RCmag :: Voir le sujet - Charge de stockage accus Lipo
Sebmp9e
MessagePosté le: 30.01.2012, 18:46:19    Sujet du message: Charge de stockage accus Lipo Répondre en citant
Bonsoir à tous,
1ère question: Lorsque vous rentrez d'un roulage avec vos accus déchargés, quand faites-vous une charge de stockage...Lorsque vous pensez ne pas utiliser vos accus pendant 15 jours, 1 mois ou 6 mois?
2éme question: Généralement, la plupart des chargeurs actuels ont un mode "storage" (stockage), pensez vous que l'accu est alors déchargé ou chargé avec l'équilibrage?
Merci pour vos réponses Smile
Kurilos
MessagePosté le: 30.01.2012, 18:59:10    Sujet du message: Répondre en citant
Réponse à la première question: Généralement, je fais ça le lendemain, histoire de laisser le lipo se reposer, charge à 0,5C en mode stokage quelque soit la durée d'inactivité.
Pour la deuxième: avec l'hypérion, l’équilibrage est actif.
Terex et brushless inside!
toffi135
MessagePosté le: 30.01.2012, 19:00:17    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir,
pour la 1er question je recharge mes lipos (6 au total) dès le lendemain a froid et a 1C
pour la 2eme question je l'ai charge complétement même si il reste plus de 1 mois en attente
tu regarde quoi sur la piste?
ben tu vois pas que je roule!
brushless 100%
Fleau
MessagePosté le: 30.01.2012, 19:57:56    Sujet du message: Répondre en citant
Perso je les charge dès que je rentre. surtout si ils sont vieux et qu'ils ont une légère tendance à avoir les cellules qui se déchargent.
Par contre si tu les stock pour un petit moment et cas l'inverse c'est l'été:
il est conseillé de charger en mode storage car il charge entre 50 à 80 % selon les chargeur.
En gros il charge les cellules à charge nominale.
donc meme si il y des variantes de température et donc de tension du à ce changement, ton pack reste ok!
Tes cellules de seront donc jamais en dessous de 2,7V ni au dessus de 4,2V.
Bonne soirée
http://modelisme-74.fr/
Rc Models Team
Sebmp9e
MessagePosté le: 30.01.2012, 23:13:04    Sujet du message: Répondre en citant
Merci bien pour vos réponses, finalement ce que je faisais correspond bien à ce que vous avez écrit...une charge de stockage quand je ne roule pas au moins 15 jours...
Par contre il me faut vraiment investir dans un chargeur un peu mieux que mon Orion IQ605, car je ne suis même pas sûr qu'il charge avec équilibrage en mode storage...et de plus en mode storage c'est charge à 1A max...alors on est loin du 1C pour les accus actuels
Bonne soirée
Fleau
MessagePosté le: 30.01.2012, 23:21:37    Sujet du message: Répondre en citant
ce qui est vraiment important c'est l'équilibrage Wink
Rc Models Team
Sebmp9e
MessagePosté le: 30.01.2012, 23:37:02    Sujet du message: Répondre en citant
Plus qu'à investir alors :)
Mais je vais attendre un peu, apparemment pas mal de nouveaux chargeurs pointent le bout de leurs nez en ce début d'année
Bonne idée? p'tet pas...peut être opter pour de la valeur sûre?
Fleau
MessagePosté le: 31.01.2012, 04:30:37    Sujet du message: Répondre en citant
rapport qualité prix:
les icharger!!!
tu charge quoi comme accu? quelle tension? quelle capacité?
Rc Models Team
Sebmp9e
MessagePosté le: 31.01.2012, 12:34:46    Sujet du message: Répondre en citant
Je charge des Lipo 4S 5200mah 45C ...
Fleau
MessagePosté le: 31.01.2012, 19:34:57    Sujet du message: Répondre en citant
Donc :
Je te conseil le icharger 206b.
Alim d'entrée entre 10 et 28V
Courant max 20A
et jusqu'a 6S
Avec une puissance de 300W pour la charge et 20W pour la décharge.
Donc avec ce chargeur tu pourras charger tes lipo jusqu'a 3,5C.
14,8= V du pack
5,2= capacité de ton pack en A
3,5= le nombre de C max
14,8x (5,2x3,5)=269,3W! ce qui donne un réglage de charge de 5,2x3,5=18,2A la charge est possible puisque le chargeur peut aller jusqu'à 20A
D'ou l'intérêt de connaitre la puisse du chargeur.
Ce chargeur est dans les 120$.
Si tu désires pouvoir charger avec plus de C, il te faudra un chargeur plus puissant.
Je te conseil de te tourner dans se cas vers le 306b.
Alim d'entrée entre 4,5 et 38V
Courant max 30A
et jusqu'a 6S
Avec une puissance de 1000W pour la charge et 80W pour la décharge.
Alors là c'est sûr tu es sur du 1000W donc niveau charge Shocked
Il monte jusqu'a 30A soit 30/5,2=5,7C
Pour etre sûr de savoir si le chargeur peut délivrer la puissance nécessaire pour ce type de charge:
5,7x5,2=29,64A
29,64x14,8=438,67W
Ce type de charge demande 438,67W!
meme pas la moitié de la puissance du chargeur!!!
Le 306B coute dans les 160$.
Perso j'ai un 208B et 3010B et j'en suis super content!
Il est super noté niveau test.
Rc Models Team
Sebmp9e
MessagePosté le: 01.02.2012, 12:27:36    Sujet du message: Répondre en citant
Merci bcp a toi, je vais prendre bonne note de tes conseils OK!
Fleau
MessagePosté le: 01.02.2012, 19:59:23    Sujet du message: Répondre en citant
Petite précision:
Pour le nombre de C que j'ai donné pour exemple, il faut bien faire attention que tes packs peuvent les atteindre!
Rc Models Team
Sebmp9e
MessagePosté le: 01.02.2012, 20:38:35    Sujet du message: Répondre en citant
Oui mais par principe je ne charge qu'a 1C...plus long mais pas d'altération
Fleau
MessagePosté le: 01.02.2012, 20:42:11    Sujet du message: Répondre en citant
Disons que lorsque tu est sur le terrain tu peux facilement taper à 2 ou 3C.
Et quand tu es chez toi tu charges à 0,5 afin que l'équilibreur puisse bien faire son travail.
Rc Models Team
Sebmp9e
MessagePosté le: 01.02.2012, 21:28:00    Sujet du message: Répondre en citant
J'vais essayer de changer mes habitudes Smile, encore merci pour tes conseils a+
Fleau
MessagePosté le: 01.02.2012, 21:34:28    Sujet du message: Répondre en citant
Smile je ne te dis pas forcement de changer, mais ce qui est possible Wink Very Happy
bonne continuation
Florent
Rc Models Team
Sebmp9e
MessagePosté le: 01.02.2012, 21:51:05    Sujet du message: Répondre en citant
Wink
