RCmag :: Voir le sujet - Aide démarrage moteur
xmen
MessagePosté le: 03.01.2015, 16:05:20    Sujet du message: Aide démarrage moteur Répondre en citant
Je suis débutant et j aimerai quelque conseil
Car je viens d acheter un novarossi , pour démarrer le moteur qui est neuf et qui a bcp de compression ????
Merci pour vos conseille !😉
jeanchrist
MessagePosté le: 03.01.2015, 16:43:51    Sujet du message: Répondre en citant
salut
pour le premier demarrage si le moteur n'est pas rode, il faut chauffer le haut moteur au decapeur thermique
xmen
MessagePosté le: 03.01.2015, 16:52:14    Sujet du message: Répondre en citant
Ok mais si tu. N as pas de décaper thermique ???
Pourrais tu me dire Vraiment la phase de démarrage et de rodage stp
C est compliquer quand même !!!
Merci 😉
axl
MessagePosté le: 03.01.2015, 17:10:47    Sujet du message: Répondre en citant
Utilise un seche cheveux.
Desserre un peu la bougie, fait arriver le carburant jusqu'au carbu en soufflant dans la durite de pressu, augmente un peu le ralentit, mais l'auto en place sur le banc de démarrage (chargé au max), met ton chauffe bougie sur la bougie, (avec la radio allumée, et les trim réglés) et tu y va franco, et une fois démarré, tu laisse le moteur tourner deux plein au ralentit, sans toucher au réglages moteur.
xmen
MessagePosté le: 03.01.2015, 17:14:34    Sujet du message: Répondre en citant
Cool un grand merci pour cette explication bien précise
Merci pour vos réponse ça va bien m aider
Cdlt 😃😉
Juju_59320
MessagePosté le: 03.01.2015, 17:15:41    Sujet du message: Répondre en citant
Et une fois que le moteur est démarré oublies pas de resserrer la bougie Mad
axl
MessagePosté le: 03.01.2015, 17:17:29    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing Oui c'est mieux...
Juju_59320
MessagePosté le: 03.01.2015, 17:43:40    Sujet du message: Répondre en citant
Les conseils d'axl sont bons rien à ajouter, moi aussi j'utilisais le sèche cheveux et je le faisait monter à 80°C avant le premier démarrage et c'était avec des moteurs Alpha plus compliquer à démarrer que les nova lorsqu'ils sont neufs.
J'avoue que depuis avec le chauffe culasse c'est plus pratique, tu as celui à 30 € skyrc chez Wartelle notamment avec une batterie au plomb ça fonctionne nyckel Wink
http://www.wartelle-shop.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=SK-600066&type=505&code_lg=lg_fr&num=32
Mugen59
MessagePosté le: 04.01.2015, 18:08:50    Sujet du message: Répondre en citant
si t'arrive a rien , fait un pré-rodage manuel , retire la bougie ,mais de l'huile dans le cylindre et tourne le volant moteur a la main une centaine de tour .
démonte le moteur , nettoie et GO .
TT 1/8 Mugen mbx6 R
1 thermique + 1 brush
jeanchrist
MessagePosté le: 04.01.2015, 18:11:02    Sujet du message: Répondre en citant
Mieux vaut chauffer quand meme
Car la bielle vas pas trop aprecier
Mugen59
MessagePosté le: 04.01.2015, 18:41:54    Sujet du message: Répondre en citant
bah y a rien de dur a tourner , y a pas de bougie .
TT 1/8 Mugen mbx6 R
Juju_59320
MessagePosté le: 04.01.2015, 20:27:29    Sujet du message: Répondre en citant
AH ouais et le PMH t'en fait quoi Mad , non faut surtout pas faire ça, un moteur se rode chaud Wink
jeanchrist
MessagePosté le: 04.01.2015, 20:34:08    Sujet du message: Répondre en citant
Ce n est pas la compression qui bloque un moteur neuf mais le piston qui ce bloque dans la chemise au point mort haut
C est pour ca qu il faut chauffer la culasse au premier demarrage pour dilate la chemise et eviter ce bloquage.
Le rodage sert justement a ajuster la chemise et le piston
Quand sa bloque en haut c est la bielle qui encaisse
Mugen59
MessagePosté le: 04.01.2015, 21:35:01    Sujet du message: Répondre en citant
[quote="Juju_59320"]
AH ouais et le PMH t'en fait quoi Mad , non faut surtout pas faire ça, un moteur se rode chaud Wink[/quote
heureusement qu'il y a le pmh Mad
y a plus la compression donc sa va mieux a tourner !
TT 1/8 Mugen mbx6 R
