RCmag :: Voir le sujet - Démontage Embrayage
Démontage Embrayage
norbi21
MessagePosté le: 01.06.2016, 08:22:01    Sujet du message: Démontage Embrayage Répondre en citant
Bonjour a tous. Je viens d’acquérir un embrayage alu JVD 4 masselottes alu pour le moteur Ultimate 5r de mon HB D815.
Il est livré masselottes déjà montées.ce modèle permet de démonter sont embrayage sans démonter les masselottes .
Par contre si dans le future je souhaite changer celle ci comment doit je Faire car il il a une pièce qui maintien les masselottes en place et qui m’empêches d'atteindre les ressorts .
savez vous si cette pièce se retire et comment.Merci
Pins25
MessagePosté le: 01.06.2016, 11:11:14    Sujet du message: Répondre en citant
Une fois l'écrou retiré, il suffit de passer un tournevis plat entre le bord de la pièce centrale et le haut d'une masselotte, et faire levier. Ça sort tout seul. C'est plus compliquer pour le remonter, mais il existe un outil pour ça.
traxxmanfather
MessagePosté le: 01.06.2016, 11:49:02    Sujet du message: Re: Démontage Embrayage Répondre en citant
hi! look petit scarabee! Mr. Green Laughing
http://www.twf8.ws/new/tech/clutch/jvd/jvd_clutch.html
de rien Exclamation Je dors
norbi21
MessagePosté le: 01.06.2016, 14:21:43    Sujet du message: Répondre en citant
super tuto très complet.Merci beaucoup Messieurs OK!
