RCmag :: Voir le sujet - Mon Hobbytech NXT EP
Mon Hobbytech NXT EP Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 16, 17, 18 ... 33, 34, 35  Suivante
Suby74
MessagePosté le: 25.04.2017, 12:41:39    Sujet du message: Répondre en citant
J'vais m'inscrire et MP se monsieur... Laughing Merki !
alfadje
MessagePosté le: 25.04.2017, 19:30:42    Sujet du message: Répondre en citant
sinon en neuf y a ici :
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
a pas trop chère ;meme si pendant les solde elle etait encore a 30% de moins que ce prix Laughing
djé OK!
Merci de ne pas utiliser de liens vers des sites marchands en dehors des partenaires RCmag.
Pour rappel: Charte de RcMag
Par avance merci de votre compréhension.
Cordialement, capitaine_caverne
freddy31
MessagePosté le: 25.04.2017, 20:19:24    Sujet du message: Répondre en citant
Attention, il y a une assistance au pilotage (gyroscope) sur le récepteur ( interdit en course, si tu n'as pas de contrôle technique tu te feras pas prendre ) Laughing
La Spektrum DX4C, est une radiocommande 4 voies programmable livrée avec un récepteur SR410 équipée du système AVC (Vehicle Control™ active) compatible avec le récepteur SRS4210 (en option).
Récepteur SR410:
Récepteur 4 voies imperméable il peut être mis en oeuvre dans les pires environnements.
Comme la DX4C il est construit autour de la technologie DSMR™.
Il est idéal pour tout les véhicules radiocommandés terrestres et les bateaux.
Caractéristiques du système AVC™:
- La technologie AVC™ (Active Vehicle Control™) utilise les informations lues par des capteurs pour agir sur la voie des gaz et de la direction, vous offrant une conduite plus stable et contrôlée
- Contrôle de la trajectoire: La technologie AVC vous permet de rouler plus rapidement tout en conservant le contrôle total du véhicule
- Contrôle de la motricité: La fonction de contrôle de la motricité vous permet de profiter d’une adhérence optimale même sur les surfaces les plus glissantes
Aller le stade !!!
alfadje
MessagePosté le: 25.04.2017, 20:42:42    Sujet du message: Répondre en citant
la radio est bien compatible AVC ; pour en avoir l usage ,il faut le récepteur SR4210
Le SR410 est un récepteur sans Giro ;la radio est vendu avec l un ou l autre ...
A noter que meme avec le SR4210 , l AVC est déconnectable et/ou réglable en sensibilité sur la direction et sur les gaz Smile
djé Cool
freddy31
MessagePosté le: 25.04.2017, 20:48:25    Sujet du message: Répondre en citant
Le sr4210 a bien l'avc OK!
Aller le stade !!!
alfadje
MessagePosté le: 25.04.2017, 20:53:17    Sujet du message: Répondre en citant
non non Freddy Evil or Very Mad c est que le 4210 Wink
d ailleurs y a qu a regarder les tarif des deux récepteurs , c est presque du simple au double Shocked
djé Smile
freddy31
MessagePosté le: 25.04.2017, 20:54:19    Sujet du message: Répondre en citant
Oui j'ai bien dis le 4210 OK!
Aller le stade !!!
alfadje
MessagePosté le: 25.04.2017, 20:55:10    Sujet du message: Répondre en citant
oops je crois qu on dit la meme chose !! Question Exclamation
j avais cru lire 410 Embarassed
djé Je dors
alfadje
MessagePosté le: 25.04.2017, 20:59:27    Sujet du message: Répondre en citant
djé OK!
Embarassed Embarassed Embarassed toutes mes confuses je suis un
djé Tu Sors!
Suby74
MessagePosté le: 25.04.2017, 21:25:13    Sujet du message: Répondre en citant
djé Je dors
Faut dormir la nuit ou arrêté la picole... Laughing
J'ai commandé au final le spektrum DX4C Mon Oeil! je me sens faible... Laughing Faudrait qu'un jour je consulte peut être pour mon côté acheteur compulsif Laughing
alfadje
MessagePosté le: 25.04.2017, 21:37:14    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing
faut surtout que j arrête de boire en dormant Mad
Bien vu pour la DX4C ca va déjà te changer la vie des réglages !!! meme si au debut on s y perd un peu Shocked
t as pris avec quel récepteur du coup ???
Si je regarde vite fait tout les frais que t as fait autour du SPIRIT t as déjà au moins triplé la mise de depart Laughing
Parfois je me dis que si j avais été plus "averti" je serais parti sur un chassis competition dés le depart Exclamation Exclamation Question
djé Je dors
Suby74
MessagePosté le: 25.04.2017, 22:20:55    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai pris le modèle 4210 car a 99€ en promo... Les autres souvent je trouvais plus cher avec le 410.
Ben... Ouais... J'ai tous les cardans CVD, les tourelles en carbones avec les protections en alu, tiges d'aileron en alu, la biellettes de direction en alu, les pistons d'amortisseurs de Kyosho MP9, les tiges fileté d'étrier arrière (toujours merci à freddy!) et celle à l'avant, toute les cales de triangles factory...
Se qui arrive, biellettes de direction du RR, servo Savox 1267, renfort de châssis articulé, toute les noix de différentiels renforcés.
Donc ouais j'ai mi la dose dedans....
Après, c'est toujours facile de se dire j'aurais du, disons que dans un cas comme moi, mon objectif de départ c'était pas d'en arriver là... Laughing Le spirit NXT est vraiment excellent, mais au final par rapport à un modèle compétition, ben pour le rendre compétitif en prix il y a des sacrifices quoi.. Du coup si tu es un peu bourron comme moi, t'en paye le prix. Au début je pensais pas que j'aurais à changer des truc plus que ça, puis après c'est un peu le problème, si tu décide de rester origine, ça va... Quand tu commence à modifié, la machine infernale est en route!
Si par exemple, il y aurait eu plus tôt que ça, un RR EP, j'aurais pas modifié le miens j'aurais pris un RR EP par la suite je pense... Sinon si vraiment j'aurais voulu changé complet pour un modèle compétition, j'serais allé chez Mugen! Embarassed
Mais bon, maintenant c'est fait, autant continuer au final j'me dis que c'est moi qui l'ai fait évolué petit à petit que j'ai pu évolué en même temps que ma caisse. Quelque par je pense que c'est un bon apprentissage de partir sur un truc "moins bon" et donc plus difficile, et qu'au file des améliorations, réglages etc... Tu facilite, t'augmente l'efficacité tout ça.
Steph85
MessagePosté le: 26.04.2017, 08:07:47    Sujet du message: Répondre en citant
Pour palier au jeu du sauve servo, perso j'ai mis une rondelle plastique en haut, entre le sauve servo et le support.
Il ne perd rien en efficacité mais n'a plus de jeu, car toute la direction se balade sur l'epx2 Wink Et je suis entrain de passer aux 7mm aussi OK!
Suby74
MessagePosté le: 26.04.2017, 11:29:06    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai pas spécialement de jeux moi ça va, par contre... la barre ackerman se desserre sans arrêt. Si je la serre trop ben... effectivement ça tourne plus, j'essaye d'avoir le juste milieu et non ça fait pas... Alors que j'ai changé justement les inserts et monté à la loctite bleu... j'vais y monter à la verte à la fin tu vas voir Laughing
freddy31
MessagePosté le: 26.04.2017, 11:34:51    Sujet du message: Répondre en citant
Elle se desserre à quel niveau ?
Aller le stade !!!
Suby74
MessagePosté le: 26.04.2017, 11:44:20    Sujet du message: Répondre en citant
la vis avec la tête de 8 qui est très fine, tu sais cette vis qui se vis dans l'insert qui rentre en force dans le plastique...
http://www.imodel.fr/ensemble-fixation-barre-ackermann-c2x14630660
ça quoi
freddy31
MessagePosté le: 26.04.2017, 11:58:44    Sujet du message: Répondre en citant
Bizarre ça, je n'ai jamais eu ce problème.
T'es colonnettes alu sont bonnes niveau filetage ou celui des fameuses vis ?
Alors je viens de regarder celles que j'ai mis niveau axes sauve servo:
J'ai ceux là :
http://www.imodel.fr/Mobile/MBSCProduct.asp?pdtid=14630279
Mais même avec ceux du Spirit RR pas de soucis OK!
Aller le stade !!!
Modérateur le 26.04.2017, 12:02:30; édité 1 fois
Suby74
MessagePosté le: 26.04.2017, 12:02:04    Sujet du message: Répondre en citant
Ben je viens de les changer et ça c'est re desserrer.... Surprised
Non mais ça c'est les axes de sauve servo moi ça se desserre pas ici
freddy31
MessagePosté le: 26.04.2017, 12:03:46    Sujet du message: Répondre en citant
Les vis des axes sauve servo sous châssis sont bien collées à la loctite ?
Edit: oui j'ai compris que c'est la vis du dessus .
Aller le stade !!!
Suby74
MessagePosté le: 26.04.2017, 12:10:02    Sujet du message: Répondre en citant
Oui oui et ils seront monté pareil par la suite... Smile
Mais c'est pas la vis du dessus de l'axe de sauve servo aussi
EDIT: Bon il devait y avoir le stock de bugé, j'ai reçu mon châssis!! Very Happy Very Happy Very Happy
freddy31
MessagePosté le: 26.04.2017, 12:20:27    Sujet du message: Répondre en citant
Fini le tiens il est pas trop defoncé OK!
Aller le stade !!!
Suby74
MessagePosté le: 26.04.2017, 12:30:46    Sujet du message: Répondre en citant
Il fait moins de 3mm par endroit ça risque pas de pété? Confused
https://cdn.discordapp.com/attachments/211577109380857856/305696085932900362/20170423_142746.jpg
C'est fin quoi Laughing
freddy31
MessagePosté le: 26.04.2017, 12:33:01    Sujet du message: Répondre en citant
Quand il Péte, tu changes Laughing
C'est juste l'usure devant et derrière le reste c'est pas mal .
Les inserts oranges sont bons niveaux filetage ?
Aller le stade !!!
freddy31
MessagePosté le: 26.04.2017, 12:51:02    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai aussi 3mm devant sur deux de mes châssis et ça passe nickel.
Aller le stade !!!
Suby74
MessagePosté le: 26.04.2017, 12:51:07    Sujet du message: Répondre en citant
Les inserts orange sont neuf... Confused Donc théoriquement oui ^^
freddy31
MessagePosté le: 26.04.2017, 13:13:12    Sujet du message: Répondre en citant
Tu utilises quoi comme frein filet ?
Aller le stade !!!
alfadje
MessagePosté le: 26.04.2017, 15:09:34    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis assez d accord avec ca ,surtout que je suis dans le meme cas !!! Wink
Ca fait peut de temps que je fait du RC ,j ai la chance d avoir un club "loisir" dans ma commune et la piste TT est a 500 m de cher moi OK! Laughing on l améliore petit a petit , elle n est pas au niveau de celle que tu fréquente mais y a déjà moyen de se faire plaisir !!!
Donc quand j ai cherché un TT déjà je voulais partir sur un RTR 1/10 et bien m en a pris de faire l effort pour passer au 1:8 direct mais comme tu dis dés que tu commence a mettre le doigt dedans... Mad Laughing
Petite question sur les carros pour en revenir a ton sujet de l autre jour ;
je pense partir sur cette version :
http://www.imodel.fr/PBSCProduct.asp?ItmID=14824322
vu que les autres pittbul sont pas dispo ( enfin si c est comme ton chassis Laughing )
Sinon y a la version a peindre Question
comme toi la mienne commence a prendre des choc et a fendre au niveau des trous de fixation ...c est du au manque de jeu entre l entraxe des trous et des support
le flex du chassis fait plier la carro donc j ai agrandi les trous a l alesoir et depuis ca n a pas empiré
djé Wink
freddy31
MessagePosté le: 26.04.2017, 15:16:09    Sujet du message: Répondre en citant
Pour epx2 , il y a celle la aussi de chez bittydesign OK!
http://www.imodel.fr/Mobile/MBSCProduct.asp?pdtid=14824323
Pour la version pitbull à peindre, c'est du costaud et en plus tu te fais ta propre déco OK!
C'est celle que j'ai sur la photo de mon profil .
Aller le stade !!!
alfadje
MessagePosté le: 26.04.2017, 15:31:51    Sujet du message: Répondre en citant
oui Freddy c est ce modèle que j ai déjà Smile
je trouve la pittbul plus sympa et dans l air du temps ( cabine avancé ) OK!
Si la version a peindre est solide alors c est a voir ??? je connais un gars qui fait de l aéro Very Happy
Vu les dépenses que je m apprête a faire et celles a venir ,je me demande si je devrais pas m acheter direct le RR et monter tout sur mon chassis BL Question Question
en plus ca me ferait de la piece d avance !!! Mr. Green
djé Idea
freddy31
MessagePosté le: 26.04.2017, 15:34:28    Sujet du message: Répondre en citant
Tu auras des pièces qui ne serviront à rien sur le RR OK!
Fais moi signe si tu le prends, au cas où un lot pour nitro a un bon tarif je serais intéressé OK!
Surtout qu'il est livré avec deux châssis 😂
Tu auras les deux trains av/ar complets toutes options OK!
Les deux plaques châssis n'iront pas, le côté radio non plus, l'embrayage 3 points, les supports moteur, les cales alu de diff, etc...
Tu n'auras rien de rechange à part les trains av/ar
Aller le stade !!!
Page 17 sur 35
