Inscrit le: 11/04/2010 Messages: 221 Localisation: le mans
Posté le: 15.04.2010, 12:21:41 Sujet du message: Probleme moteur
Bonjour,qui pourait me donner la puissance du GRP 21 tuned of rod?
Le roulement avant fuyait des le premier plein. faut-il le changer ou le laisser telle quel et quel pourait en etre les incidences?
Merci pour vos reponse.
si un liquide ressort de ton moteur , c est qu il y en a un qui peu aussi rentrer aussi dedans et vu nos conditions de pistes (poussieres ou autres) , faut mieux que rien ne rentre pour eviter de claquer ton moulin
change ton roulement de suite avant qu il ne soit trop tard
sinon pour la puissance , les moteurs TT sont en 3.5 cm3 ( pour la compèt)
Inscrit le: 02/11/2005 Messages: 6860 Localisation: Beaufort en vallée
Posté le: 15.04.2010, 14:01:51 Sujet du message:
2.6cv vers 36000tr/min...environ _________________ amontintin lecerveaulent.........très lent, mais a quand même trouvé un sponsors.....mdr
