Yatazemoi Découverte
Posté le: 01.02.2009, 12:52:39 Sujet du message: Probleme avec radio futaba 3PK PCM, Help ! |
Je reprends le modélisme et j'ai déja un problème avec ma radio, neuve, alors que je n'ai même pas fait un tour de roue et que j'en suis au réglage des tringleries... Tout fonctionnait correctement jusqu'a une panne inexpliquée. L'emetteur s'allume normalement mais pas de transmission.
Panne du récepteur ou de l'émetteur ? j'ai changé les quartz, les accus sont chargés, les servos ne sont pas HS, pas de problème de fiche, mais rien n'y fait. je ne sait pas si je suis passé à côté de qques chose au niv du réglage de l'emetteur ? Y a t-il des malfaçons ?
Merci d'avance pour vos réponses |
oldschool2l170 Expert**
Inscrit le: 03/01/2006 Messages: 677 Localisation: POMPIGNAC (33) club M.E.D.M.
Posté le: 01.02.2009, 13:14:10 Sujet du message: |
bonne idée mais j'ai vérifié
j'ai vu que sur l'écran d'acceuil en bas à droite (les 4 petites cases) il est écrit DISP (soit pas d'émission d'apres la notice) ; il devrait y avoir RF (emission) ; le probleme serait plutot au niv de l'émetteur |
Posté le: 01.02.2009, 13:21:49 Sujet du message: |
Je vous laisse quelques heures car je vais hurler dans la forêt (fuck, fuck...) |
casasteph Expert**
Posté le: 01.02.2009, 13:58:42 Sujet du message: |
Je te laisse un lien d'une présentation de cette radio . Il y est dit notament :"L'interrupteur sur la droite permet d'allumer la radio sans activer le module d'émission, pratique pour modifier des réglages dans les stands sans géner les pilotes sur la piste ".
Le hic c'est qu'il n'est pas dit comment activer le module d'émission!
http://www.mini-zone.com/forum/viewtopic.php?t=2105
Il me semble que pas mal de monde utilise cette radio ,donc quelqu'un te renseignera ,mais on est dimanche !!et les gars ne doivent pas etre beaucoup devant le pc!! _________________ La Bretagne l'autre pays du soleil!
Darkmo2 Elite
Posté le: 01.02.2009, 14:35:18 Sujet du message: |
Perso je connais pas la 3PK mais la 3VC (manches...)
tu as normalement un inter pour allumer la radio complete et autre chose (moi c une molette) pour allumer seulement l'écran.
ensuite n'as tu pas touché le mode d'émission??? si ton récepteur est en pcm ça marchera pas en PPM et vice versa. |
rickys Découverte
Posté le: 01.02.2009, 17:18:31 Sujet du message: |
Darkmo2 a écrit: | Perso je connais pas la 3PK mais la 3VC (manches...)
+1,
Si tu as marque DISP c'est que tu est dans le mode où ta radio n'émet pas. Tu dois avoir un vrai bouton on off et non pas celui qui te sert à régler ta radio dans les stands sans contrôler aussi une voiture sur la piste.Ayant moi aussi un 3VCS je ne pourrai pas t'en dire plus sinon que pour moi ta radio est ok il ne te manque plus qu'à trouver l'interrupteur.
A plus. |
Posté le: 01.02.2009, 18:27:02 Sujet du message: |
merci pour vos réponses, je n'ai pas touché le mode d'émission ni quoi que ce soit... |
DIM54 Elite
Inscrit le: 08/01/2006 Messages: 1208 Localisation: Messein
Posté le: 01.02.2009, 18:43:52 Sujet du message: Re: Probleme avec radio futaba 3PK PCM, Help ! |
Yatazemoi a écrit: | Bonjour,
vérifie si tu es en fm et sur le bon modèle
si tes servos sont compatibles avec le mode pcm ou PPm (FM)
si cela continue c est peu etre ton modul qu il faudrait eventuellemn changer avant d en acheter essai de voir avec ton entourage et sinon change le recepteur egalement vérifie si bien pcm et donc sur la radio egalement ou Fm et faire de même sur cette dernière |
Posté le: 02.02.2009, 11:25:49 Sujet du message: |
UP
ça n'est aucune des solutions citées ci-dessus, si quelqu'un d'autre à une idée... merci |
guy61 Champion du monde
Posté le: 02.02.2009, 13:20:36 Sujet du message: |
essaie de brancher tes servos un a un la panne peux venir d'un servo
meme neuf ca c'est deja vu |
rckoi Expert*
Posté le: 02.02.2009, 18:42:48 Sujet du message: |
bonsoir
l'interrupteur principal se trouve a la droite de ton volant et est marqué "power"
j'ai eu deux ou trois fois ce probleme resolu en/
-debranchant l'accus de reception
-en debranchant le recepteur et les deux servos
-en debrachant le pack accus radio
puis rebrancher et mettre sous tension dans l'ordre:
rebrancher les servos
rebrancher les accus radio et mettre celle ci sous tension
puis seulement rebrancher l'alimention du recepteur
Il est imperatif que la radio soit allumée avant de remettre le recepteur sous tension
Cela à marché pour moi quelquefois mais je ne sais pas vraiment expliquer. Je pense que cela doit faire une sorte de reset du recepteur |
Posté le: 02.02.2009, 20:37:48 Sujet du message: |
J'ai essayé de tout débrancher et rebrancher mais rien n'y fait ; c'est l'émetteur qui est dans l'impossibilité d'émettre (comme affiché sur l'écran en bas à droite: DISP) ; j'ai appellé le SAV et ils me conseillent de l'envoyer, ce que je ferais demain... D'aprés ce que j'ai lu sur le forum (problèmes de surchauffe...) ça n'a plus l'air d'être ça futaba au niveau fiabilité. Je vais reprendre ma Megatech de 1990 en attendant |
rckoi Expert*
Posté le: 02.02.2009, 20:47:56 Sujet du message: |
desolé que cela n'ai pas marché mais ne soit pas deçu trop rapidement car la 3PK est une tres bonne radio. le probleme technique peut toujours arriver meme sur du materiel neuf! en plus c'est la que l'on peut juger le SAV
mais c'est vrai c'est chiant! |
Jacke Elite
Posté le: 03.02.2009, 06:37:05 Sujet du message: |
Passe un coup de fil à Aviomodelli à Orange.
Demande le service SAV, et demande Jacki. |
Posté le: 03.02.2009, 09:02:15 Sujet du message: |
Oui c'est Jackie que j'ai eu au téléphone hier et c'est lui qui m'a demandé de la renvoyer au SAV ; à priori pas de solution miracle |
