RCmag :: Voir le sujet - accus de reception
accus de reception Aller à la page 1, 2, 3  Suivante
java53
MessagePosté le: 16.02.2009, 15:43:39    Sujet du message: accus de reception Répondre en citant
quelle marque me conseillez vous pour des accus de reception pour le tt
traxxmanfather
MessagePosté le: 16.02.2009, 16:03:03    Sujet du message: Répondre en citant
lipos ou nimh ?
modelboys
MessagePosté le: 16.02.2009, 17:21:56    Sujet du message: Répondre en citant
ben si c'est du ni-mh je te dis de prendre soit du team orion marathon soit du enrich power!
Fleau
MessagePosté le: 17.02.2009, 00:30:33    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le lipo, il y a les lrp 1500 mah en 2S.
Mais en réalité regarde les mesures et du moment qu'il rentre dans la boite tu peux y aller sans souci! Smile
http://modelisme-74.fr/
Rc Models Team
aleks
MessagePosté le: 17.02.2009, 01:18:09    Sujet du message: Répondre en citant
salut
je met ds orion 1600 OK! OK! OK!
Aleks
java53
MessagePosté le: 17.02.2009, 01:48:11    Sujet du message: Répondre en citant
pardon j'ai oublie je veux du nimh
aleks
MessagePosté le: 12.03.2009, 21:04:04    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir
j'aimerais savoir comment decharger un accus rapidement (orion 1600)
merci Aleks
Fleau
MessagePosté le: 12.03.2009, 21:05:29    Sujet du message: Répondre en citant
nimh tu parles, car il ne faut pas décharger des lipo.
Pour ton pack:
tu utilises le mode décharge de ton chargeur et tu le décharge a 2 voir 3C.
Rc Models Team
aleks
MessagePosté le: 12.03.2009, 21:07:38    Sujet du message: Répondre en citant
je croi que mon chargeur ne fait pas cela wizard normal
Sad
Aleks
Fleau
MessagePosté le: 12.03.2009, 21:22:26    Sujet du message: Répondre en citant
ah oui effectivement....il ne le fait pas
Alors tu peux mettre une ampoule de voiture echelle 1 biensur!
Prends des 55W, et tu branches sur ton pack.
Comme ton pck est un 6V 1600mAh, il devrait fournir en gros 9A.
Se qui te fais une décharge de 5.6 C.
Normalement en 10 a 15 min il est vide.
si tu trouve une ampoule moins puissante c'est pas grave mais sa prendra un peu plus de temps.
du moment que ton ampoule a une tension d'utilisation de 6 a 12V, c'est bon.
Rc Models Team
aleks
MessagePosté le: 12.03.2009, 21:38:22    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci je vais le faire en tout cas merci pour la rapidité
Merci Aleks OK!
Fleau
MessagePosté le: 12.03.2009, 21:39:11    Sujet du message: Répondre en citant
tiens moi au courant. Smile
Rc Models Team
Etanpaparazzi
MessagePosté le: 12.03.2009, 21:42:25    Sujet du message: Répondre en citant
Évite les ampoules, ça décharge totalement ton accu, et tout comme le lipo le nimh n'aime pas être décharger totalement (0.9V mini par éléments).
Pour ma part c'est sois via le chargeur, sois via le testeur d'accus Futaba.
Losi Eight 2.0 EU, Brushless Embrayage et freins méca.
Losi Eight 2.0, B9, 3PK 2.4Ghz, Servos BLS.
Mag sponsor : Model Plus
Fleau
MessagePosté le: 12.03.2009, 22:09:25    Sujet du message: Répondre en citant
ah oui j'ai oublier de te précis qu'il fallait débrancher quand le filament allumant encore un peu.
remarque tout a fait juste! Smile
Rc Models Team
aleks
MessagePosté le: 12.03.2009, 22:13:50    Sujet du message: Répondre en citant
merc le gars c'est sympa OK! OK! OK! Very Happy
Aleks
guy61
MessagePosté le: 12.03.2009, 22:16:54    Sujet du message: Répondre en citant
les nimh non pas d'effet memoire ou je me trompe ?
Fleau
MessagePosté le: 12.03.2009, 22:23:54    Sujet du message: Répondre en citant
oui normalement...on va dire moins...
Rc Models Team
guy61
MessagePosté le: 12.03.2009, 22:46:10    Sujet du message: Répondre en citant
oki pace que je les decharges jamais et pas de soucie Wink
Jacke
MessagePosté le: 12.03.2009, 23:55:34    Sujet du message: Répondre en citant
Pour charger les accus si tu ne décharge pas tu procède de quelle manière pour les charger complètement ?
guy61
MessagePosté le: 13.03.2009, 08:15:52    Sujet du message: Répondre en citant
neuf je les rodes aprés ......ben je m'occupe de rien je branche et basta , suivant la capacité de l'accu je le laisse le temps qu'il faut par rapport a la charge que je lui implique ( charge lente jamais en rapide )
depuis les nimh je fais comme ca et mes accus me font 3 années sans soucies Smile
Jacke
MessagePosté le: 13.03.2009, 08:22:02    Sujet du message: Répondre en citant
Pour refaire le plein des accus NIMH, tu applique quelle intensité ?
guy61
MessagePosté le: 13.03.2009, 08:36:13    Sujet du message: Répondre en citant
entre 100 et 250
Fleau
MessagePosté le: 13.03.2009, 12:57:10    Sujet du message: Répondre en citant
ça va pour de la réception. Very Happy
Rc Models Team
modelboys
MessagePosté le: 13.03.2009, 17:23:29    Sujet du message: Répondre en citant
moi je balance 1 ampere pour le chargeur rapide pour un accu orion marathon 1600, et on m'a dit que je pouvais aussi aller jusk'a 1.6 amps, ce qui est aussi ecrit sur l'emballage de l'accu,est_ce vrai que je peut le charger a 1.6 amps(en chage rapide biensur)
Fleau
MessagePosté le: 13.03.2009, 17:25:35    Sujet du message: Répondre en citant
oui bien sur, c'est juste un charge a 1C.
Si tu veux des WATT tu charges a 2C!
Si tu veux de l'autonomie tu charges en type lent qui est de 0.1C.
Donc une charge a 1C est entre les 2 Very Happy normal Laughing
Rc Models Team
modelboys
MessagePosté le: 13.03.2009, 17:28:30    Sujet du message: Répondre en citant
ok mais par exemple en course entre midi et 2, je peux charger a 2c?(d'ailleurs ca signifie quoi? 2 amperes?)
traxxmanfather
MessagePosté le: 13.03.2009, 17:42:48    Sujet du message: Répondre en citant
c= capacite charge a 2 x la capa de l accu OK!
modelboys
MessagePosté le: 13.03.2009, 17:45:37    Sujet du message: Répondre en citant
koi si j'ai bien compris, je peux charger juska 3.2 amperes?
ca me parait un peu beaucoup si c'est ca!
B12
MessagePosté le: 13.03.2009, 17:56:27    Sujet du message: Répondre en citant
y a personne qui a essayer le lipo a la reception ?
aleks
MessagePosté le: 13.03.2009, 18:11:18    Sujet du message: Répondre en citant
salut
j'ai essayer c'est vraiment pourri (pour moi) j'en est acheter 2 le remier ma fais 1 moi et le 2 eme 20 minutes Sad Twisted Evil Twisted Evil
Aleks
Page 1 sur 3
