RCmag :: Voir le sujet - puissance chargeur T2M SWALLOW AC/DC/EQ
MessagePosté le: 20.10.2009, 23:30:08    Sujet du message: puissance chargeur T2M SWALLOW AC/DC/EQ Répondre en citant
SLT
j'ai un chargeur T2M SWALLOW AC/DC/EQ et j'ai quelques soucis pour charger mes lipo
a savoir que je ne peux pas charger des lipo 4S/ 4000MAH /15C a 4A (1c)
a mi charge ,le chargeur coupe en disant CHECK THE BATT OPEN CIRCUIT( batterie debranchée pendant la charge )
avez vous deja rencontré ce probleme ...ou est ce le chargeur qui n'est pas asez puissant ( 7.4 x 4 =29.6 w) Question
il suffit que je relance la charge et ca continue a charger
bien entendu je ne peux pas savoir combien j'ai mis dans l'accu ni a quelle tension a eu lieu la coupure
si qq a un debut de reponse .....
quelle est la puissance de ce chargeur, je n'arrive pas a trouver d'infos
merci de votre aide
Fleau
MessagePosté le: 21.10.2009, 06:33:29    Sujet du message: Répondre en citant
alors déa en 4S ça te fait 14.8*4=59.2W
ton chargeur est un 50W.
mais ton probléme vient surment que c'est l'équilibreur qui stop la charge car tu dois avoir une cellule trop dé-équilibrer par rapport au autre!
test le voltage de chaque cellule.
Pour ce faire:
http://rcx-team.kazeo.com/Sauver-un-pack-lipo-qui-ne-veut-plus-se-charger-ou-cellule-,a658060.html
@+ je suis a la bourre pour le boulot Mad
http://modelisme-74.fr/
Rc Models Team
mugen73
MessagePosté le: 21.10.2009, 09:11:42    Sujet du message: Répondre en citant
salut, j'ai eu le même problème que toi mais avec un 3000, j'ai contacter mon revendeur qui ma dit de voir avec T2M qui mon dit qu'il y avait un probleme avec le chargeur, j'en est reçu un autre et la idem, l'accu était en faite trop déchargé ou comme le dit fleau, il faut que tu le recharge à 1/2C, 1 ou 2 minutes suffira pour qu'il reprenne de sa capacité (cellule trop dé-équilibrer) après tu pourras le charger à 1C.a+ Very Happy
MessagePosté le: 21.10.2009, 10:12:05    Sujet du message: Répondre en citant
pardon pour le calcul ...ca fait bien 14.8 x4 = 59.2w
je vais donc verifier l'equilibrage de mes cellules , au besoin je rechargerais pendant 15mn avec un petit chargeur equilibreur chaque cellule pour la remettre a niveau ...et je continuerais avec le SWALLOW
Je vous tiens au courant
merci a vous
nota: l'inconvenient du swallow c'est que tu ne peux pas mettre l'intensité de charge que tu veux....par rapport a la capa de l'accu : tu dois mettre la valeur de la capacité et le chargeur charge automatiquement a 1C ( valeur rentrée )
si je rentre que 1/2C il faut voir si il charge quand meme a fond car a ce moment la je sais pas comment se fait la coupure
MessagePosté le: 21.10.2009, 14:24:08    Sujet du message: Répondre en citant
apres controle, j'avais effectivemnt une cellule desequilibrée
j'ai remis a niveau en chargeant 15mn a 1 amp ....et j'ai pu ensuite charger normalement sans coupure
Fleau
MessagePosté le: 21.10.2009, 17:43:20    Sujet du message: Répondre en citant
bon très bien.
Rc Models Team
MessagePosté le: 21.10.2009, 18:37:32    Sujet du message: Répondre en citant
merci a fleau pour ses conseils avisés
Fleau
MessagePosté le: 21.10.2009, 18:44:32    Sujet du message: Répondre en citant
c'est toujours avec plaisir Smile
@+ amuse toi bien
Rc Models Team
