RCmag :: Voir le sujet - Présentation et montage du buggy 998 Graupner - SOAR 2015
Présentation et montage du buggy 998 Graupner - SOAR 2015 Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 12, 13, 14  Suivante
speedy2
MessagePosté le: 25.03.2015, 20:05:49    Sujet du message: Répondre en citant
YaYa
MessagePosté le: 25.03.2015, 20:49:45    Sujet du message: Répondre en citant
Speedy, tes présentations sont toujours au top !!!
manu28
MessagePosté le: 25.03.2015, 21:33:35    Sujet du message: Répondre en citant
y aura t il une version bl?
gazman
MessagePosté le: 25.03.2015, 21:42:24    Sujet du message: Répondre en citant
oui il y en a une en cours OK!
speedy2
MessagePosté le: 25.03.2015, 23:26:30    Sujet du message: Répondre en citant
speedy2
MessagePosté le: 26.03.2015, 16:09:12    Sujet du message: Répondre en citant
Les cales avant FF/FR
Modérateur le 26.03.2015, 16:11:09; édité 1 fois
speedy2
MessagePosté le: 26.03.2015, 16:09:44    Sujet du message: Répondre en citant
speedy2
MessagePosté le: 26.03.2015, 16:10:39    Sujet du message: Répondre en citant
Les inserts de règlages coinçent bien dans les cales
Les inserts FF/FR ovales pour les triangles inférieurs montrent un dot rond(:renforcé) et les positions -1/0/+1
Les inserts sans dot semblent prévu pour les triangles supérieurs ?, je pense.. marquer nulle part dans la notice..
Modérateur le 22.10.2016, 10:35:30; édité 9 fois
speedy2
MessagePosté le: 26.03.2015, 16:17:17    Sujet du message: Répondre en citant
On fixe la cale avant FF au moyen de vis de 3x40 mm à tête coniques( ..ici elle est à l'envers)..
La visserie est de assez bonne qualité sauf ces vis de cales, qui ont toujours des empreintes de têtes trop peu profondes
Heureusement les vis rentrent encore super bien dans toutes la plastiques surtout si on pré-taraude un peu les filtages
Modérateur le 03.06.2018, 13:40:10; édité 4 fois
speedy2
MessagePosté le: 26.03.2015, 16:26:54    Sujet du message: Répondre en citant
speedy2
MessagePosté le: 26.03.2015, 16:29:05    Sujet du message: Répondre en citant
Les triangles inférieurs avant : Ils sont bien libres et déjà forés au diamètre 4.2 mm
Ils sont prévu pour être montés sur les axes avec des petits o-rings oranges d'étancheté qui se logent dans les ouvertures avant et arrière
Je suppose qu'ils sont là pour l'étancheté des passages de triangles ainsi que pour limiter les chocs
.. je n'aime pas trop.. trop de tâtonnage et ils sortent en roulant ... on sait rouler sans
Modérateur le 03.06.2018, 13:41:55; édité 19 fois
speedy2
MessagePosté le: 26.03.2015, 16:38:28    Sujet du message: Répondre en citant
Les triangles ont été revu voir renforcés
Ils semblent bien raide et il y a assez des fibres dans leur composite
Modérateur le 20.04.2015, 16:57:00; édité 3 fois
speedy2
MessagePosté le: 26.03.2015, 16:47:57    Sujet du message: Répondre en citant
Les axes de suspensions de 4 mm, ne sont plus les mêmes que sur la pré-serie non plus..
Leurs extrémités sont ce jour complètement à plat, envers auparavant les extrémités se voyaient usinés arroundi, façon gorge finit en boule
Comme les axes rentrent très précis dans les inserts de règlages, cela demande de la force pour les rentrer et sortir des inserts, de part le gaz enfermé..
en les sortant cela fait "ploup", voir on tire les inserts avec
alors j'ai préféré un peu les arrondir moi-même, afin que l'air sait fuir quand-même plus facilement
Modérateur le 19.05.2015, 15:08:57; édité 6 fois
speedy2
MessagePosté le: 26.03.2015, 16:58:18    Sujet du message: Répondre en citant
Modérateur le 26.03.2015, 17:33:03; édité 6 fois
speedy2
MessagePosté le: 26.03.2015, 16:59:01    Sujet du message: Répondre en citant
Modérateur le 26.03.2015, 17:24:14; édité 2 fois
speedy2
MessagePosté le: 26.03.2015, 17:02:46    Sujet du message: Répondre en citant
La pochette avec les pièces pour la barre antiroulis
speedy2
MessagePosté le: 26.03.2015, 17:23:27    Sujet du message: Répondre en citant
La barre avant diamètre 2.3 mm est fournit avec 2 rotules alu cnc positionnées sur la barre
Modérateur le 03.06.2018, 13:43:08; édité 1 fois
speedy2
MessagePosté le: 26.03.2015, 17:23:44    Sujet du message: Répondre en citant
Les fixations à la cellule sont tout simples et facile, ils reflètent la forme des cellules
speedy2
MessagePosté le: 26.03.2015, 17:29:27    Sujet du message: Répondre en citant
La fixaton et le règlage de la barre antiroulis se fait aisement
La vis passe facilement dans le triangle et la rotule pour à la fin, se serrer que sur quelques mms dans la matière de triangle
Afin de règler le jeu entre cales et triangles, on a monté le clips de 1 mm en plastique devant la cale arrière
On remarque encore +- 0.3 mm de jeu, qui laisse bouger les triangles .. à voir avec une rondelle quelconque, sinon les o-rings oranges pourraient sortir de leur logement..
Modérateur le 01.07.2015, 16:10:16; édité 13 fois
speedy2
MessagePosté le: 26.03.2015, 17:30:34    Sujet du message: Répondre en citant
On doit laisser 6 mm de barre qui dépasse la rotule pour avoir le mouvement souhaité
speedy2
MessagePosté le: 27.03.2015, 15:03:08    Sujet du message: Répondre en citant
Au moment du montage final
des joints d'étancheté se logeront entre la plaque de châssis et les cellules.. ils ont la même composition que les joint de diffs
Modérateur le 27.03.2015, 16:16:02; édité 4 fois
speedy2
MessagePosté le: 27.03.2015, 15:03:23    Sujet du message: Répondre en citant
speedy2
MessagePosté le: 27.03.2015, 15:06:36    Sujet du message: Répondre en citant
speedy2
MessagePosté le: 27.03.2015, 15:26:00    Sujet du message: Répondre en citant
Les pochettes avec les étriers, roulements et cardans avant
speedy2
MessagePosté le: 27.03.2015, 15:28:11    Sujet du message: Répondre en citant
Les tiges de base de cardans avant ont la même longueur que celui du cardan centrale avant: 100 mm
Les pieces sont de précision et durcis
Modérateur le 27.03.2015, 16:17:27; édité 2 fois
speedy2
MessagePosté le: 27.03.2015, 15:29:21    Sujet du message: Répondre en citant
Boules de suspension de 14 mm
Modérateur le 21.05.2015, 16:50:04; édité 3 fois
speedy2
MessagePosté le: 27.03.2015, 15:33:39    Sujet du message: Répondre en citant
Les roulements utilisés dans les étriers sont des 13x19 et des 8x16
Modérateur le 27.03.2015, 16:19:37; édité 2 fois
speedy2
MessagePosté le: 27.03.2015, 15:35:47    Sujet du message: Répondre en citant
Les oreillettes de commande de direction et de support de boule supérieur cnc
Modérateur le 27.03.2015, 22:51:56; édité 1 fois
speedy2
MessagePosté le: 27.03.2015, 15:36:52    Sujet du message: Répondre en citant
speedy2
MessagePosté le: 27.03.2015, 15:39:19    Sujet du message: Répondre en citant
Le haut de l'étrier montrant l'empreinte pour le support supérieur de boule
Le filtage pour les vis est incorporé dans le moule
Modérateur le 27.03.2015, 15:46:25; édité 2 fois
Page 5 sur 14
