Posté le: 09.04.2015, 15:50:31 Sujet du message: Nouvelles options Tekno 2015 |
Tekno sort des options adaptables à toutes leurs voitures EB48, NT48, NB48, SCT
Il s'agît des cales multi-règlables à inserts carrés, des axes en croix traverses de diffs en composite
un support d'aileron low profile et un parechoc avant revu
TRK 5161/5162 avant
Posté le: 09.04.2015, 15:51:10 Sujet du message: |
TKR5163/5165/5165 arrière
+ les inserts TKR 5156
Posté le: 09.04.2015, 15:53:35 Sujet du message: |
Les traverses de diffs en composite plus légères
TKR5149
Posté le: 09.04.2015, 15:58:22 Sujet du message: |
sebwartelle Sponsors Elite
Posté le: 09.04.2015, 16:13:00 Sujet du message: |
Bonjour, c'est dejà en commande, disponible chez nous courant de semaine prochaine
sebastien wartelle |
Posté le: 10.04.2015, 18:52:00 Sujet du message: |
Support d'aileron low profile multi-règlable
TKR 8181
Posté le: 10.04.2015, 18:52:53 Sujet du message: |
Parechoc avant revu ( plus de bavette sous le châssis) pour plus de débattement avant..
TKR 5166
Fram Elite
Posté le: 11.04.2015, 09:10:52 Sujet du message: |
Merci speedy pour la présentation des nouvelles pièces tekno, elles sont très sympa, un des rares fabricant a se sortir les doigts
On va les retrouver sur le nouveau châssis light EB48SL.
Juste le support amortos arrière, qui est hideux et me semble non seulement très (trop?) fin et très mal dessiné mécaniquement parlant. Ça ne demande qu'a casser en cas de choc mal placé.
et les traverses de diff en composite, ca c'est juste une blague...ca doit fondre a souhait. |
Alex90 Elite
Posté le: 11.04.2015, 09:29:59 Sujet du message: |
+1 pour les traverses de diff...pas convaincu...
pour le support amortos, c'est celui du truggy il me semble...mais sa change pas au faite qu'il soit horrible!
j'vais tester le support d'aileron pour voir le gain ou pas.. |
Posté le: 11.04.2015, 10:10:51 Sujet du message: |
Des nouveaux supports d'amortissseurs ne sortent pas.. c'était juste en essai..
le Team roule à nouveau avec les supports normales
Les traverses de diff en composite c'est plutôt pour les SCT
il existe aussi des traverses de diffs en alu pour avec les derniers satelittes/planétaires 5150(axes plus gros)
TKR 5149A
Posté le: 11.04.2015, 16:18:36 Sujet du message: |
le set des nouvelles chapes d'amortisseurs sécurisées
Posté le: 11.04.2015, 16:19:15 Sujet du message: |
Les nouvelles vis de rotules inférieures d'amortisseurs montrant 2 vis avec filtage à gauche
afin de sécuriser les rotules cotés gauches
Vis limitateur de débattement 4x 10 mm à tête ronde de 1.5 mm et empreinte clés allen des 2 cotés
Posté le: 14.04.2015, 11:52:37 Sujet du message: |
Les instructions pour le nouveau support d'aileron
Posté le: 17.04.2015, 11:08:06 Sujet du message: |
Le nouveau durango a aussi les axes traverses de diffs en composite.. _________________ Reporteur universel - Adore les planches,JQ,les petites marques et les petites femmes xxx Anti-UE |
Posté le: 25.04.2015, 10:30:04 Sujet du message: |
Posté le: 25.04.2015, 11:30:41 Sujet du message: |
Posté le: 25.04.2015, 11:35:32 Sujet du message: |
Cales et triangles fermés sur le buggy de Lutz.
didier67 Découverte
Posté le: 27.04.2015, 09:31:38 Sujet du message: |
salut speedy 2
merci pour les infos ,quelle est l'avantage des nouvelles calle ?
connait tu la ref des bras inf plein ?
a+ |
Posté le: 27.04.2015, 09:42:28 Sujet du message: |
Bras proto toujours, pas disponible
Les cales permettent de règler les axes de supensions encore plus dans la hauteur et largeur et avec cela aussi les centres de roulis _________________ Reporteur universel - Adore les planches,JQ,les petites marques et les petites femmes xxx Anti-UE
Alex90 Elite
Posté le: 27.04.2015, 10:13:39 Sujet du message: |
bonjour!
comment sa, elle permette de régler l'amortissement dans sa hauteur et largeur? je comprend pas..les cales remontent le triangle, ce qui donne plus de débattement? |
Posté le: 27.04.2015, 14:30:37 Sujet du message: |
avec les inserts carrés, on peut multi-règler simultanement les axes de suspensions dans toutes directions
- diminuer ou agrandir la voie: trous avant et/ou arrières vers l'intérieur ou l'extérieur
- monter ou descendre les axes
- même règler -1/+1 l'anti-cabrage avec les inserts de pincement sans démonter les inserts de la cale anti-cabrage
- monter l'axe arrière encore plus bas pour obtenir un meilleur centre de roulis et plus d'accroche
mais
c'est assez difficile de comprendre les degrées des inserts au début et surement sans notice précise comme d'habitude
avec la cale +1/-1 en plus des originales mr. tt le monde est servi aussi.. _________________ Reporteur universel - Adore les planches,JQ,les petites marques et les petites femmes xxx Anti-UE
Alex90 Elite
Posté le: 27.04.2015, 15:34:09 Sujet du message: |
c'est intéressant!! mais pour le coups, agrandir la voie c'est problématique pour passer dans la boite... en réglage de boite je suis passé nickel pour la coupe de France..et a la course de ligue de mon club..le train arrière frottait nettement...même avec moin de pincement et de carrossage sa frottait...
du coups avez vous testez les hexagones de roue +1 ou +2? et sa passait dans la boite? |
Posté le: 27.04.2015, 15:40:47 Sujet du message: |
Non mais avec le NB48 les adaptateurs +1/+2 sont de boîte, donc çà devrait passer.. _________________ Reporteur universel - Adore les planches,JQ,les petites marques et les petites femmes xxx Anti-UE |
