RCmag :: Voir le sujet - Palonnier pour sevos SAVOX alu pour Mugen 7R
Omega10
MessagePosté le: 22.10.2016, 19:16:59    Sujet du message: Palonnier pour sevos SAVOX alu pour Mugen 7R Répondre en citant
Lors du montage des mes servos, j'ai eu un souci, le vendeur m'a vendu des palonniers FUTABA alu et ça but dans le servo pour la tringlerie gaz / frein ( c'est le double ) . Le palonnier alu pour la direction ne pose pas de problème.
La tringlerie de mon Mugen tape à la base du servos SAVOX. J'ai remplacé par le palonnier de la boite, qui fonctionne très bien, mais il y a t'il un moyen d'en mettre en alu ?
Celui de la boite est plus haut, et laisse une marge pour que la tringlerie ne but pas dans le servo.
Bref, c'est pas bien grave, mais si vous aviez une solution, ça serait sympa.
Merci d'avance. Smile
Omega10
MessagePosté le: 23.10.2016, 08:03:45    Sujet du message: Répondre en citant
Une photo, c'est plus simple pour expliquer.
Il faut cliquer sur l'image pour voir.
fr4nciosa
MessagePosté le: 23.10.2016, 08:25:16    Sujet du message: Répondre en citant
et si tu mets une petite rondelle entre le pignon et le palonnier ?? Question
Omega10
MessagePosté le: 23.10.2016, 08:31:35    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense que ça suffira pas. Il en manque un bout avec le palonnier Futaba. Il faut à vue de nez 5 mm pour que ça passe sans problème.
Il faudrait trouver le bon palonnier qui va bien.
Merci de ton conseil Smile
fr4nciosa
MessagePosté le: 23.10.2016, 08:39:27    Sujet du message: Répondre en citant
Ok, du coup il t'aurait fallu quelques chose de ce style ? :
Omega10
MessagePosté le: 23.10.2016, 08:41:04    Sujet du message: Répondre en citant
Ah oui, que je suis idiot !!!!
Euréka, tu as trouvé la solution.
Je te nomme grand chef mécano Mr. Green
Merci !!!! Very Happy
fr4nciosa
MessagePosté le: 23.10.2016, 08:45:51    Sujet du message: Répondre en citant
Lol de rien Laughing
Si tu regarde ton palonnier d'origine, il a un peu cette forme la aussi Razz
Omega10
MessagePosté le: 23.10.2016, 08:52:12    Sujet du message: Répondre en citant
Très juste bien observé.
Bref, reste plus qu'à commander la pièce et c'est joué.
Merci encore d'avoir solutionné mon problème.
Bon dimanche. Wink
perche
MessagePosté le: 23.10.2016, 09:08:12    Sujet du message: Répondre en citant
Salut tu peux aussi mettre une vis à tête plate et limer la piece en plastique jusqu'à ce que ça passe. Sinon celui d'origine va tres bien .
ajracing
MessagePosté le: 23.10.2016, 09:10:00    Sujet du message: Répondre en citant
en voyant ta photo , j ai l impression que c 'est ta tete de vis de dessous qui touche . Tu as juste à utiliser une vis tête fraisée et l'affaire est classée
ajracing
MessagePosté le: 23.10.2016, 09:10:36    Sujet du message: Répondre en citant
Perche a repondu avant moi , OK!
Omega10
MessagePosté le: 23.10.2016, 10:44:54    Sujet du message: Répondre en citant
Merci, je vais me pencher sur la question de la vis.
Avec le palonnier Futaba, je pense que c'est mort car c'est dans l'axe.
JFL
MessagePosté le: 23.10.2016, 12:35:29    Sujet du message: Répondre en citant
Regarde bien les 2 pièces plastiques qui maintiennent les 2 tringleries de frein je pense que tu les as monté à l'envers, normalement il y a un vide pour faire rentrer la tête de la vis Mad
R2
MessagePosté le: 23.10.2016, 12:46:10    Sujet du message: Répondre en citant
Tu ramène le palonnier a ton vendeur et tu lui dit qu' il y comprend rien
nairolf5154
MessagePosté le: 23.10.2016, 13:18:21    Sujet du message: Répondre en citant
pourquoi pas le palonnier alu mugen e2810
Florian
TT 1/8 : Mugen MBX7R eco
TT 1/10 : Team Associated B6.2D
TT 1/10 : Team Associated T6.2
TT 1/10 : Team Associated RC10 World
TT 1/10 : Schumacher sv pro
Club : http://www.rc-cmat.fr et http://www.amrcl.fr
Omega10
MessagePosté le: 23.10.2016, 18:52:30    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour la référence, c'est sympa.
MessagePosté le: 23.10.2016, 20:09:14    Sujet du message: Répondre en citant
les paloniers MUGEN sont utilisés avec des inserts plastiques livrés dans les kits
ces inserts sont en 23..24...25 dents ...soit la quasi totalité des servos vendus dans le commerce et s'ajustent parfaitement sans frottement ni coincement
apres chacun achete ce qu'il veut au risque de se retrouver dans ta situation
