RCmag :: Voir le sujet - une boite a souci ce xb8
une boite a souci ce xb8 Aller à la page Précédente  1, 2
stemy33
MessagePosté le: 20.07.2015, 10:07:27    Sujet du message: Répondre en citant
Fram a écrit:
Citation:
si quelqu un a une ref de roulement vraiment solide je prend.
AVID!!!
La meme,avid !!!
traxxmanfather
MessagePosté le: 20.07.2015, 10:17:25    Sujet du message: HI Répondre en citant
hi!
yes avid ,aussi boca bearring ,et les kyosh.. d 'origine :approuved
Wink OK! C'est la Fête
conan06
MessagePosté le: 20.07.2015, 10:40:03    Sujet du message: Répondre en citant
vous étes vraiment tomber sur une mauvaises serie moi pas un souci avec brushless et thermique désoler pas de chance Razz
hub
MessagePosté le: 20.07.2015, 12:35:24    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour moi je les huile (ultra fuite ) avant chaque course ou roulage et ils tiennent ,depuis 1 an ,,,,
Marco59
MessagePosté le: 20.07.2015, 15:11:19    Sujet du message: Répondre en citant
[quote="Fram"][quote]si quelqu un a une ref de roulement vraiment solide je prend. [/quote]
AVID!!![/quote]
Freerun racing ceramique j ai mit sa et sa ne bouge pas d un poil, prix d un roulement 3€
Fram
MessagePosté le: 20.07.2015, 16:07:36    Sujet du message: Répondre en citant
trop cher les roulements céramiques sur les trains roulants.
Et sachant que seules les billes sont céramiques, ils prennent la misère qd même.
alarash
MessagePosté le: 20.07.2015, 21:20:02    Sujet du message: Répondre en citant
Yop
je roule tout Avid maintenant. sur la transmission (diff centrale/pignon d'attaque) je met des céramique entretenu a chaque sortie sa bouge plus. Pour les roues et diff av/ar je reste sur les aciers.
Sinon a part c petit default (rien n'est parfais) ce chassi est tous simplement énorme! Après c petit problème corrigé
Xb8 2017/Ultimate M5
bibi49
MessagePosté le: 21.07.2015, 08:27:09    Sujet du message: Répondre en citant
Depuis que j'ai mon xb8e (1an) et mon xb8 2014 puis 2015, j'ai changé en curatif 1 roulement de fusée seulement, les grands diamètres, donc les plus fragiles .
Sinon, j'en remplace 1 de temps en temps en preventif dans les cellules, donc rien d'anormal.
Seulement une mauvaise série... Peut être écrire un courrier a mr Hudy, il fera un geste!
Emilien05
MessagePosté le: 25.07.2015, 14:08:31    Sujet du message: Répondre en citant
en effet mis à part que les roulements xray prennent du jeu ce qui est normal au fil du temps, ils restent de très bonne qualité avec un entretien assez fréquent bien entendu.
mais effectivement pour la même qualité et un peu moins coûteux les avid sont top Smile OK!
