Posté le: 29.12.2012, 07:21:31 Sujet du message: Différence entre accus 4S2P et 4S1P
Au pro de l'électro, ben voila tout est dans le titre,
y a t il de réelles différences en termes de perf, d'autonomie,de longévité ???
Cela représente quelle caractéristique le 1P ou le 2P ? _________________ Membre de la DDD Team,
Driver Du Dimanche,
on gagne pas mais on s'en cague !
Inscrit le: 02/11/2005 Messages: 6865 Localisation: Beaufort en vallée
Posté le: 29.12.2012, 10:44:25 Sujet du message:
simple en faite. Sur un 4S1P, tu n'as que 4cellules alors que pour le 4S2P tu en a 8.
Par exemple, un lipo 4S de 5000Mah
en 4S1P, tu aurais 4 cellules de 3.7V et 5000Mah chacune
en 4S2P, tu aurais 8 cellules de 3.7v et 2500 Mah chacune. Dans ce cas, elles sont montées 2par 2 en parallèles pour former "4 cellules" de 3.7v/500Mah, et ensuite connectées en série pour avoir la tension nominal d'un accu 4S...... _________________ amontintin lecerveaulent.........très lent, mais a quand même trouvé un sponsors.....mdr
Merci, c'est bien plus clair !
Donc en théorie on a tout intérêt a prendre du 1P, pour diviser par deux le risque d'avoir une cellule hs.
Et en terme de perf, y a une différence ? _________________ Membre de la DDD Team,
Driver Du Dimanche,
