Posté le: 14.12.2013, 16:47:49 Sujet du message: Le team C TM2 de Benjamin Sion ( 12/13 )*° |
Dernière édition par Tractoricou Administrateur le 20.12.2013, 17:42:18; édité 1 fois |
ben44 Expert**
Posté le: 16.12.2013, 12:34:24 Sujet du message: |
Merci pour les photos.
Bon vivement 2014 pour ne plus avoir de carro toute blanche |
Spyro1 Expert*
Inscrit le: 30/08/2006 Messages: 439 Localisation: Ligue 1
Posté le: 16.12.2013, 12:56:51 Sujet du message: |
Ce n'est pas courant cette implantation moteur en 4*2.....ça marche bien par rapport aux autres mid??? |
ben44 Expert**
Posté le: 16.12.2013, 13:13:28 Sujet du message: |
Spyro1 a écrit: | Ce n'est pas courant cette implantation moteur en 4*2.....ça marche bien par rapport aux autres mid??? |
Aucun problème, ca fonctionne très bien.
D'ailleurs depuis Xray et Shum sorte des chassies avec le moteur plus avancer également. |
Posté le: 16.12.2013, 13:39:39 Sujet du message: |
hi!
bonjour ben !
tu pourrais ,nous detailler stp ton chassis a savoir ,le chassis de base et les options qui sont dessus ..............
merci fred |
Franky_4X2 Elite
Posté le: 16.12.2013, 13:50:29 Sujet du message: |
Je préfère cette implant à celle du XB4 4X2... _________________ Le BL du roulage et encore du roulage:
Rally Game: XB8-Teckno / SCTPRO 120A + TORO 2350KV + Krypton 7200mAh |
ben44 Expert**
Posté le: 16.12.2013, 14:23:10 Sujet du message: |
traxxmanfather a écrit: | hi!
bonjour ben !
merci fred |
En option il y a le lest Av en laiton de Grs - Tu0213
Le support en alu devant le slipper, car d'origine il est en plastique et je trouve plus jolie celui en alu, il est livrer avec un nouvelle platine Av carbone car il n'y a pas les points d'ancrage. il permet aussi d'accéder au slipper plus rapidement TU0212
Et j'ai aussi montrer un autre support moteur car je trouve celui ci plus facile pour régler d'entre dents.
Sinon je roule quasiment toujours avec les ressort hard à l'avant et les medium à l'arrière.
J'ai re percer 2 trous des piston à 1.3 et 2 trous ar à 1.5.
Sur une piste que je connais pas je mets de la 500Av et de 400Ar |
Posté le: 16.12.2013, 14:31:35 Sujet du message: |
ben44 a écrit: | traxxmanfather a écrit: | hi!
bonjour ben !
merci fred |
merci ! |
Posté le: 16.12.2013, 18:06:07 Sujet du message: |
et en electro ?
merci _________________
ben44 Expert**
Posté le: 16.12.2013, 18:57:56 Sujet du message: |
Un vario Trackstar 120Amp et un moteur Robitronic 7.5.
D'ailleurs bientôt en vente car en 2014 je vais utiliser les moteurs et variateurs Absima. |
Posté le: 16.12.2013, 19:05:18 Sujet du message: |
ben44 a écrit: | Un vario Trackstar 120Amp et un moteur Robitronic 7.5.
merci mon petit
et Félicitations , toujours aux avant poste _________________
TPRmodelisme Découverte
Inscrit le: 01/03/2013 Messages: 18 Localisation: bethune,
Posté le: 21.12.2013, 10:45:57 Sujet du message: |
Bonjour;
Une ptite question: le chassais n'est pas trop rigide avec les renforts latéraux en alu? _________________ NXT RR+NOVA+6MIK+MECCAMO
TR8+ORION+6MIK
M18standard
ben44 Expert**
Posté le: 21.12.2013, 18:40:35 Sujet du message: |
Le tt 1/10 en salle c est du dtm avec des bosses.
Il vaut donc un chassi rigide. Donc effectivement il y a effectivement peu de flex ou de torision.
Il y en n a quand meme un peu. |
ouin-ouinracing Expert**
Posté le: 26.12.2013, 23:27:39 Sujet du message: |
SAlut
je voulais savoir comment tu programmes ton controleur , (as tu la carte ? ) ou avec le bouton ? parce que j'ai reçu le mien mais il n'y a aucune information avec ???
Merci victor _________________ GT8e XRAY
ben44 Expert**
Posté le: 27.12.2013, 09:38:22 Sujet du message: |
Je le programme avec le boitier |
