neni Découverte
Posté le: 18.05.2016, 18:39:33 Sujet du message: montage embrayage kyosho mp9 |
bonjour.
j'ai acheter un mp9 tki3 d'occasion, avec embrayage kyosho
j'ai pris un moteur ultimate M5
par contre je n'est pas le cone d'embrayage kyosho (ifw143) puis-je utiliser celui fourni avec le moteur ultimate sans risque de soucis ? |
bouba852 Ligue
Posté le: 18.05.2016, 18:43:54 Sujet du message: |
Oui pas de souci |
neni Découverte
Posté le: 19.05.2016, 17:57:40 Sujet du message: |
ok merci. |
YaYa Modérateur Champion du monde
Posté le: 19.05.2016, 18:38:26 Sujet du message: |
Tu peux utiliser n'importe quel cône tant qu'il est prévu ppur un moteur 3,5CC... Le diamètre du vilo est standard comme celui du cône, le seul truc qui change d'une marque à une autre c'est la matière du cone et sa longueur, longueur qui peut parfois poser soucis sur certains châssis _________________ RB One R V2 / REDS R7 Evoke V2 / Racing Experience / Spektrum DX4C + SR300 / Savöx SV1273TG / AKA |
neni Découverte
Posté le: 19.05.2016, 18:44:59 Sujet du message: |
oui c'est justement pour cette raison au niveau de la longueur que je me posais la question.
du coup je doute un peu |
Posté le: 19.05.2016, 18:50:50 Sujet du message: |
La longueur c'est genre +-2mm parfois ca ne change rien, sur mon chassis, super important sinon ma vis de bout de vilo vient percer mon réservoir _________________ RB One R V2 / REDS R7 Evoke V2 / Racing Experience / Spektrum DX4C + SR300 / Savöx SV1273TG / AKA |
Posté le: 20.05.2016, 11:39:14 Sujet du message: |
Et bien, si je puis, me permettre si en effet le diamètre intérieur des cône est standardisé, qu'en effet la longueur des cône d'une marque à une autre ou d'une réf à une autre pour une même marque est différente, il existe également des cône dont l'épaisseur est différente. En conséquence, il est conseillé de faire un montage à blanc de votre embrayage puis du moteur sur le châssis afin de contrôler que tout se trouve à la bonne place.
neni Découverte
Posté le: 20.05.2016, 17:41:23 Sujet du message: |
bon et bien merci, dans le doute j'ai commandé le cone kyosho |
nobru Ligue
Posté le: 25.05.2016, 17:09:57 Sujet du message: |
Je rebondis avec ton post neni, j’espère que ça ne te dérange pas ?
J'ai un petit soucis également, je suis entrain de monter un embrayage kyosho sur un moteur alpha dragon II et lorsque je sert le volant sur le cône ça bloque le volant sur le moteur - rien ne tourne bien sûr ......
Je me demande si le cône n'est pas trop petit en diamètre ou pas suffisamment long ?
Merci de vos réponses _________________ FAILURE IS NOT AN OPTION
MBX 7R/ RCConcept....OS/Labema/6mik
HB 817e/WS line/SKYRC/6mik
FORFASTER Z1e/ORION/MATRIX
XRAY XB2 carpet/TORO/WSLINE
Posté le: 25.05.2016, 18:21:53 Sujet du message: |
Le cône est effectivement trop court, intercale des rondelles entre la cage intérieure du roulement avant et le cône pour décaler ton volant moteur afin qu'il ne touche pas l'avant du carter et ne se bloque _________________ RB One R V2 / REDS R7 Evoke V2 / Racing Experience / Spektrum DX4C + SR300 / Savöx SV1273TG / AKA |
nobru Ligue
Posté le: 25.05.2016, 18:51:01 Sujet du message: |
d'accord Merci _________________ FAILURE IS NOT AN OPTION
