RCmag :: Voir le sujet - Collage pneus
Collage pneus
floxt
MessagePosté le: 30.01.2011, 22:48:27    Sujet du message: Collage pneus Répondre en citant
Salut Smile
Quelle est votre technique de collage pour vos pneus TT 1/8 ? Ponçage jante/pneu ? dégraissage ?
Jusqu'à maintenant j'ai toujours collé direct, sans aucune préparation... mais il m'est arrivé d'avoir des pneus qui se décollent donc... Question
MessagePosté le: 30.01.2011, 23:06:01    Sujet du message: Répondre en citant
M'sieur Léon avant expliqué comment il fait pour coller les pneus, voici le lien du sujet qui est très instructif. Wink
https://www.rcmag.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=39057&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
Ce qui est important c'est aussi le temps de sèchage, de 24 heures pour être tranquile, je n'ai pas relu tout le sujet, mais il me semble qu'il en parle également. OK!
rom1-63
MessagePosté le: 30.01.2011, 23:16:17    Sujet du message: Répondre en citant
Le plus important reste la colle purement et simplement Very Happy Very Happy
Je met mon pneu sur la jante à sa place finale, je tire la lèvre pour faire passer la colle et remet le pneu en place, je fais le tour complet, idem sur le second flanc. J'utilise la colle RC BOND caoutchouc que je prend chez Jojo (top options). J'ai collé du proline et du 6 mik moi même de cette façon et j'ai pas eu de soucis.
Gaz37
MessagePosté le: 30.01.2011, 23:38:50    Sujet du message: Collage pneu Répondre en citant
Pour moi, pas de ponçage de la jante mais dégraissage et un coup de chiffon humide sur la lèvre de pneu. Et surtout de la bonne colle. Attention au stockage inférieure à 2°C ou supérieure à 8°C affectent défavorablement les propriétés de la colle.(loctite)
Pour la mise en œuvre, bien plaquer la lèvre sur la jante pendant la prise. Plus le film de colle est mince, plus le collage est résistant.
fabsur
MessagePosté le: 31.01.2011, 08:47:21    Sujet du message: Répondre en citant
Et lorsque vou mettez la colle, le pneu est à l'horizontale ou à la verticale ?
homer45
MessagePosté le: 31.01.2011, 18:37:19    Sujet du message: collage pneu Répondre en citant
Attention séance de gymnastique
bein tu commences le pneu a l'horizontale (en commençant par la partie extérieure de la jante) et en maintenant la lèvre du pneu ouverte tu la fait tourner (la jante) pour que la colle se répande sur le pourtour de la jante.
Puis une fois sec tu retourne le pneu afin de vérifier le collage sur la lèvre (sur la parie intérieure) et ajouter des points de colle ci nécessaire.Tu mets la mousse, tu retourne le pneu et enfin tu colles la partie intérieure de la jante et normalement pas de soucis... OK! Pas facile a expliquer tout ça ,j'ai appris comme ça avec Seb chez Medial Pro... y a un bail Wink
floxt
MessagePosté le: 14.02.2011, 12:50:23    Sujet du message: Re: Collage pneu Répondre en citant
d'autres avis là dessus Question
perso j'ai jamais fait attention à ca Mad
Gaz37
MessagePosté le: 14.02.2011, 12:59:38    Sujet du message: colle Répondre en citant
Recommandations de chez Loctite.
Pour moi le stockage d’un flacon entamé, c’est dans le réfrigérateur. OK!
A+
Fram
MessagePosté le: 14.02.2011, 13:00:07    Sujet du message: Répondre en citant
oui, en principe la cyano se stock au frigo entre 2 utilisations...
