CDR Elite
Posté le: 07.03.2013, 17:08:26 Sujet du message: Diff central MP9 |
hello
bon, perso, je suis tjs content de mon MP9 TK2/3.
sinon, j'ai remarqué un truc particulier au niveau du diff central : il perd de l'huile (et c'est proportionnel à la température, plus il fait chaud, plus il ce vide)
bon, comme chez moi, il fait 30°C tout les jours (voire plus), donc au bout d'une journée de course, il ne me reste plus que la moitié d'huile dans le diff
chose étonnante, je n'ai ce probleme qu'au niveau du diff central, à l'avant et à l'arrière, tout va bien. Donc, comme je prépare les 3 diff de la même manière, je pense que cela ne vient pas de ma préparation.
quelqu'un aurait il une solution ?
moi, celle que j'ai trouvé pour avoir de la motricité sans démonter mon diff central toutes les 10 minutes, c'est de mettre de la 7000 ou de la 10000 au centre
merci d'avance
chris |
stinger77 Expert**
Posté le: 07.03.2013, 17:22:26 Sujet du message: |
bonjour CDR, perso mon diff se vide pas + que ca
voir peut etre les joints toriques?
7000 au centre est un bon compromis pour motricer |
SebLeLoch Elite
Inscrit le: 01/02/2010 Messages: 1590 Localisation: Nantes
Posté le: 07.03.2013, 17:29:20 Sujet du message: |
J ai déjà eu ce problème : fuite entre l Insert métallique (qui guide la noix) et le plastique : quasiment indetectable ! Essaye de remplacer le corps de diff...
Perso 5000 au centre, 4000 dans les trous _________________ F1VE 1/5 Proto "Team GMP F1"
MBX7R - Werks - SP/AKA/James
Drone racer 250 RCX - CC3D |
fullaquitain Expert*
Inscrit le: 15/07/2011 Messages: 393 Localisation: L 15 977 place to be
Posté le: 07.03.2013, 17:36:39 Sujet du message: |
Ou un léger surfacage sur la partie du diff en contact avec la couronne avec de la toile de verre trés fine devrait faire l'affaire (penser à bien nettoyer le joint papier avant de fermer le diff) |
Etan Champion du monde
Posté le: 07.03.2013, 20:37:49 Sujet du message: |
Sinon ... Tu reviens en France....
_________________ RC10 WorldCar
www.rc-cmat.fr |
Posté le: 07.03.2013, 20:38:20 Sujet du message: |
Enfin en metropole _________________ RC10 WorldCar
www.rc-cmat.fr |
Philremc Ligue
Posté le: 07.03.2013, 22:24:19 Sujet du message: |
Slt Chris,
alors il fait toujours aussi chaud en Martinique, nous on plafonne à 10°c, ouuu super!!!
Pour ton diff. c'est étrange je n'ai pas eu ce soucis, il fuit entre le corps et la couronne ou au niveau des noix? essai de remplacer le corps pour voir.
Phil |
Navigantdesairs69 Ligue
Inscrit le: 12/11/2010 Messages: 127 Localisation: Lyon (CAMSE) 69
Posté le: 07.03.2013, 22:55:52 Sujet du message: |
Bonsoir CDR,
J'ai rencontré le même problème.... _________________ Mieux vaut un pilote plein qu'un réservoir vide
TKI3 / Nova / Aka
CDR Elite
Posté le: 08.03.2013, 03:35:20 Sujet du message: |
merci pour les com
concernant la fuite, je pense que c'est entre le corps et la couronne, mais je vais faire attention pour les noix
pour le surfaçage du corps de diff au papier de verre, c'est déjà fait.
Avant de changer de corps, je vais essayer de mettre 2 joints de diff (petit conseil d'un ancien mécano KYOSHO qui se reconnaitra )
@ Etan : Et bien vu le temps qu'il fait chez vous, pas tout de suite, je rentre 15 jours cet été , c'est que je n'ai plus de pull et de doudoune moi
@ phil : ben oui, tjs aussi chaud, vais voir pour la fuite mais je pense que c'est la couronne. |
Philremc Ligue
Posté le: 08.03.2013, 09:05:42 Sujet du message: |
Mon pauvre Chris,
si tu veux on peut organiser une collecte sur RCmag afin de vous envoyez des gros pulls en laine.lol |
docman95 Expert*
Posté le: 08.03.2013, 09:19:03 Sujet du message: |
5 ans sur du Kyosho et mes diff ont toujours fuits. Pour réduire par 2 la conso d'huile mon astuce est de passer un coup de papier de vert fin sur le corp du diff.
Méthode :
1: Prendre une grande feuille de papier de vert fin et faire des 8 avec le corp du diff.
2: mettre des vis plus longue (12 mm de souvenir)
Ce n'est peut être pas la meilleur solution mais elle a le mérite d'être efficace. |
titis14 Champion du monde
Inscrit le: 24/08/2004 Messages: 3859 Localisation: CPBVRC Rennes
Posté le: 08.03.2013, 09:25:41 Sujet du message: |
fullaquitain a écrit: | Ou un léger surfacage sur la partie du diff en contact avec la couronne avec de la toile de verre trés fine devrait faire l'affaire (penser à bien nettoyer le joint papier avant de fermer le diff) |
J'ai eu le même problème, j'ai fais la même chose que fullaquitain et plus de fuite.
Tu démonte ton dif et tu ponce légèrement en faisant des cercles la partie qui est en contact avec le joint papier et la couronne métallique.
De cette façon quand tu va remonter donc dif la partie en contact entre le joint et le corps du dif ne sera plus lise mais rayé et le joint en papier "s'accrochera" au rainure du corps.
Pas facile à expliquer. _________________ Séb-r
www.rcpirate.fr
Xray GTX8 + Reds GT5
ArthurB92400 Expert**
Posté le: 08.03.2013, 15:08:31 Sujet du message: |
Très bonne technique Seb, si sa m'arrive sur le mien je ferais pareil mais es que ce problème est valable pour toutes les MP9 TKI3 ou seulement pour certaines ?
Arthur _________________ Cordialement |
chris8103 Découverte
Posté le: 09.03.2013, 14:29:45 Sujet du message: |
ArthurB92400 a écrit: | Très bonne technique Seb, si sa m'arrive sur le mien je ferais pareil mais es que ce problème est valable pour toutes les MP9 TKI3 ou seulement pour certaines ?
Arthur |
Mon diff central fuyais aussi sur mon TKI3, j'ai ébavuré le corps du diff et depuis plus de problèmes |
Posté le: 09.03.2013, 16:25:58 Sujet du message: |
Arthur |
J'ai un TKi 1 donc apparemment c'est le même problème pour tous.
Mon brushless avait le même problème est c'était un MP9 Racing. _________________ Séb-r
www.rcpirate.fr
