RCmag :: Voir le sujet - Usure prématurée couple conique/couronne de diff.
Schwarzy
MessagePosté le: 02.09.2012, 17:50:09    Sujet du message: Usure prématurée couple conique/couronne de diff. Répondre en citant
Bonsoir à tous,
Suite à ma première course avec mon nouveau TKI3 (et oui, je découvre Kyosho), j'ai eu l'impression que le train arrière "grattait" un peu.
Suite au démontage, voici ce que je découvre. Le pignon du couple conique ainsi la couronne du diff. sont déjà très usés.
Le montage s'est effectué sans mettre de rondelle de callage car tout était prafaitement ajusté.
De plus, et comme indiqué sur le manuel, un petit jeu équivalent à deux pages du manuel (0.5mm) à été laissé entre le couple conique et le cardan.
Selon vous, est-ce normal, s'agit-il simplement de l'usure après les premiers roulages ?
Merci beaucoup pour vos précisions et conseils.
p.s. : je n'arrive malheureusement pas à insérer les photos !!!
jrenaud75
MessagePosté le: 02.09.2012, 18:46:43    Sujet du message: Répondre en citant
Sans photo, pas facile de te dire si c'est normal ou pas Sad
Sur mes MP9, j'ai toujours monté mes diff de telle façon qu'ils grattent un peu quand ils sont neuf.
Après une séance de roulage, je vérifie qu'il n'y ait pas du tout de jeu.
J'ai laissé une fois un peu de jeu et le couple conique + le pignon d'attaque se sont dégradés à grande vitesse.
Je bourre aussi la cellule de graisse à engrenage.
Jamais plus eu de problème à ce niveau OK!
Jérôme
Schwarzy
MessagePosté le: 02.09.2012, 19:46:49    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Jérôme et merci pour ta réponse.
J'ai réussi à mettre en ligne les photos :
https://picasaweb.google.com/113014446305582753957/2012_09_02?authuser=0&authkey=Gv1sRgCOTi3d-LwKPy4wE&feat=directlink
J'espère que cela précisera le problème.
Thomas
MessagePosté le: 02.09.2012, 21:50:27    Sujet du message: Répondre en citant
Avais-tu de la poussière dans la cellule? Ca m'est arrivé une fois et ça avait attaqué les dents. Je n'ai pas changé les pièces, j'ai simplement remis la cellule avec de l'auto-joint bleu en dessous et ça n'a pas rebougé depuis.
Etan
MessagePosté le: 03.09.2012, 10:47:47    Sujet du message: Répondre en citant
Montage sans rondelle de calage c'est très curieux! D' origine et neuf il est quasi normal d'avoir un réglage je dirais sans jeu, la liberté vient avec le rodage qui est très rapide. Des rondelle j en ai toujours mis au moins 2 voir 3, puis ajuste en en retirant 1 ou en la déplaçant cote oppose.
RC10 WorldCar
www.rc-cmat.fr
SebLeLoch
MessagePosté le: 03.09.2012, 10:59:25    Sujet du message: Répondre en citant
dans les conseils de montage de Jerome Aigoin :
http://www.kyosho.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=137:conseils-de-montage-du-mp9-par-j-aigoin&catid=54:inferno-mp9
Page 10 : Cellule Arr : Entre le roulement intérieur du pignon du couple conique de 13 dents, placer une rondelle de 5x8.5x0.2 (rondelle d'embrayage).
La rondelle n°20 est obligatoire, quitte à forcer pour installer le différentiel dans la cellule. Même si le jeu du couple conique vous paraiît un peu dur, après quelques pleins, la transmission sera parfaitement calée.
Je l'ai fait, plus de soucis de ce côté OK!
F1VE 1/5 Proto "Team GMP F1"
MBX7R - Werks - SP/AKA/James
Drone racer 250 RCX - CC3D
Schwarzy
MessagePosté le: 09.09.2012, 17:18:53    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour tout le monde,
Un grand merci pour vos réponses.
Je vais suivre les conseils de Jérôme Aigoin et placer les rondelles comme indiqué.
Je m'interroge quand même sur deux points :
- Les cellules ont évoluées trois fois depuis le début du MP9. Ces conseils sont-ils toujours valables avec les nouvelles cellules ?
- Sur divers forums étrangers, cette problématique (usure du couple conique/couronne de diff.) est souvent abordée (uniquement à l'arrière, comme moi) sans jamais d'explication claire. Certains insistent sur le fait de caler avec des rondellles et d'autres surtout pas....à y perdre son latin.
SebLeLoch
MessagePosté le: 09.09.2012, 19:44:23    Sujet du message: Répondre en citant
En tout cas, perso j'ai suivi les conseils si dessus et c'est nickel.
