Posté le: 22.12.2008, 17:37:25 Sujet du message: amortos gros volume
quelqu'un a t'il monté les amortisseurs BIG BORE du MBX6 en lieu et place des amortos normaux du MBX5 R
si oui faut t'il faire quelques petites modifs ou se montent t'ils sans problemes ?
merci de vos reponses _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
euh moi je l'ais fait ça passe nickel il faut juste légerement écarter les amortisseurs du support en mettant une rondelle entre le support d'amortisseur et la fixation haute...
niveau longueur les AV sont un poil plus long et les AR identiques.
niveau ressort ceux d'origine des premiers kits :
Front Damper Spring 1.6/9.25T (E0552)
Rear Damper Spring 1.6/10.25T (E0555)
sont bien adaptés au 5r (à mon gout)
voila A+ en ligue 1
