Xam Découverte
Posté le: 09.10.2013, 16:59:44 Sujet du message: Réglages barres antiroulis ? |
Bjr,
Petite question à propos des 2 vis Btr coté cellule qui tiennent la barre antiroulis, les serrez vous à fond ou laissez vous un peu de jeu (en latéral) ?
Merci pour vos réponses .
francoismarie2b Expert**
Inscrit le: 23/05/2012 Messages: 518 Localisation: Corté (Haute Corse)
Posté le: 09.10.2013, 17:30:13 Sujet du message: |
salut,
vaut mieux laisser un poil de jeu histoire de pas brider leur fonctionnement !!!
FM2b. _________________ Modelpro
LABEMAX
...WaAAATTS et GAaaazzzz !!! |
Xam Découverte
Posté le: 09.10.2013, 19:32:59 Sujet du message: |
Merci pour ta réponse, c est sympa.
Ph. |
Paulduss Ligue
Posté le: 09.10.2013, 19:45:42 Sujet du message: |
Ba justement, je me suis toujours poser la question... les bars sont censé bridé les trains ......!? d'ailleurs sur les voitures échelles 1 elles sont fixés bien fortement pour ne pas qu'elle bouge et qu'elle est un meilleur effet |
Xam Découverte
Posté le: 09.10.2013, 19:48:49 Sujet du message: |
Oui c est vrai,
mais en les serrant à fond via les vis Btr l amortissement semble bien bridé !
D ou ma question ! |
cobra811 Expert**
Posté le: 09.10.2013, 20:57:53 Sujet du message: |
sur les voitures echelle 1 ,les barres sont fixés solidement via des silent blocs,sinon imagines la gueules de la tenu de route de ta caisse,si les barres avaient du jeu !!!!!
completement incomparable |
Zorglub Expert**
Posté le: 09.10.2013, 21:06:19 Sujet du message: |
Je te suggère :
* Démonte les amortisseurs.
* Serre les vis pointeaux des barres pour qu'il n'y ait aucun jeu.
* Regarde si ca bride le fonctionnement des triangles.
* Si oui, desserre jusqu'à ce que ce ne soit plus bridé.
* Remonte les amortos.
Sinon achète un Serpent Cobra 811. Les BAR sont sur roulement
_______________
Eviv Bulgroz |
Phred Elite
Posté le: 09.10.2013, 22:00:39 Sujet du message: |
comme dit zantafio*, serrer jusqu'à ce qu'il n'y ait pas de jeu, mais pas de bridage non plus = serrer trop, puis déserrer progressivement
*ou bien je confonds _________________ 3D imprimables : https://cults3d.com/en/users/PhredTech |
MForce Découverte
Posté le: 09.10.2013, 22:27:12 Sujet du message: |
Ma méthode avec châssis en position de roulage :
1) Desserrer les deux vis jusqu'à ce que la barre ait beaucoup de jeu
2) Serrer une des vis jusqu'à contact avec la barre puis essayer de la bouger de gauche à droite. Elle doit pouvoir bouger de gauche à droite en frottant mais sans bloquer (la bloquer puis desserrer 1/8 de tour par 1/8 jusqu'à ce que soit OK)
3) Faire de même avec 2ème vis
Au final la barre ne doit pas avoir de jeu de l'avant vers l'arrière (les 2 vis en contact) mais bouger de gauche à droite avec un léger frottement |
Spyro1 Expert*
Inscrit le: 30/08/2006 Messages: 439 Localisation: Ligue 1
Posté le: 09.10.2013, 23:41:56 Sujet du message: |
+1 |
Xam Découverte
Posté le: 10.10.2013, 17:25:24 Sujet du message: |
Je vais faire ça !
