RCmag :: Voir le sujet - piston amortisseur
piston amortisseur
thomas49
MessagePosté le: 18.08.2016, 11:41:41    Sujet du message: piston amortisseur Répondre en citant
j'ai changer mes piston d'amortisseur en mettant des 1.3 avec 12 trous a l'avant et l arrière, j'ai mit de la 650 a l avant et de la 550 a l arrière normalement les amortisseur avant devrait etre plus dure a l'avant qu'a l arrière mais la ses l'inverse pourtant l'huile avant et plus dure ?
merci d'avance
YaYa
MessagePosté le: 18.08.2016, 21:15:15    Sujet du message: Répondre en citant
Tu dois avoir un point dur quelque part... une tige tordue, un joint tout neuf plus serré... vérifie bien tous les éléments OK!
et peut être aussi que tu t'es trompé d'huile entre AV er AR...
autre possibilité, tes ancrages d'amortisseurs... Plus l'amortisseur est couché, plus il est dur, plus il est droit, plus il est souple, donc peut être tu es vraiment plus dur devant, mais si tu es redressé à mort, et si derrière tu es plus souple et couché à mort, alors l'écart tu le sent à l'inverse Rolling Eyes
je t'invite à lire ma bible Mr. Green par sébastien léonard
http://bca.pagesperso-orange.fr/reglages.htm
enjoy
amontintin
MessagePosté le: 18.08.2016, 22:05:26    Sujet du message: Répondre en citant
je croyais que si l'on redressait cela durcissait l'hydro Embarassed Shocked
Gaz37
MessagePosté le: 18.08.2016, 22:09:41    Sujet du message: Répondre en citant
+1. Effectivement. Couché = plus souple.
Mugen mbx7 - Orion -
Sanwa MT4-
3551-Ligue 17
YaYa
MessagePosté le: 18.08.2016, 22:37:06    Sujet du message: Répondre en citant
Sur le triangle inférieur
Plus on ancre près de la roue, on durcit.
Plus on va vers la cellule, on ramollit.
Sur le support d'amortisseur
Plus on couche l'amortisseur, on ramollit.
Plus on redresse l'amortisseur, on durcit.
Donc en fait tout le monde a raison, oui et non... Laughing
amontintin
MessagePosté le: 19.08.2016, 02:35:45    Sujet du message: Répondre en citant
Very Happy
