RCmag :: Voir le sujet - Présentation du Nova Plus 21-4BTT/A ( lot RCmag Cup 2012 )
Présentation du Nova Plus 21-4BTT/A ( lot RCmag Cup 2012 ) Aller à la page 1, 2  Suivante
MessagePosté le: 25.05.2012, 10:29:12    Sujet du message: Présentation du Nova Plus 21-4BTT/A ( lot RCmag Cup 2012 ) Répondre en citant
http://www.the-kyosho-store.com
Les moteurs moteurs et résonateurs Nova Rossi sont distribués en France par Racing Expérience et fabriqués en Italie.
Ce moteur Nova Rossi Plus 21-4BTT/A est un lot offert par The Kyosho Store pour la RCmag Cup 2012
Vous aurez l'occasion de le gagner lors de la RCmag Cup 2012, il sera offert lors de la finale au RC94.
MessagePosté le: 25.05.2012, 10:38:33    Sujet du message: Répondre en citant
Ouvrons la boite ...
La boite du Nova Plus 21-4BTT/A avec la photo de l'usine en Italie.
MessagePosté le: 25.05.2012, 11:15:47    Sujet du message: Répondre en citant
A l'ouverture de la boite on retrouve le moteur emballé dans un sac plastique.
MessagePosté le: 25.05.2012, 11:30:22    Sujet du message: Répondre en citant
Bon point, les 3 buses supplémentaires ( 7 - 7.5 - 8 ) livrées avec le moteur, l'étanchéité est assurée par 2 joints torique.
MessagePosté le: 25.05.2012, 12:54:17    Sujet du message: Répondre en citant
Bien utile, 2 joints supplémentaires pour le support de pointeau d'arrivée d'essence et 2 chapes pour la commande du boisseau.
MessagePosté le: 25.05.2012, 21:53:08    Sujet du message: Répondre en citant
Le moteur déballé avec ses bouchons de protection.
MessagePosté le: 29.05.2012, 16:46:11    Sujet du message: Répondre en citant
Les bouchons qui seront bien utiles lors du nettoyage moteur ou pour le stockage.
MessagePosté le: 29.05.2012, 17:14:55    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 30.05.2012, 16:55:23    Sujet du message: Répondre en citant
Les documents livrés avec le moteur, un certificat de conformité, des conseils de réglages en italien et anglais.
poupoune
MessagePosté le: 30.05.2012, 17:03:50    Sujet du message: Répondre en citant
bon lot Razz
c'est quoi les differences entre les versions de plus 4 ?
MessagePosté le: 31.05.2012, 21:20:42    Sujet du message: Répondre en citant
roulement céramique et vilo je crois
On trouve aussi un éclaté du moteur avec les références pour les pièces détachées.
MessagePosté le: 01.06.2012, 09:21:31    Sujet du message: Répondre en citant
Les 2 planches d'autocollants.
MessagePosté le: 01.06.2012, 11:02:38    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 02.06.2012, 11:31:57    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 05.06.2012, 18:41:15    Sujet du message: Répondre en citant
Ce Nova Rossi Plus 21-4BTT/A est une version haut de gamme TT proposée à un prix plutôt intéressant par Kyosho Store ( 220€ en promo actuellement ).
C'est un longue course ( idem P5XLT ) 4 transferts avec vilebrequin de 14mm.
Fiche Technique Nova Plus 21-4BTT/A
Cylindrée : 3.49 cc
Alésage : 16.26mm
Course : 16.80mm
Nb. Transferts : 4
Vilebrequin : ø 14 mm Turbo
Carburateur : 9mm + buses
Bougie : Turbo
Poids : 360 gr
MessagePosté le: 05.06.2012, 22:43:41    Sujet du message: Répondre en citant
On démonte le moteur ....
Le moteur démonté.
MessagePosté le: 06.06.2012, 18:18:58    Sujet du message: Répondre en citant
Les 4 vis 3,5x18 pour la fixation de la culasse et 4 vis 2,5x10 pour le bouchon de carter.
MessagePosté le: 06.06.2012, 18:55:23    Sujet du message: Répondre en citant
Le carburateur avec ses buses ( 6.5 - 7 - 7.5 - 8 ).
MessagePosté le: 07.06.2012, 07:33:33    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 07.06.2012, 16:29:39    Sujet du message: Répondre en citant
Le carburateur comme souvent en TT a un corps en plastique moulé ce qui retarde le phénomène de vapor-lock. Bon point, celui ci est spécifique à la
catégorie TT, la vis de ralenti se retrouve donc coté carter. Le venturi fait 9 mm et avec les 4 buses ( 6.5 - 7 - 7.5 et 8 mm ) il est possible de jouer sur la consommation, le couple, la vitesse de pointe selon le diamètre choisit. Pour l'étanchéité on trouve un joint torique sur l'embase du carburateur et un autre qui est intégré au carter moteur.
MessagePosté le: 07.06.2012, 18:38:06    Sujet du message: Répondre en citant
La fixation du carburateur avec une clavette acier en 2 parties intégrant des joints torique d'étanchéité.
MessagePosté le: 07.06.2012, 19:28:16    Sujet du message: Répondre en citant
La culasse ( 86gr ) à 9 ailettes de 60 mm de diamètre pour une hauteur de 45 mm.
Sa conception est originale car malgré une taille standard elle est placée très bas sur le moteur.
Comparé à un montage classique la culasse du Plus 21-4BTT/A est 2 cm plus basse, ce qui donne au moteur un aspect trapu.
On peut voir sur la vue du dessous le logement de l'insert qui est bien plus profond que sur une culasse classique, on remarque aussi les trous d'allègement.
les 4 ailettes basses sont droites, les 5 autres sont incurvées comme sur beaucoup de moteurs actuels.
Toutes ces évolutions permettent de rabaisser les masses et facilitent la prise de température au biveau de la bougie, le refroidissement est annoncé comme optimisé.
MessagePosté le: 09.06.2012, 21:55:27    Sujet du message: Répondre en citant
L'insert séparé pour bougie turbo ( C6TGC médium TT ) avec un joint pour limiter les vibrations et protéger de la poussière.
On retrouve 2 joint de décompression alu de 3/10 et un joint cuivre ( 2/10 ).
MessagePosté le: 12.06.2012, 06:21:29    Sujet du message: Répondre en citant
antoine27
MessagePosté le: 12.06.2012, 11:53:15    Sujet du message: Répondre en citant
magnifique Very Happy
MessagePosté le: 13.06.2012, 15:18:38    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 15.07.2012, 11:18:14    Sujet du message: Répondre en citant
Le carter traité "black" ( 124gr ) avec de nombreuses ailettes de renfort.
Il est usiné sur sa partie supérieur afin de placer la culasse au plus bas, on remarque aussi des trous d'allègement.
MessagePosté le: 18.07.2012, 06:30:20    Sujet du message: Répondre en citant
Sur cette photo vous pouvez voir le travail sur le carter au niveau des transferts.
MessagePosté le: 01.08.2012, 18:50:56    Sujet du message: Répondre en citant
L'usinage au niveau de l'échappement.
Administrateur le 02.08.2012, 17:22:47; édité 1 fois
MessagePosté le: 02.08.2012, 17:21:46    Sujet du message: Répondre en citant
L'usinage pour le joint d'étanchéité de la liaison carburateur / carter.
