RCmag :: Voir le sujet - Compatibilité des connecteurs de servo
Marc
MessagePosté le: 12.01.2017, 13:26:18    Sujet du message: Compatibilité des connecteurs de servo Répondre en citant
j ai trouvé une liste sur la compatibilité des paloniers de servo, je recherche la meme chose pour les connecteurs (Futaba...Jr....) merci pour votre aide.
MessagePosté le: 12.01.2017, 13:59:38    Sujet du message: Répondre en citant
pour les palonniers je supose que tu parles du nombre de dents des pignons de sortie du servo
...pour les connecteurs je vois pas trop de quelle compatibilité tu parles Question
donne plus de precisions
en principe toutes les prises de servos se branchent sur les recepteurs
il faut quelque fois araser la languette qui sert de detrompeur sur la prise
c'est generalement des prises type FUTABA qui equipe les servos
sinon c'est relativement facile de changer de prise : soit on change directement la prise , soit on soude une prise adequate en respectant le +/- et le signal
si cela peut t'aider ......
MessagePosté le: 12.01.2017, 14:06:00    Sujet du message: Répondre en citant
Le plan de cablage, avant, + et le - pouvait être inversés suivant les marques, maintenant, c'est standard, mais surtout le + au milieu, sinon le servo fait pchit Cool
Marc
MessagePosté le: 12.01.2017, 16:20:02    Sujet du message: Répondre en citant
le probleme c est la prise avec un variateur LRP. Je dois changer la prise (Le plastique) pour pouvoir l utiliser sur un recepteur sanwa. je voulais savoir si il y a beaucoup de geometrie de ces plastiques?
perche
MessagePosté le: 12.01.2017, 16:41:49    Sujet du message: Répondre en citant
Coucou perso j en vois que 2. Tu n as peut-être que le détrompeur a couper pour l enfoncer dans ton récepteur. Aurais tu une photo de ta prise de variateur lrp ?
Marc
MessagePosté le: 12.01.2017, 19:55:25    Sujet du message: Répondre en citant
Je crois que j#ai compris le probleme: mon vario a une prise Jr et pour le relier a recepteur il me faut une prise futaba. Je voulais juste savoir si il y avait que ces deux sortes de prises?
ltd
MessagePosté le: 12.01.2017, 20:26:34    Sujet du message: Répondre en citant
Si ton variateur a une prise JR, tu peux le brancher directement dans ton récepteur Futaba, sans changer de prise.
