RCmag :: Voir le sujet - du nouveau chez castle
du nouveau chez castle Aller à la page Précédente  1, 2
Fleau
MessagePosté le: 06.12.2009, 16:24:32    Sujet du message: Répondre en citant
le courant qui va du contro au moteur est effectivement en alternatif mais pas celui qui rentre!
Attention toute fois!
Lorsqu'on mesure la puissance qui est entre l'accu et le contro c'est une puissance ABSORBéE!!! Et non une puissance UTILE!
Pu=Pa - PERTES
http://modelisme-74.fr/
Rc Models Team
MessagePosté le: 06.12.2009, 16:40:42    Sujet du message: Répondre en citant
Ben oui, mais là, tu donnes des puissances en fonction des réf moteur, donc en altternatif Smile
1515 =1500W
1512= 1200W
Nos petits moteurs brushless pour 1/10 ont bien des inconvénients, mais ils ont hérité du type d'étalonage et de mesures des moteurs à charbons, même en mH, ce qui ne me semble pas plus sôt Smile .
Fleau
MessagePosté le: 06.12.2009, 16:46:03    Sujet du message: Répondre en citant
Disons que j'ai fait aussi les calcules de WATT absorbée que j'ai mesuré et j'ai calculé la puissance utile.
Et pour le 1515 1Y / 2D et 3D que j'ai passé au test les 3 en resortent les meme (+ou -) données!
Il est vrai que ça tombe pas à 1500W tout ronds mais c'est très proche.
Mais vois tu je en penses pas que ça soit du bol...
Rc Models Team
jsr741
MessagePosté le: 06.12.2009, 17:07:38    Sujet du message: Répondre en citant
1515 =1500W
1512= 1200W
C'est les puissances en continue que ces moteurs peuvent supporté.
Si les moteurs en 1/10 eme ont hérité de l'étalonnage des moteurs à charbon, c'est simplement pour que les gens ne soit pas perdu.
Il n'y'a qu'en voiture 1/10 eme ou l'on parle en KV.
Dans les autres discipline, tu parle des moteurs en puissance, poids et KV.
Rc Models Team
maboule
MessagePosté le: 25.03.2010, 12:12:04    Sujet du message: Répondre en citant
j'avoue que j'ai beau vous relire, j'y comprend toujours rien, suis surement limité Razz je m'y retrouve dans les caractéristiques des différentes versions
pour un débutant l'idéal serait un tableau du meme type que produise les marques de pneus avec des indications sur l'utilisation
actuellement j'ai un 2200 mais c'est trop puissant pour moi et la consommation est un peu importante pour une utilisation loisir
j'envisage l'achat d'un 2650, il est plus raisonnable niveau puissance si j'ai bien compris ? donc je vais gagner aussi en autonomie ( sans compter les 50gr de gagnées )
merci de votre aide Wink
jsr741
MessagePosté le: 25.03.2010, 13:22:50    Sujet du message: Répondre en citant
Diminue ton rapport et joue du "punch control" au niveau du contro pour calmer tout ça.
Ton autonomie va augmenter, l'ensemble sera plus doux mais tu va perdre en pointe.
Rc Models Team
MessagePosté le: 25.03.2010, 17:43:14    Sujet du message: Répondre en citant
je retiens l'idée du tableau, tres bonne OK! vais voir comment mettre cela en place avec l'aide des spécialistes
Christophe
MessagePosté le: 07.04.2010, 18:17:03    Sujet du message: Répondre en citant
pour avoir eu toute la gamme dans les mains (je vais en recommander bientôt), le gros 1717 a en fait un axe moteur de 6mm et non pas 5 mm comme indiqué dans le tableau Castle, je pige pas pourquoi il y a une erreur ... j'ai vérifié sur tous les moteurs que j'ai en stock >> 6 mm...
Pour répondre à un des derniers posts, c'est pas parce qu'on prend un "petit" 1512" moins puissant qu'on va moins consommer, un moteur mal utilisé (mauvais réglages contrôleur ou pignon trop gros) va forcer, chauffer et en conséquence consommer plus que la normale, allant jusqu'à consommer plus qu'un "gros" bien utilisé qui ne force pas.
