RCmag :: Voir le sujet - Le PLM I42T BR-6 de Jean Marc Lacheze ( 07/14 )*°
Le PLM I42T BR-6 de Jean Marc Lacheze ( 07/14 )*° Aller à la page Précédente  1, 2
Micland16
MessagePosté le: 03.03.2015, 15:07:13    Sujet du message: Répondre en citant
dul80 a écrit:
salut micka que tes il arrive a angouleme
Du grand Mendez C'est la Fête
Alors que j'avais pris la tête de la finale avec un châssis très facile à emmener.
J'ai tout d'abord mon moteur qui à fini de se libérer pendant la finale, donc calage au plein.
Puis j'ai perdu la vis du tirant supérieur avant gauche, j'avais oublié de l'assurer.
Puis alors que j'envoyais du très gros gaz pour me faire plaisir, j'ai le roulement du couple conique qui a cédé. Il faut dire qu'il avait 3 week-end de course et 3 entraînements dans les billes.
Je n'ai pas été un top préparateur sur ce coup Mad
Je suis tres satisfait de mon PLM I42t, et ce dimanche à la coupe de la ligue16 il a donné du fil à retordre aux 4x4 OK!
Michaël LANDREVIE
dul80
MessagePosté le: 03.03.2015, 15:42:29    Sujet du message: Répondre en citant
ok moi jai rouler avec le miens pour la premiere fois et bien tu avait raison sans envois et je trouve que le frein avant joue beaucoup bonne voiture
phanou
MessagePosté le: 03.03.2015, 15:42:50    Sujet du message: Répondre en citant
Ca je confirme Wink
xb8 2015
xb8E
xb4 2015
B5 M
carrosserie jaune poussin.
on sait jamais sur un malentendu ça peut le faire.
http://www.buggy-radio-angouleme.net/
dul80
MessagePosté le: 07.03.2015, 22:47:44    Sujet du message: Répondre en citant
salut avait vous tous mis 1 cloche de 18 sur vos plm i42t
Micland16
MessagePosté le: 08.03.2015, 07:19:31    Sujet du message: Répondre en citant
Oui en 18 dents pour Florence et moi.
Michaël LANDREVIE
Cochonou
MessagePosté le: 09.03.2015, 10:38:19    Sujet du message: Répondre en citant
Salut , petit weekend de roulage pour apprivoiser la bête.
Alors petit problème avec le sauve servo qui régler comme la notice était bloquer, donc hop un pignon fusible de servo . c'est de ma faute j'avais pas contrôler au montage la dureté, j’ai fait confiance a la notice .
alors démontage nettoyage et un peu de graisse au remontage , tout est rentrée dans l ordre.
Le comportement , ben!! j attend les ressorts medium , car avec ceux d origine la voiture c'est un bout de bois .
Sinon pour le reste satisfait de la voiture très bien équilibré dans les sauts .
un frein qui rassure et qui me permet d’être plus précis.
Mikael qu'as tu modifier par rapport au setup a mr Lacheze.?
Micland16
MessagePosté le: 09.03.2015, 17:35:20    Sujet du message: Répondre en citant
Oui les ressorts blanc d'origine ne me conviennent pas non plus.
Je n'ais pas eu de problèmes avec les sauve-servo des deux châssis, qu'as tu eu plus exactement ?
Niveau set-up, j'ai un pilotage un peu spécial qui est loin d’être coulé. Alors j'ai trouvé quelque chose qui me va plutôt pas trop mal, mais qui demande à être confirmé sur plusieurs circuits.
Michaël LANDREVIE
Cochonou
MessagePosté le: 09.03.2015, 20:35:55    Sujet du message: Répondre en citant
En faite regler comme la notice a 2mm le sauve servo ne débrayer pas .alors le servo prenait tout les chocs et vibrations
Du coup j'ai mis un peu de graisse et regler a 1mm, et la je trouve que c'est top
Et surtout je n ai plus eu de souci le dimanche.
toutalu
MessagePosté le: 10.03.2015, 08:04:28    Sujet du message: Répondre en citant
BONJOUR, que pensez-vous des inter électronique? , c'est fiable?.
Pereigor
MessagePosté le: 10.03.2015, 11:18:34    Sujet du message: Répondre en citant
C'est bien pratique mais c'est la roulette russe...Il faut avoir la chance de tomber sur un modèle fiable.
toutalu
MessagePosté le: 10.03.2015, 18:13:29    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci , j'espére que j'ai de la chance, sinon dans le doute je reviendrais à un systéme plus fiable.
dul80
MessagePosté le: 13.03.2015, 14:12:06    Sujet du message: Répondre en citant
salut aux niveaux porte fusée le mieux pour le plm i42t et 12 ou 14 merci
dul80
MessagePosté le: 13.03.2015, 20:30:15    Sujet du message: Répondre en citant
elle apporte quoi
