RCmag :: Voir le sujet - Rotule exterieure bielette de direction
ArthurB92400
MessagePosté le: 10.01.2013, 18:28:44    Sujet du message: Rotule exterieure bielette de direction Répondre en citant
J'ai endommagé ma rotule exterieure qui se trouve dans la bielette de direction. C'est la rotule qui se mais dans la fusée et non dans la barre de direction. Je vais la commander et je voudrais avoir confirmation que c'est bien cette pièce. (ref : IFW416)
http://www.pcmshop.com/kyosho-inferno-mp9/4839-kyosho-68mm-hard-ball-h-87-inferno-mp9-2-4548565158409.html
Es que c'est bien cette pièce qui est d'origine ? En acier je crois et non en alu, parce que je préfère en acier pour la solidité, pareil t-il c'est sa la ref de celle en alu : IFW416-K.
Voila, j'aimerais avoir confirmation que c'est bien la pièce en acier et bien la rotule qu'il faut.
Arthur
jbd100
MessagePosté le: 10.01.2013, 20:07:00    Sujet du message: Répondre en citant
http://www.kyosho.com/eng/support/instructionmanual/buggy/buggy_index.html
A+
serafin
MessagePosté le: 10.01.2013, 20:30:50    Sujet du message: Répondre en citant
IFW416 c'est la ref sur l'eclaté de la notice...
ArthurB92400
MessagePosté le: 10.01.2013, 20:32:21    Sujet du message: Répondre en citant
On donc c'est la bonne pièces Wink
Merci a tous !
jbd100
MessagePosté le: 10.01.2013, 23:48:14    Sujet du message: Répondre en citant
Si uniquement acier, tu peux utiliser la boule W0202H présente sur le MP9E.
A+ JP
ArthurB92400
MessagePosté le: 11.01.2013, 19:40:51    Sujet du message: Répondre en citant
C'est bon c'est commandé, j'en est profité pour prendre une clé a bougie Racing Experience et un Savox 1256TG Wink Merci a tous !
Arthur
ArthurB92400
MessagePosté le: 11.01.2013, 19:42:32    Sujet du message: Répondre en citant
D'ailleurs, que pensez vous de la qualité de cette clé a bougie (racing expérience) ?
ArthurB92400
MessagePosté le: 18.01.2013, 18:28:46    Sujet du message: Répondre en citant
Salut a tous,
J'ai recu mes nouvelles rotules mais je n'arrive pas a enlever l'ancienne du plastique, avez vous la solution svp ?
Arthur
Cordialement
loy17
MessagePosté le: 18.01.2013, 18:52:35    Sujet du message: Répondre en citant
Pince multiprise ou alors pince coupante en dernier recours Laughing , mais avec une pince multiprise sa sort.
Xray XT8
Xray XB8E
TeamC Ts2TE
Proline PRO2
ArthurB92400
MessagePosté le: 18.01.2013, 18:53:30    Sujet du message: Répondre en citant
Comment tu ti prend ? Parce que j'ai deja essayer de tirer mais impossible.
Cordialement
loy17
MessagePosté le: 18.01.2013, 19:09:37    Sujet du message: Répondre en citant
Il y a un sens de montage ( voir notice ) donc il faut t'y prendre dans l'autre sens; Pince ouverte ce que j'appel la partie "haute" est la partie fixe de la pince et la partie "basse" la partie mobile donc : la partie "haute" de la pince sur la rotule et la partie "basse" de la pince sur la chape plastique. en fermant la pince sa doit sortir.
Xray XT8
Xray XB8E
TeamC Ts2TE
Proline PRO2
ArthurB92400
MessagePosté le: 19.01.2013, 18:47:27    Sujet du message: Répondre en citant
Impossible pour ma part, je vous est fais une vidéo :
http://www.youtube.com/watch?v=ud0YHr48-S4
Sa parle un peux de tout mes a la fin principalement de la bielette.
Arthur
Cordialement
loy17
MessagePosté le: 19.01.2013, 23:42:30    Sujet du message: Répondre en citant
ArthurB92400 a écrit:
Arthur
vu, je rentre chez moi demain j'essaie de te faire une vidéo aussi car je viens de pensé a un truc mais je dois d'abord essayé Laughing
Pour ton bruit je pense que ton moteur est trop eloigné du diff central , il faut le rapprocher mais attention ça dois se jouer a 1 mm au maximum.
Xray XT8
Xray XB8E
TeamC Ts2TE
Proline PRO2
MessagePosté le: 20.01.2013, 00:04:54    Sujet du message: Répondre en citant
je te donne une solution
- prendre une clé a tube de 7mm( ou legerement plus grosse que la boule ) , mettre ta chappe sur une surface dure en faisant porter la face de la boule et chasser la chappe qui va glisser vers le bas
Modérateur le 20.01.2013, 00:16:07; édité 2 fois
meduz
MessagePosté le: 20.01.2013, 00:06:56    Sujet du message: Répondre en citant
pour virer des rotules j utilise une boite de tournevis a embout interchangeable (chez leroy merlin)
tu prend une douille dont le diametre interne est legerement superieur a ta rotule et tu pose la chape avec la rotule dessus
ensuite un embout type btr male dans le trou de la rotule.
un coup sec de marteau et tu as ta rotule au fond de la douille.
pour remonter pince multiprise çà passe tout seul.
edit: certes un peu plus bourrin que m'sieur miniman mais çà fonctionne aussi.
Mr. Green
leopold
MessagePosté le: 20.01.2013, 09:22:39    Sujet du message: Répondre en citant
Pour monter / démonter j'utilise un gros ecrou, M10 par exemple et je me sert de mon etau, en poussant la chape elle vient depasser et sortir dans l'ercou, et pareil pour demonter.
Léo
cobra811
MessagePosté le: 20.01.2013, 10:04:24    Sujet du message: Répondre en citant
en general, quand tu dois changer une boule ou une chappe, tu change les deux !
sinon tu remets une piece neuve avec une piece qui a deja son usure !
ArthurB92400
MessagePosté le: 20.01.2013, 10:24:10    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci a tous, c'est vrai que avec une video c'est plus facile.
Arthur
Cordialement
turboman
MessagePosté le: 20.01.2013, 13:04:36    Sujet du message: Répondre en citant
voila
Rodolphe59
MessagePosté le: 20.01.2013, 13:25:38    Sujet du message: Répondre en citant
Turboman la bonne vieille pince de Papi/Papa maintenant a moi qui cassera jamais Very Happy
ArthurB92400
MessagePosté le: 20.01.2013, 14:51:00    Sujet du message: Répondre en citant
Meci turboman sa a marchait !
Cordialement
jbd100
MessagePosté le: 20.01.2013, 16:07:14    Sujet du message: Répondre en citant
Pas très jolie les têtes de vis, il faut utiliser des clés BTR de qualité.
Par exemple :
A+ JP
Rodolphe59
MessagePosté le: 20.01.2013, 17:37:11    Sujet du message: Répondre en citant
Met dans l'eau frémissante quelques seconde sinon la prochaine fois Wink
Sa aurait pus enlever les frein filet .
Quand le dernier arbre sera abattu, la dernière rivière empoisonnée, le dernier poisson capturé, alors seulement vous vous apercevrez que l'argent ne se mange pas.
ArthurB92400
MessagePosté le: 20.01.2013, 20:49:09    Sujet du message: Répondre en citant
J'utilise du Hudy en tourne vis.
Arthur
Cordialement
