RCmag :: Voir le sujet - Question Losi 3.0 E
Question Losi 3.0 E
Zonda760
MessagePosté le: 23.03.2015, 16:07:20    Sujet du message: Question Losi 3.0 E Répondre en citant
Bonjour a tous,
J'ai un petit soucis avec le sauve servo de mon Losi 8ight 3.0 E.
A partir du moment ou je serre les 3 vis du support de sauve servo ma direction devient tres dure. Plus je serre moins c est libre. J'utilise pourtant les vis preconisées dans la notice de montageet le sauve servo est devissé de 5 1/2 tours.
Merci pour vos conseils.
[/img]
[img]
yleclercq
MessagePosté le: 23.03.2015, 16:15:17    Sujet du message: Répondre en citant
C’est à cause de la bague bleue du sauve servo. Elle doit frotter sur le chassis. Il suffit de la visser un peu...
Zonda760
MessagePosté le: 23.03.2015, 16:33:41    Sujet du message: Répondre en citant
merci beaucoup je vais essayer ca !
hobaonene
MessagePosté le: 23.03.2015, 18:55:20    Sujet du message: Répondre en citant
il y a une petite piece a mettre sous les 2 vis du devant du support
Zonda760
MessagePosté le: 24.03.2015, 07:24:11    Sujet du message: Répondre en citant
Tout est rentré dans l ordre merci beaucoup.
yleclercq
MessagePosté le: 24.03.2015, 08:18:48    Sujet du message: Répondre en citant
La cause du problème ???
the-pink-panther
MessagePosté le: 24.03.2015, 08:59:47    Sujet du message: Répondre en citant
Le sauve servos s'était surement desserré.
Jerome Sartel
Zonda760
MessagePosté le: 24.03.2015, 09:16:12    Sujet du message: Répondre en citant
Exact Jerome.
gabz227
MessagePosté le: 08.04.2015, 08:16:09    Sujet du message: Répondre en citant
D'ailleurs dans la notice de montage ils préconisent de mettre du frein filet bleu sur la bague bleu de réglage. Pour cela à solutionné le problème.
Cordialement [/img]
the-pink-panther
MessagePosté le: 08.04.2015, 08:47:31    Sujet du message: Répondre en citant
C'est ce que je conseille en effet 😉
Jerome Sartel
