Posté le: 03.02.2008, 12:21:47 Sujet du message: crime fighter ou bow tie ...??
bonjour,
dans quelles conditions utilisez vous les pneus crime fighter et dans quelles conditions utilisez vous les pneus bow tie (PROLINE) ? Je parle des profils uniquement, pas de gommes ...
C'est pas evident a expliquer.
Tu ne souhaites pas parler de gomme, mais c'est un facteur important sur ces deux profils.
Puisque tu as un profil un peu plus rond et plus plate sur les flats pour le Bowtie. Donc une déformation un peu moindre suivant la piste où tu vas rouler.
Le profil Crime est plus carré et plus haut que le Bowtie.
d'une manière générale tu as plus de latéral je trouve sur le Crime. Mais aussi plus de déformation. Et cette deformation n'est pas forcement le mieux sur certaine piste.
Perso je prends du Bowtie tie en M3 parce que ca se deforme moins et ap suivant la réaction de la caisse je mets Crime en M2 ou Bowtie en M2.
Le Crime se dorformant pas mal je ne l'utilise jamais en M3.
Autre facteur c'est la découpe de ces pneux au niveau des picots pour récupérer un peu de latéral pour accroche AR ou directivité AV.
Mais bon ca c'est moins evident a sentir.
Voilà.
Je laisse aux autres membres de laisser leur ressenti parce que y'a pas mal d'ecole sur les pneux...lol
Et c'est le type de post qui va encore partir en vrille!
La premiere la gomme hyper important, et pour ce sujet, mon point de vue c'est depuis.... la buvette ; je m'explique : quand je vois PP boire un café, c'est qu'il fait en dessous de 15°C donc je reste en M3
Quand PP tient dans sa main droite un demi, là on peut passer à autre chose : M2!!!
Quand il en tient 4 dans ses deux mains : XTR : il fera chaud toute la journée!!!
Deuxieme truc : le profil; et ben là c'est pas simple, d'une manière générale, je trouve le Bowtie mieux quand la piste devient difficile!! Mais c'est pas évident de voir ca, surtout depuis la buvette avec PP, on apprécie mal les trous de la piste!!!
Moi pour faire simple je dirais juste : une valise de Crime, une valise de Bow tie : en tous cas c'est ce que je vais faire en 2008, pas de prise de tête!!
Inscrit le: 02/11/2005 Messages: 6865 Localisation: Beaufort en vallée
Posté le: 03.02.2008, 15:59:47 Sujet du message:
ETAN,qu'est ce que tu lui mets à notre PP national.........tu l'a pas vu en prépa course le PP avec sa bouteille de J&B......pas frais le gars
ON t'aime PP
