RCmag :: Voir le sujet - Spm revolution
Spm revolution
tontonrico
MessagePosté le: 22.01.2019, 17:30:02    Sujet du message: Spm revolution Répondre en citant
Je recherche des infos sur la SPM révolution(thermique)concernant sa fiabilité,les modifs à faire si besoin,la carrosserie qui va bien et un bon set up
Merci d avance
giga4roues
MessagePosté le: 22.01.2019, 18:20:46    Sujet du message: Répondre en citant
La spm est devenue avec le temps une voiture redoutable et ses quelques défauts de jeunesse ont disparu
Je te conseille néanmoins :
Nouvau châssis alu
Supports de fusées arrière option alu
Et triangles supérieurs arrière option
Avec cela tu auras une auto à toute épreuve
giga4roues
MessagePosté le: 22.01.2019, 18:25:54    Sujet du message: Répondre en citant
La carrosserie habituelle est souvent la forfaster et en setup tu trouveras ton bonheur avec la base suivante pour débuter :.
L à avant :
Chasse 2 ème cran
Carrossage 1
Ouverture 0,5 par roue
Pneus 45°
Voie =256
Arr:.
Pincement 2,5° par roue
Carrossage 2°
Voie 265
Shore:35°
Cela est une base de départ
Pas un réglage
Il peut déjà te déblayer un peu le travail de découverte
MessagePosté le: 22.01.2019, 19:06:36    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Gilou pour ton intervention
tontonrico
MessagePosté le: 22.01.2019, 19:18:08    Sujet du message: Répondre en citant
Merci bien c sympa👍
Et au niveau du diff quel huile faut il?
Il a quoi de particulier le new chassis?
giga4roues
MessagePosté le: 23.01.2019, 17:25:40    Sujet du message: Répondre en citant
j avoue ne pas connaitre de new diff et en huile , reste fluide au depart genre 30000 pour debuter
tontonrico
MessagePosté le: 23.01.2019, 18:43:10    Sujet du message: Répondre en citant
New châssis,pas new diff
axl
MessagePosté le: 23.01.2019, 19:11:28    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le châssis, je ne sais pas si c'est de celui ci dont Gilles parle, mais la première version montée sur les châssis de boite avait une "lumière" au niveau du par choc, et ça avait tendance à casser sur un bon choc, mais dés le début, le châssis en pièce détachée était renforcé à ce niveau.
tontonrico
MessagePosté le: 30.01.2019, 06:43:54    Sujet du message: Répondre en citant
En ce qui concerne les triangles supérieurs ar,ou peut on se les procurer?
giga4roues
MessagePosté le: 30.01.2019, 18:03:03    Sujet du message: Répondre en citant
l ensemble des pieces option giga+ créés pour la SPM sont en vente exclusive chez le constructeur revendeur et sur son catalogue en ligne, tu y trouveras les supports de fuses arriere , les triangles superieurs, etc....
tontonrico
MessagePosté le: 30.01.2019, 21:41:06    Sujet du message: Répondre en citant
malheureusement les triangles supérieurs ar ne sont plus visible chez SPM
axl
MessagePosté le: 30.01.2019, 22:12:01    Sujet du message: Répondre en citant
Effectivement, mais tu peux envoyer un mail ou un mp via fb à Rodolphe, si il en a encore en stock il t'arrangera ça.
De mémoire ça coûte 40€
tontonrico
MessagePosté le: 30.01.2019, 22:58:52    Sujet du message: Répondre en citant
axl
MessagePosté le: 12.02.2019, 18:58:03    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne sais pas si tu as reussis à voir avec Rodolphe pour les piéces options, mais les triangles sont bel et bien sur le site, pour les trouver, il faut faire défiler ("en voir plus") sur la page d'accueil.
A noter que de nouvelles options sont arrivées depuis.
tontonrico
MessagePosté le: 12.02.2019, 19:21:38    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci
Quel nouvelles options?
axl
MessagePosté le: 12.02.2019, 19:55:57    Sujet du message: Répondre en citant
Nouveau support de couronne façon "Z1" avec l'axe de transmission qui va avec et nouveau pod en alu moins ajouré que celui d'origine.
tontonrico
MessagePosté le: 12.02.2019, 21:57:33    Sujet du message: Répondre en citant
Désolé pas dispo les triangles sup ar
tontonrico
MessagePosté le: 11.04.2019, 05:38:19    Sujet du message: Répondre en citant
y a t il des personnes qui peuvent me renseigner sur la distance qu il faut positionner la carro par rapport au milieu du pare choc de la SPM révolution (carrosserie Forfaster)
