RCmag :: Voir le sujet - The Car JQ : Modifs
RCmag Index du Forum » TT 1/8 JQ Products
The Car JQ : Modifs Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... , 18, 19, 20  Suivante
vman
MessagePosté le: 04.06.2012, 09:58:05    Sujet du message: Répondre en citant
c 'est pas l'ultime modif, mais que du mieux partout globalement!
ils evitent les pti coup de raquettes surtout quand c'est defoncé Idea OK!
ca revient a des pistons normaux ,mais hyper bien regler en toutes circonstances, et c'est deja bien lol OK!
speedy2
MessagePosté le: 11.06.2012, 14:14:15    Sujet du message: Répondre en citant
# nouveaux ressorts
JQB120 Front Springs Medium, 7.5 Coils, 70mm Long
JQB121 Rear Springs Medium, 8.5 Coils, 85mm Long
JQB227 Front Springs Soft, 8 Coils, 70mm Long
JQB228 Rear Springs Soft, 9 Coils, 85mm Long
JQB229 Front Springs Hard, 7 Coils, 70mm Long
JQB230 Rear Springs Hard, 8 Coils, 85mm Long
couleurs:
Soft: Silver
Medium: White
Hard: Black
MilacH
MessagePosté le: 11.06.2012, 14:21:29    Sujet du message: Répondre en citant
et dans la boite y a deja medium et hard, pour l'avant et l'arriere c'est ça ?
JQProducts, Picco, Spektrum, Savox, 6mik
speedy2
MessagePosté le: 11.06.2012, 14:23:09    Sujet du message: Répondre en citant
oui..
des adapteurs de roues +1/+2 mm arrivent dans +- 6 semaines aussi
MilacH
MessagePosté le: 11.06.2012, 14:25:03    Sujet du message: Répondre en citant
ah ca y est trop de reglage de la piece aHHHHHH !
c'était simple avant !
speedy2
MessagePosté le: 11.06.2012, 14:27:42    Sujet du message: Répondre en citant
tout aide est le bien venu afin de trouver ton set-up..
moi j'aime plutôt tuner mon buggy avec des adaptateurs +1/+2, si nécessaire
Modérateur le 11.06.2012, 18:48:41; édité 2 fois
MilacH
MessagePosté le: 11.06.2012, 14:35:10    Sujet du message: Répondre en citant
mais oui je sais bien ^^
mais jsuis plutot du genre à m'adapter au set up (cherchez l'erreur, les resultats peut etre).
résultat, moins y'en a mieux je me porte :p
vman
MessagePosté le: 11.06.2012, 14:49:25    Sujet du message: Répondre en citant
qui peu le plus,peu le moins aussi!
chacuns vois midi a sa porte OK!
speedy2
MessagePosté le: 19.06.2012, 11:58:10    Sujet du message: Répondre en citant
le châssis de 3mm flexible MS-R
si cela interesse qq'un ?
parrait çà marche bien
et en surplus, on gagne 61 grs, 229 grs contre 290 grs
Modérateur le 23.06.2012, 20:10:33; édité 4 fois
speedy2
MessagePosté le: 19.06.2012, 22:42:13    Sujet du message: Répondre en citant
Modérateur le 26.06.2012, 18:30:21; édité 7 fois
speedy2
MessagePosté le: 21.06.2012, 16:11:40    Sujet du message: Répondre en citant
le pilote espagnol, Angel Roche , créateur de l' Extreme overdrive, s'en va pour rouler avec un Mugen..
vman
MessagePosté le: 21.06.2012, 17:37:47    Sujet du message: Répondre en citant
holééééé Mr. Green
vman
MessagePosté le: 26.06.2012, 15:25:10    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai fai usiner par un ami une cale en inox avant en inox pleine,pour eviter de la tordre tt le temps sur des pistes a sauts!
ceci m'as permis aussi, de pouvoir enlever un lest de 30 grammes juste derriere la cellule avant!
tester avec succes OK!
Idea bientot en essais un chassis de 3mm sur la base ancienne du jq! Idea
clad29118560
MessagePosté le: 26.06.2012, 16:38:34    Sujet du message: Répondre en citant
beau travail, mais dit moi j'ai jamais tordu cette pièce :/!!
Jimmy Weimann
Shepherd Bullx8 / Ko Propo / Novarossi / Proline
vman
MessagePosté le: 26.06.2012, 16:59:49    Sujet du message: Répondre en citant
tordu pas vraiment,mais voiler souvent d'un coté!
du coup elle appui sur le triangle et le bride legerement!
Idea je trouve que avec les vis de cellule trop courtes ,surtout vers la fin du chassis ,que c'est les seules vrai lacunes du jq Idea
sinon, c'est un roc ce jq, carrement! OK!
speedy2
MessagePosté le: 28.06.2012, 15:40:23    Sujet du message: Répondre en citant
http://jq-products.com/jqpdf/THECar-Manual.pdf
Mumuch
MessagePosté le: 02.07.2012, 09:26:43    Sujet du message: Répondre en citant
Photo de l'ancien chassis à gauche et du Yellow à droite
Référent Seine Maritime
speedy2
MessagePosté le: 03.07.2012, 15:04:31    Sujet du message: Répondre en citant
le châssis 3mm MS-R définitive.. poids de plume
flexible en largeur
un plus grand orifice pour le volant moteur
que 58 euro
Modérateur le 20.02.2024, 21:49:38; édité 6 fois
MilacH
MessagePosté le: 03.07.2012, 15:29:50    Sujet du message: Répondre en citant
Pas con la glissière remplacer par deux trous pour le support de diff central. C'est plus sur et plus tranquille.
On perd juste en rapidité mais bon, quand tu vois le bordel (avec un nova) pour trouver comme mettre les cales moteurs, t'es plus à 4 vis à dévisser complètement près.
vman
MessagePosté le: 03.07.2012, 18:48:47    Sujet du message: Répondre en citant
Razz Embarassed
vman
MessagePosté le: 13.07.2012, 17:47:57    Sujet du message: Répondre en citant
chassis ms-r arriver, montage demain! OK!
Juju19
MessagePosté le: 30.09.2012, 12:07:17    Sujet du message: Répondre en citant
à priori, support d'amortisseur avant proto et nouvelle cale avant de triangles avants sur la voiture de JQ au Warm Up des Worlds en Argentine...
trompetta
MessagePosté le: 30.09.2012, 15:12:28    Sujet du message: Répondre en citant
pas mal la piece inox vman,tout ca sous sur fond de gaine thermo Laughing .il y en a qui son bien vu Laughing
MBX7-v2/OS21xzb,nova/dx3r/labema
quiks56
MessagePosté le: 30.09.2012, 18:28:37    Sujet du message: Répondre en citant
Ont prendras des photos à la nitro à saint Quentin joseph fait le déplacement
HBRACING.REEDS.SAVOX.6MIK..LA TEAM MORAT
polposition
MessagePosté le: 30.09.2012, 19:44:00    Sujet du message: Répondre en citant
c'est à quelle date cette nitro à st quentin?
julja35
MessagePosté le: 30.09.2012, 21:06:58    Sujet du message: Répondre en citant
On dirais une carro bitty design pour XB9 Wink
MessagePosté le: 30.09.2012, 21:44:28    Sujet du message: Répondre en citant
...week end du 20/21 octobre
vman
MessagePosté le: 30.09.2012, 23:38:32    Sujet du message: Répondre en citant
Mr. Green Mr. Green Mr. Green ...........crapule ihihi OK!
speedy2
MessagePosté le: 16.10.2012, 17:27:57    Sujet du message: Répondre en citant
Morné Louw, le pilote Sud-Africain a montée la baterie en position avancée.. montage assez simple
il utilise une plaquette de carbon fixé aux trous prévus pour le support de puce et des colliers electro
il a découpé quelque peu la bavette droite afin de pouvoir extraire plus facilement la batterie et il monte encore des poids de roues 1/1
vman
MessagePosté le: 16.10.2012, 17:35:33    Sujet du message: Répondre en citant
Idea des impressions sur le comportement avec l'accus a l'avant speedy? Idea
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Haut de page » Accueil » RCmag Index du Forum » TT 1/8 JQ Products Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
Page 19 sur 20
