RCmag :: Voir le sujet - Ressort réso / Ultimate M4R
Omega10
MessagePosté le: 24.03.2017, 09:09:33    Sujet du message: Ressort réso / Ultimate M4R Répondre en citant
La saison va reprendre et j'ai remonté le moteur sur le chassie. Hier soir, en fixant le réso au moteur, j'ai retrouvé qu'un ressort sur mon Ultimate M4R pour la partie moteur / réso.
Il y a deux fixations, et j'ai qu'un ressort. Pas moyen de savoir si j'avais un grand ou 2 grands ressort vendu avec. Je l'ai démonté le 1er novembre et ça date un peu. Je me souviens bien d'avoir mis les pièces dans ma coupelle pour ne pas les perdre.
Bref, c'est pas bien grave, dans la pratique on peut rouler avec 1 ou est il préférable de rouler avec 2 ressorts pour plus de sécurité ?
Les joints moteur réso, il faut en avoir en stock ?
Merci de vos conseils.
freddy31
MessagePosté le: 24.03.2017, 09:42:11    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, un ressort c'est suffisant, mais deux c'est mieux pour la tenue du pot.
Les joints reso , oui en avoir au moins deux de rabe OK!
Aller le stade !!!
Omega10
MessagePosté le: 24.03.2017, 10:16:59    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour les explications, j'en commanderai Wink
YaYa
MessagePosté le: 24.03.2017, 11:10:00    Sujet du message: Répondre en citant
Personnellement, je mets toujours un ressort long en haut qui fait le tour de la culasse de la droite du coude vers la gauche, et deux courts qui partent des ancrages qui sont sur la culasse à droite et à gauche. Comme ca, plus de soucis OK!
