RCmag :: Voir le sujet - accus de reception
accus de reception Aller à la page Précédente  1, 2, 3  Suivante
B12
MessagePosté le: 13.03.2009, 18:18:48    Sujet du message: Répondre en citant
???? as tu une explication a ca ?
traxxmanfather
MessagePosté le: 13.03.2009, 18:23:47    Sujet du message: Répondre en citant
tu n as pas du savoir les utiliser il ne faux pas les dechargr en dessous de 3 v par cellule OK! et voir si le recepteur accepte 7.4 v ou metre 1 regul a 6 v pas de soucis ni en reception ni en propulsion Exclamation
Fleau
MessagePosté le: 13.03.2009, 18:24:31    Sujet du message: Répondre en citant
B12 a écrit:
y a personne qui a essayer le lipo a la reception ?
si moi depuis 6 ans...
en 7.4 direct! mais attention les futaba n'aime pas!
SANWA HITEC GRAUPNER BLUE BIRD SPEKTRUM
ça marche sans souci!
Pas besoin de régul....
de plus plus la tension est haute et moins tu consommes d'ampère...
donc pour la meme autonomie tu peux avoir un pas de plus faible capacité!
Pour les charge a 2C on vise plus des pack de propulsion!
Pour de la reception ce n'ai pas la peine.... ton pack vieilli un peu tout de meme.
Mais si pour une course tu as besoin vite fait comme ça oui tu peux charger a 2C.
et quand tu rentre chez toi tu lui refait une gentil charge lent a 0.1C.
http://modelisme-74.fr/
Rc Models Team
traxxmanfather
MessagePosté le: 13.03.2009, 18:46:49    Sujet du message: Répondre en citant
modelboys a écrit:
koi si j'ai bien compris, je peux charger juska 3.2 amperes?
ca me parait un peu beaucoup si c'est ca!
c est sur que c est ça Exclamation mais ça reduit la vie de l accu si tu n es pas pressé charge a 800 ma 1a OK!
modelboys
MessagePosté le: 13.03.2009, 18:51:53    Sujet du message: Répondre en citant
donc par exemple, en course je charge l'accu a 2 amperes, ca devrait aller nan?
entre midi et 2 en 3 quart d'heure c'est fait!
Jacke
MessagePosté le: 13.03.2009, 19:07:12    Sujet du message: Répondre en citant
Je préfére que l'on m'explique en A ou milli Ampéres, mon chageur n'affiche que des A.
modelboys
MessagePosté le: 13.03.2009, 19:12:54    Sujet du message: Répondre en citant
Confused
Fleau
MessagePosté le: 13.03.2009, 19:18:47    Sujet du message: Répondre en citant
on poeut pas car la valeur que je donne en C est a associer a la capcité de ton accu.
c'est simple:
un accu de 1500 mAh si tu le charge a 1C= 1.5A
pour une charge a 2C = 3A
mais si ton accu fais 2000 mAh charge 1C=2A
pour une charge a 2C =4A
C'est pour cela qu'on parle en C. Tout les accu ne se charge pas au meme voltage.
Rc Models Team
jsr741
MessagePosté le: 13.03.2009, 19:19:45    Sujet du message: Répondre en citant
Les lipo se charge à 1C max.
Certain lipo utiliser en propulsion peuvent se charger à 2 voir 5C mais pour de la reception 1C.
Rc Models Team
modelboys
MessagePosté le: 13.03.2009, 19:24:19    Sujet du message: Répondre en citant
don cmoi vu que mon ni-mh est un 1600, je le met a 3.2 amperes en charge ultra rapide, et a 0.2 amperes en charge lente?
Fleau
MessagePosté le: 13.03.2009, 19:24:59    Sujet du message: Répondre en citant
oui mais en faite on parle de NIMH...
le lipo était juste une petite aparté.
Rc Models Team
Fleau
MessagePosté le: 13.03.2009, 19:26:20    Sujet du message: Répondre en citant
oui tu a compris!
et si tu es moyennement pressé tu le mets a 2A.
n'abuse pas des charges 2C, c'est du secours pour les courses!
Rc Models Team
modelboys
MessagePosté le: 13.03.2009, 21:51:45    Sujet du message: Répondre en citant
ok
mais si je met en charge a 2 ampere, cele va chager en 3 quart d'heure ou pas?
Fleau
MessagePosté le: 13.03.2009, 22:23:42    Sujet du message: Répondre en citant
oui c'est ça 3/4 heure a peu près bien sur!
tu as tout pigé Smile
Rc Models Team
max49
MessagePosté le: 13.03.2009, 22:47:55    Sujet du message: Répondre en citant
salut interessant le sujet j'utilise des accus 1400nimh pour le moment et moi pour les charger je fais 1400/10*4=env 600mA
je pensait que sa c'etait une charge rapide
pour les lipo j'ai des 800ma en 1S que j'utilise pour la micro T vu que c'est de 3.7V je peut pas les utilisé pour mon accus de reception ???
j'ai une futaba 3pm 2.4
Maxime coraboeuf
losi SCT 22 3.0
Fleau
MessagePosté le: 13.03.2009, 22:58:40    Sujet du message: Répondre en citant
600 mA pour des 1400 c'est une charge moyenne on va dire!
bon compromis entre rapidité/autonomie et durée de vie des accus.
pour les lipos c'est charge a 1C et si tu a plus de 2 S, balancer obligatoire!
1C en lipo c'est normal.
Sache que pour ton recepteur, les systeme de fréquence 2.4 n'aime pas du tout la sous alimentation.
Il se déprogramme, donc perte radio etc...
Rc Models Team
max49
MessagePosté le: 13.03.2009, 23:02:54    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci
je savais que pour les 2S falait un balancer
sinon mon chargeur fait les lipo en 1S donc sa me suffit sans le balancer
donc pas de 3.7V en 1S pour la reception mais si je passe en 2S il me faut un regulateur en plus mais on gagne beaucoup en utilisant des lipo a la place de nimh ou c'est juste pour le poid???
Maxime coraboeuf
losi SCT 22 3.0
Jacke
MessagePosté le: 14.03.2009, 09:26:13    Sujet du message: Répondre en citant
c'est simple:
Merci de ta réponse claire et précise.
Mon chargeur un Utimat 16 régle en automatique la tension et le nombre d'accus.
Je n'ai à régler que le type d'accus (lipo, NIMH etc...)
Pour un accus de réception 1600 mA, à combien de mV doit on régler lr delta-peaak ?
Fleau
MessagePosté le: 14.03.2009, 10:08:38    Sujet du message: Répondre en citant
en générale entre 10 et 15.
plus le chiffre est gros et plus il sont charger a bloc.
car un nimh quand il est chargé son voltage redescends.
et donc le delta peak est cette fameuse différence entre le voltage de l'accu plein et ton réglage.
Rc Models Team
Jacke
MessagePosté le: 14.03.2009, 10:28:16    Sujet du message: Répondre en citant
C'est encore moi Embarassed
Sur la notice il y a le paragraphe "NIMH-Entladebalancer-Programm."
Ils ècrivent de "Placer la tension en fin de décharge du balance entre 1,20 et 1,30 V ??? "
CDR
MessagePosté le: 17.03.2009, 09:40:13    Sujet du message: Répondre en citant
une autre question sur les accu de reception :
qui effectue un rodage de l'accu lorsqu'il est neuf ????
et comment procéder ????
perso, je ne l'ai jamais fait, et de plus, après mon dimanche de course, je n'ai jamais dechargé mon accu de reception
chris
guy61
MessagePosté le: 17.03.2009, 09:57:13    Sujet du message: Répondre en citant
chris relie bien les posts , il y a réponse dedans Wink
il y en a qui rode les nimh d'autres pas Exclamation Exclamation qui a raison je ne sais pas , toujours est il que je rode , mon mag me le dit donc je procede ainsi , j'ai une vielle relique de chargeur qui rode , je laisse faire et basta Mr. Green
ensuite no soucy pour leur durée de vie et la teneur en résistance lors d'une course , je ne les decharges jamais et les charges (en charge lente ) Wink
Phred
MessagePosté le: 17.03.2009, 10:49:31    Sujet du message: Répondre en citant
le rodage c'est juste parceque l'accu ne donnera pas toute sa capacité lors des quelques premières charges.
Pour du loisir ou des essais, pas besoin de roder. Mais pour prendre le départ d'une finale de 45', il est indispensable que l'accu ait été bien rodé ou ait été utilisé en loisir/essais et rechargés trois-quatre fois. (le résultat est le même)
Les Nimh doivent être stockées pleins ou partiellement chargés.
Fleau
MessagePosté le: 17.03.2009, 17:28:10    Sujet du message: Répondre en citant
et pour du lipo, le stockage de courte durée est a 100% et pour un stockage longue durée c'est 40%.
Rc Models Team
robert64
MessagePosté le: 17.03.2009, 17:32:41    Sujet du message: Répondre en citant
salut a tous je vodrai savoir se que appellle courte durré
1 semaine 1mois ..........? Question Question Question
Fleau
MessagePosté le: 17.03.2009, 19:24:27    Sujet du message: Répondre en citant
jusqu'a 1 mois c'est du court.
Rc Models Team
schnurf
MessagePosté le: 18.03.2009, 13:47:25    Sujet du message: nimh Répondre en citant
j'ai fait des cycles à mon marathon 1200 ni-mh et l'indicateur en mah ma donné en fin de charge 2100 mah... je comprends plus trop? ca veut dire qu'il à prit quasi le double de ca capacité? c'est un accu qui annonce qu'il est mort ou pas? en Volt 6.1
merci pour votre réponse
Jacke
MessagePosté le: 18.03.2009, 14:38:56    Sujet du message: Répondre en citant
Inversement j'ai fait des cycles de rodage avec des Marathon 1600 et mon Ultramat 16 ne dépasse pas 1350 milli ampéres avant de couper la charge.
Fleau
MessagePosté le: 18.03.2009, 17:14:41    Sujet du message: Répondre en citant
salut schnurf, comment vas tu depuis dimanche?
Alors non il est pas mort loin de là il est en super santé meme!!!
il faut s'inquiéter lorsque ton accu prends moins que ça capacité.
Jacke ton pack est il vieux?
Rc Models Team
Phred
MessagePosté le: 18.03.2009, 17:29:49    Sujet du message: Répondre en citant
je me méfierais de l'indication de la capa "chargée", car il faut décompter toute les pertes dissipées* en chaleur....
Plus fiable : la capa RESTITIEE lors d'une décharge. (Et encore plus utile : la capa restante après 30' de finale !)
* (comme des modélistes après la première rencontre de la saison Smile )
Page 2 sur 3
