RCmag :: Voir le sujet - Lipo 2S x2 ou 4S
Lipo 2S x2 ou 4S
elbowsfb
MessagePosté le: 19.06.2012, 21:38:58    Sujet du message: Lipo 2S x2 ou 4S Répondre en citant
Bonjour a tous
Donc voila je compte me mettre au TT 1/8 BL mais le souci c'est que le chassis que souhaite prendre est en 2X2S et j'ai entendu du pour et du contre sur ce type de montage . Qu'en pensez vous ?
Est ce que les accus souffrent plus dans cette config qu'un accu 4S . Pour la charge , on peut les charger 1 apres l'autre ( je dispose pas d'un chargeur double sortie )
Derniere chose je souhaite mettre une prise type EC5 mais est possible de faire un cable PK ( pack) -> prise EC5 ? pas de risque de chauffe intempestive avec cette suite de branchement ?
Merci d'avance de vos réponse
Cordialement
SebLeLoch
MessagePosté le: 20.06.2012, 01:55:44    Sujet du message: Re: Lipo 2S x2 ou 4S Répondre en citant
elbowsfb a écrit:
Bonjour a tous
Pas de soucis particuliers, c'est un petit peu plus complexe il faut bien faire attention au chargement, rangement des packs...
Citation:
Il faut de préférence les charger ensemble, sans double sortie : cablés en 4S ils sont du coup bien équilibrés ensemble. En plus c'est plus rapide à charger !
Le cablage un peu fastidieux à faire tout seul, il existe des platines pour relier les deux :
Citation:
Aucun problème
F1VE 1/5 Proto "Team GMP F1"
MBX7R - Werks - SP/AKA/James
Drone racer 250 RCX - CC3D
blastoff
MessagePosté le: 20.06.2012, 06:39:37    Sujet du message: Répondre en citant
pour avoir utilisé les deux 4s et 2x2s
niveau perf autonomie aucune difference
ses vrai que par la charge en 2x2s ses plus galere
perso je les charges les un apres les autres...(pas encore fait l'acquisition du la platine)
le 4s présente un avantage certain par sa simplicité
le 2x2s a l'avantage au cas ou une cellule "merdouille" d'avoir qu'une cellule en bonne etat de "bloqué" dans sa coque...
apres ses une question d'équilibre sur le chassis , en théoruie le 4s a un avantage
sur mon, nexx apres avoir remplacé le moteur truggy"hobbywing 2000kv" par un léopar 1800 la difference de comportement est radicalement differente au niveau de l'équilibre du chassis(-60g pour le léaopard)
donc si tu na pas choisie ta configue je te conseil pour ce type de confique de choisir un moteur le plus léger possible...
a+
futaba 3gr
schumacher cougar 2000
cat 2000 ec
notre site
mrlasdu89
MessagePosté le: 20.06.2012, 07:04:22    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Seb
tu as une référence à nous donner pour la plaque de charge en photo?
merci par avance et bonne journée
MessagePosté le: 20.06.2012, 07:28:10    Sujet du message: Répondre en citant
Click droit sur l'image Wink
Existe aussi sans les cables Smile
http://www.t2m.tm.fr/modelisme-chargeur-t2m-platinue-duo-cable-T1231_3.html
mrlasdu89
MessagePosté le: 20.06.2012, 09:01:11    Sujet du message: Répondre en citant
merci Papy
Very Happy Smile Very Happy
MessagePosté le: 20.06.2012, 09:17:56    Sujet du message: Répondre en citant
Et l'iX8 Question
elbowsfb
MessagePosté le: 20.06.2012, 10:15:47    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de vos reponses.
Donc les 2 accus 2s n'en prendront pas plus dans la g***** qu'un 4s?
Javais entendu de phonemene ou un accu se transvase dans l'autre.
A plus
SebLeLoch
MessagePosté le: 20.06.2012, 11:18:06    Sujet du message: Répondre en citant
Si c'est le même modèle et qu'ils sont chargés et équilibrés ensemble c'est bon, c'est vrai que ça peut arriver, mais ce n'est pas déterminant pour le choix de la voiture.
La où il faut faire gaffe c'est quand on commence à en utiliser en TT1/10, qu'ils ne sont plus au même niveau de charge, etc... Ce que je fait dans ce cas : je les charge en store (donc 60%) individuellement puis je les charge ensemble comme un 4S pour la fin.
elbowsfb
MessagePosté le: 20.06.2012, 11:42:05    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de ta réponse Seb . Je compte de tête façon utiliser d'autre accus pour le 1/10.
En accus faut compter cb mini en décharge et capa ?
À plus
SebLeLoch
MessagePosté le: 20.06.2012, 12:11:28    Sujet du message: Répondre en citant
Là je te renvoie à mon post général, tu trouveras toutes les infos :
https://www.rcmag.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=44520
mrlasdu89
MessagePosté le: 20.06.2012, 12:13:19    Sujet du message: Répondre en citant
Ben l'ix8........heu je t'en reparlerai, je n'ai pas pu rouler avec
incalibrable
a++
mrlasdu89
MessagePosté le: 21.06.2012, 19:00:23    Sujet du message: Répondre en citant
petite question, j'ai fais le montage, je peux alors charger mes 2 pack façon 4S
mais, et celà vient peut être de limitation de mon chargeur, (HYPERION 606i 220v 12v) je ne peux charger qu'à 3 A max au lieu des 6....
es-ce normal?
merci par avance
si c'est le cas, je prendrai la méthode à seb pour les terminer
a++
gallardo321
MessagePosté le: 21.06.2012, 19:15:37    Sujet du message: Répondre en citant
ca doit l etre car il doit etre limite en puissance
essais de charger sur une batterie de 12v il sera plus puissant
si t limite a 3a en 4 s c est que en 220 il est limite a genre 50w (3a*16volts)
il doit etre plus puissant en 12 v et donc tu devrais pouvoir charger en 1c...pour des accus en 4s
donc avec ton chargeur tu peux charger a 6 amps sur le 220v mais uniquement un accus 2s Smile
Cobra 2.0 TEKIN/RX8gen2 Futaba
Xray T4 LRP/Flow WT X20 5T
AKA Savöx HD
Ultimate Racing
Gen Ace
mrlasdu89
MessagePosté le: 21.06.2012, 19:21:38    Sujet du message: Répondre en citant
effectivement ça semble être la limitation....
a++
