répondre en citant
t'as pas un autre moteur pour vérifier si le probleme persiste ?
giuseppe30
MessagePosté le: 05.04.2018, 23:05:18    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir
oui le mieux c est d essayer un autre moteur on peux m en prêter un
vous pensez qu il n y a aucun risque de le griller
A+
