en bas à droite du SG il indique 16% et il n'y a que 2 barettes, ton accus est donc vide, à 84%.
contrairement à tantzor qui est à 91% et full barettes.
non
Pour voir le % de votre NiMh il faut régler sur NiMh et sélectionner 5 éléments avec la touche cell. (info donnée par les pro de promodélisme )
Donc comme je le disais ça marche.
Posté le: 28.03.2013, 19:45:42 Sujet du message:
.....au vu des resultats de tantzor ......mon SG a peut etre un probleme sur la sortie nimh
je connais l'accu , il a servi seulement 2 fois pour 2 finales donc je sais qu'il n'est pas mort et je sais que la charge s'est bien passée les 2 fois
j'ai verifié avec un autre accu et il m'indique le melme chose a 1% pres
ma partie lixx marche correctement
je vais donc regarder ca de + pres
j'aurais encore appris quelque chose aujourdh'ui _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
Inscrit le: 07/06/2007 Messages: 1273 Localisation: 33- 70 ans
Posté le: 28.03.2013, 20:47:17 Sujet du message:
Moi j'ai le testeur futaba qui ressemble beaucoup au smart guard et il teste bien les accus NIMH et je l'est testé avec plusieurs accus nimh 4 exactement 2 en pleine charge car juste chargé et 2 autres dans ma caisse à 2 taux de charges différentes, les 2 chargés il m'affiche 99% pou l'un et 97% pour l'autre (normal je l'est débranché un petit peu avant) et pour les 2 autres non chargé 1 était à 16% et l'autre à 18% normal ils étaient dans ma caisse en secours depuis pas mal de temps, voilà et je les est mis en cycle décharge charge et ça à complètement reflété le résultat obtenu avec le testeur.
Pour le miens apparemment ça fonctionne mais c'est un futaba alors peut être ceci explique cela.
Ah oui par contre pas oublié d'indiqué le nombre d'élément car sinon c'est sur c'est complètement faux _________________ Jacques BERTON
licence 6340
Anciennement
Piste 1/10 DTM et Transam Sakura BL
Posté le: 28.03.2013, 22:11:45 Sujet du message:
j'ai fait qq tests supplementaire
je viens de recharger l'accu en question qui indiquais 6.66v et 16%
l'accu a pris 196mah et le SG indique maintenant 7.29v et 99%
pour la tension c'est kifkif avec le chargeur
donc je sais deja que la sortie nimh de mon smart n'est pas hs ....mais ca me laisse un doute sur la qualité de l'info car autant de diff de capacité pour si peu de charge
je referais des tests intermediaires pour encore verifier
mais bon , si vous vous etes satisfaits c'est l'essentiel _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
