petitindien Ligue
Posté le: 05.01.2010, 01:49:13 Sujet du message: question chargeur lipo |
bonjour
je voudrais passé très bientôt sur de l'elec,mais j'ai quelques soucis pour comprendre tout les différent chargeurs que l'on trouve sur le marché.
ma première question:
On trouve de nombreux chargeur a des prix totalement différent du simple au triple voir plus alors qu'ils ont pratiquement les même fonctions, quel est vraiment la différence?
Je vois aussi qu'il y a des chargeur dit chargeur/équilibreur, donc je comprend que l'on n'a pas besoin de rajouté le système d'équilibrage et donc sa evite des manipulation? (je ne sais pas si je me suis bien exprimé)
dernier question, on trouve des chargeur qu icharge par les (+ et -) et d'autre par la prise d'équilibrage, je comprend que le dernier est moins rapide, quel est la meilleure façon? pourquoi?
pour info j'ai 3 accus lipo 2s 3500Mah a chargé, je voudrais m'acheté un chargeur turnigy 6 50A ou peut être le turnigy 420, qu en pensez vous? _________________ Mais non j'ai pas calé!!!!!! je roule en Brushless tout simplement
www.mba13.fr |
Jacke Elite
Posté le: 05.01.2010, 08:16:40 Sujet du message: |
A mon avis le premier critère d'un chargeur moderne c'est d'avoir dans le boîtier unique l'alimentation 12V/220V.
Idem pour l'équilibreur de charge.
Cela réduit les cordons entre les différents boîtiers.
Perso je dispose d'un Ultramat16 chargeur bien connu des modélistes hélico. Cette catégorie de gens n'a pas droit à l'erreur.
Bon choix et attention aux chargeurs exotiques, l'idéal c'est de pouvoir l'essayer. _________________
guy61 Champion du monde
Posté le: 05.01.2010, 08:34:27 Sujet du message: |
Jacke a écrit: | A mon avis le premier critère d'un chargeur moderne c'est d'avoir dans le boîtier unique l'alimentation 12V/220V.
Bon choix et attention aux chargeurs exotiques, l'idéal c'est de pouvoir l'essayer. |
pour l'hélico moi je dis chargeur BANTAM |
nitro Expert*
Inscrit le: 23/08/2004 Messages: 372 Localisation: TOULOUSE
Posté le: 05.01.2010, 13:58:17 Sujet du message: Re: question chargeur lipo |
petitindien a écrit: | bonjour
pour info j'ai 3 accus lipo 2s 3500Mah a chargé, je voudrais m'acheté un chargeur turnigy 6 50A ou peut être le turnigy 420, qu en pensez vous? |
déjà la prise d'équilibrage ne sert que pour les accus Lipo.
la différence ce situe à plusieurs niveaux
la puissance du chargeur , c'est à dire l'intensité maxi (I exprimé en Ampère) qu'il peut délivrer et la nb de cellule qu'il peut charger ( sa tension maxi) U en volt , certains chargeurs sont limités en puissance P =UxI c'est à dire que que le chargeur va réguler sont intensité en fonction de la tension du pack et donc que le 5 ou 6 A annoncés ne sont jamais délivrés.
C'est souvent le cas des chargeur avec alim intégré .
il y a ensuite la précision de l'équilibeur , sur certain chargeur les valeurs ne sont pas compatible avec les maxi et mini préconisés par les fabricant d'accus.
certains chargeur ont une fonction décharge et la aussi il faut prendre en compte la puissance de décharge.
En principe ( c'est le cas sur tous les chargeur lipo que j'ai utilisé) la charge se fait toujours par les prises + et - la prise d'équilibrage ne sert qu'à" équiulibrer", je vois mal faire passer 5 ou 6A par ce type de prise.
Les accus lipo étant relativement fragiles au niveau de la charge et équilibrage qu'il ne faut pas hésiter sur l'investissement chargeur |
billtornade Ligue
Posté le: 05.01.2010, 14:41:57 Sujet du message: |
Celui là est pas mal du tout pour une 30ène d'euros, par contre en 12v, donc il te faudra une alim de 6A minimum;
Posté le: 05.01.2010, 15:06:32 Sujet du message: |
le LI-PO actuellement ......ou dans un avenir tres proche le LI-FE (ou PO4) etant destiné a la motorisation electrique .......tu te dois de choisir un bon chargeur et de mettre le prix
il vaut mieux que tu vois un peu plus grand aujourdh'ui .....ou les prix sont encore raisonnable, en prenant un chargeur puissant qui ne sera pas depassé dans 2ans
pour les marques reputées de bonne qualité passe un mail a FLEAU ou JSR , ils te conseillerons du bon matos
pour ma part je pense que les chargeurs de type IMAX B6 et cie sont trop faible en puissance pour la pratique purement electrique , il conviennent mieux pour l'aeromodelisme indoor ... mais sont suffisant pour la reception , les banc de demarrage en thermique ...ou loisir electrique avec peu de puissance aux accus
ton choix sera fonction de ton budget et de la puissance des accus a charger _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
petitindien Ligue
Posté le: 06.01.2010, 00:34:16 Sujet du message: |
Citation: | certains chargeur ont une fonction décharge et la aussi il faut prendre en compte la puissance de décharge.
En principe ( c'est le cas sur tous les chargeur lipo que j'ai utilisé) la charge se fait toujours par les prises + et - la prise d'équilibrage ne sert qu'à" équiulibrer", je vois mal faire passer 5 ou 6A par ce type de prise. |
je parle de charge par la prise d'équilibreur comme par exemple sur le turnigy 420 (si j'ai bien compris)
je voudrais savoir, la charge d'un lipo avec faible ampérage sera plus longue mais pourquoi serait elle moins bonne?du moment qu'elle est bien équilibré.
Car moi je pratique le TT en loisir,donc pas besoin de charger sur le terrain,je prepare mes pakcs la semaine et le jour J je suis ok tranquilou donc pas trop d'interré non plus d'avoir un chargeur plein d'amperage (vraie ou faut)
Les lipo réagisse t'il en bien ou en mal les grosse charge? _________________ Mais non j'ai pas calé!!!!!! je roule en Brushless tout simplement
www.mba13.fr |
jsr741 Elite
Posté le: 06.01.2010, 08:23:32 Sujet du message: |
Pour celui qui veut rouler en 1/8 élec, je conseille de prendre un bon chargeur puissant. Même pour celui qui veut recharger ces packs à la maison. Un jour sa va le gonfler d'avoir 50 packs alors qu'avec 2, tu roule une aprem tranquille. Même 1 pack pour du loisir peut suffire. La différence de prix du chargeur est vite rattraper.
Niveau chargeur, tous les chargeurs des grandes marques sont bien. Se méfier des chargeurs à prix vraiment bas, l'équilibrage laisse à désirer.
Les Hyperions sont très bien mais celui que je préfère c'est le Icharge 208. Pas cher, facile d'emploi,puissant, très bon équilibrage.
Hyperion reste cependant au dessus niveau qualité.
Concernant les chargeurs qui recharge par la prise d'équilibrage, ça ne pose pas de problème pour les packs de faible intensité. Faire passer 5 A ou plus pendant au minimum 3/4 d'heure dans les petites connexions de la prise, même si sa peut marcher, je déconseille. _________________ http://modelisme-74.fr
Rc Models Team
petitindien Ligue
Posté le: 06.01.2010, 16:35:38 Sujet du message: |
merci jsr
tu confirme le doute que j'avais sur les chargeur via la prise d'équilibrage
maintenant il me reste plus qu'a bucher sur le monde de l'électrique car j'ai pas encore trop de connaissance,mais avec les nbx post sur ce forum je devrais m'en sortir
heureusement que de nombreuse personnes sont toujours prête a répondre a toute ses questions _________________ Mais non j'ai pas calé!!!!!! je roule en Brushless tout simplement
www.mba13.fr |
tomtomdu26 Découverte
Posté le: 09.01.2010, 19:05:44 Sujet du message: |
Bonsoir
j'ai un chargeur pour lipo de marque intelli-speed mais je n'ai pas le mode d'emploi pour le mettre sur la bonne fonction. donc je voulais savoir si quelqu'un l'avait.
merci d'avance. |
Fleau Elite
Posté le: 10.01.2010, 10:48:31 Sujet du message: |
le vrai problème d'un chargeur se sont ce WATT. Si on part trop bas dès le début en se disant que ça fera bien, on le regrette très vite.
Il y a 6 ans j'avais acheté un chargeur t2m overloader il coutait 200€ mais bon tout bien réfléchit je l'ai pris.
Et ben j'ai pus faire de 1/10 tranquille forcement avec mes 6 elements 3300 et j'ai peut charger mes lipo 4S 5000 mAh lorsque j'ai passé mes 1/8 th en bl!
Donc je n'ai pas changer de chargeur en 6 ans.
J'ai repris par la suite un icharge 1010 comme complement car je suis passer au 7S.
Donc un bon chargeur reste vraiment un bon investissent .
Rc Models Team |
Posté le: 10.01.2010, 11:18:49 Sujet du message: |
tomtomdu26 a écrit: | Bonsoir
merci d'avance. |
_________________ mugen mbx6 ,moteur sirio s21 cl7b sti Spektrum Dx3s |
Posté le: 10.01.2010, 12:57:36 Sujet du message: |
faut il avoir obligatoirement un equilibreur pour les lipos _________________ mugen mbx6 ,moteur sirio s21 cl7b sti Spektrum Dx3s |
Posté le: 10.01.2010, 13:10:09 Sujet du message: |
tomtomdu26 a écrit: | faut il avoir obligatoirement un equilibreur pour les lipos |
c'est FORTEMENT conseillé si tu veux que tes accus durent le maximum dans le temps .....et si tu veux en sortir les meilleures performances
un accu non equilibré se deteriore tres vite ( j'entends par accu au moins 2S .......) _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
Posté le: 10.01.2010, 17:50:13 Sujet du message: |
merci pour l'info, mais ou je peut en acheter un. _________________ mugen mbx6 ,moteur sirio s21 cl7b sti Spektrum Dx3s |
Posté le: 10.01.2010, 17:51:20 Sujet du message: |
Puis quelle marque faut il acheter. _________________ mugen mbx6 ,moteur sirio s21 cl7b sti Spektrum Dx3s |
nitro Expert*
Posté le: 10.01.2010, 18:00:47 Sujet du message: |
tomtomdu26 a écrit: | merci pour l'info, mais ou je peut en acheter un. |
dans tous bon magasin de modélisme
EOS LAB10 d'HYPERION, il y en a aussi chez Graupner, Robbe, pour une trentaine de roro
Fleau Elite
Posté le: 10.01.2010, 18:50:49 Sujet du message: |
Le LBA 10 marche vraiment bien il équilibre très bien et "bourre" bien les cellules. _________________ http://modelisme-74.fr/
Rc Models Team |
LG_06 Ligue
Posté le: 10.01.2010, 19:01:35 Sujet du message: Alimentation??? |
Fleau a écrit: | le vrai problème d'un chargeur se sont ce WATT. Si on part trop bas dès le début en se disant que ça fera bien, on le regrette très vite.
J'ai le robitronic Overloader, je compte rouler en 4S.
Quelle alimentation utilise tu ?
car je le demande si mon alim much more 12v 20A alimentant le chargeur permet de charger des accus en 14,8v. |
Fleau Elite
Posté le: 10.01.2010, 19:03:52 Sujet du message: |
oui ton alim va très bien. _________________ http://modelisme-74.fr/
Rc Models Team |
LG_06 Ligue
Posté le: 10.01.2010, 19:39:01 Sujet du message: |
Fleau a écrit: | oui ton alim va très bien. |
Merci de nous faire partager ton expérience.
Posté le: 13.01.2010, 13:36:23 Sujet du message: |
nitro a écrit: | tomtomdu26 a écrit: | merci pour l'info, mais ou je peut en acheter un. |
Tu en n'a un de lab10 et ou tu la acheté. _________________ mugen mbx6 ,moteur sirio s21 cl7b sti Spektrum Dx3s |
Posté le: 13.01.2010, 14:17:32 Sujet du message: |
billtornade a écrit: | Celui là est pas mal du tout pour une 30ène d'euros, par contre en 12v, donc il te faudra une alim de 6A minimum;
UN chargeur lipo peut-il faire équilibreur _________________ mugen mbx6 ,moteur sirio s21 cl7b sti Spektrum Dx3s |
Adrien91 Découverte
Posté le: 13.01.2010, 14:42:42 Sujet du message: |
Bonjour! Une fois équilibré combien avez vous de milli volts de difference entre deux cellules? |
Posté le: 13.01.2010, 15:09:15 Sujet du message: |
bonjour dans quelle magasin français pourrai-je trouver un equilibreur d'accu lipo.
merci d'avance. _________________ mugen mbx6 ,moteur sirio s21 cl7b sti Spektrum Dx3s |
Fleau Elite
Posté le: 13.01.2010, 16:36:24 Sujet du message: |
tu trouveras l'équilibreur LBA 10 chez CBR.
Pour répondre a adrien:
Avec le LBA 10: 0 mV d' écart en fin de charge
et avec mes icharger: généralement 0 aussi mais je peux en avoir 1 mais pas plus.
Un bon équilibreur est vraiment quelque chose d'important. _________________ http://modelisme-74.fr/
Rc Models Team |
Posté le: 13.01.2010, 19:36:07 Sujet du message: |
j'ai un LBA10 et un max-amps ,le max amp equilibre tres bien mais moins fort que le LBA10 .....donc quand on veut equilibrer en mode sans chargeur c'est tres long
l'autre avantage du LBA10 c'est qu'il peut aussi equilibrer les accus life .....pas le MAXAMPS _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
