RCmag :: Voir le sujet - Equerre carbone pour fixation ventilateur moteur
fox02100
MessagePosté le: 21.03.2020, 12:24:44    Sujet du message: Equerre carbone pour fixation ventilateur moteur Répondre en citant
Je tente la réalisation d'une équerre carbone pour fixer le ventilateur du moteur à cet endroit
Le but est de remplacer la fixation du commerce lourde et chero
Je vais utiliser du carbone serge 200gr/m2
Au pied à coulisse il fait 0,25mm d'épaisseur
Voulant une pièce épaisseur de 2mm, j'ai préparé 8 couches
On verra par la suite que la pièce ne fait que 1,2mm... merde je ne pensais pas qu'elle se comprimerait à ce point
J'ai fait l'essai de moulage sur une equerre alu protégée
Voici le résultat après 14h de polymérisation
La pièce est partie en cuisson dans le four pour trouver toute sa rigidité
Je pourrai ensuite la couper
Dès cette période pénible finie, je ferai un autre moule plus simple d'utilisation pour un meilleur résultat d'aspect
Je mettrai aussi le double de couches
Pour le moment, en appart, on fait ce qu'on peut Smile
MessagePosté le: 21.03.2020, 13:19:00    Sujet du message: Répondre en citant
Sinon quelques points :
• C'est pas spécialement utile le passage au four. Tu as le temps de laisser prendre à l'air libre dans ta presse Wink
• Après full carbone n'est peut-être pas le mieux : c'est très solide certes, mais aussi cassant le carbone (surtout avec un angle à 90° mais ça devrait tenir bon sauf choc direct). J'ai préféré mettre de la fibre de verre (moins cher et même épaisseur entre le dessus et le dessous carbone pour mon support radio par exemple).
• Si tu es en appart aére bien et porte un petit masque pour la découpe/perçage (la fibre de carbone c'est pas top dans les poumons).
fox02100
MessagePosté le: 21.03.2020, 16:27:38    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour tes conseils
Je coupe le carbone sur le balcon avec masque et lunettes Wink
La résine epoxy que j'utilise obtient toutes ses propriétés avec la cuisson
Sans cuisson, c'est moins rigide
Au final ca donne ça
Ca devrait tenir, le ventilateur touche le moteur avant de casser l'équerre ( la bavette est souple )
MessagePosté le: 21.03.2020, 17:00:24    Sujet du message: Répondre en citant
Ca fait une pièce très sympa une fois terminée Bravo!
fox02100
MessagePosté le: 21.03.2020, 17:08:39    Sujet du message: Répondre en citant
Ouaip merci Wink
Les prochaines iront plus vite...
Celle-ci me servira de gabarit de traçage
Mickaelkael
MessagePosté le: 21.03.2020, 17:14:58    Sujet du message: Répondre en citant
Beau travail.
Question connexe :
Y'a t-il réellement besoin de ventiler un moteur Brushless (dans un 1/8 TT) ?
(sous réserve d'utilisation "normale" : pignon, etc...)
Ventiler sur une face est-il efficace ? le moteur n'a t-il pas "froid" d'un coté ? et "chaud" de l'autre ?
Bref : quels sont vos avis sur la ventilation moteur ?
Merci pour votre retour
Michael M. (Ligue 2) PMC (416) AMMA (1119)
4x4 TH: Agama A319, OS B2103
4x2 TH: Hyper 808 , OS VZB
4x4 BL: Agama A319e, Hobbywing (Pilote : Jules M.)
4x2 BL: JCA Sword, WS Line
fox02100
MessagePosté le: 21.03.2020, 17:46:13    Sujet du message: Répondre en citant
Très bonne question...
J'ai monté ce ventilateur cet été car le moteur était pas mal chaud
Pourtant, je débute donc le réglage de mon vario est tout doux ( peu de punch, pas de boost, etc )
Mon pignon est un 16 pour un moteur 1900kv
Bref tout ce qu'il y a de plus standard sur un Mugen MBX8
J'ai noté une nette baisse de la température du moteur avec le ventilateur
Pour le refroidissement, te tracasse pas, l'aluminium est un très bon conducteur thermique
Donc même si tu ne refroidis qu'un côté, c'est l'intégralité de la température du moteur qui baisse Wink
C'est d'ailleurs peut être le côté négatif du MBX8...
Très peu de surface de contact entre le moteur et le châssis
J'ai eu un Losi dans les mains et le châssis était tiède
Preuve qu'il participe à l'évacuation des calories
C'est d'ailleurs ma crainte... que mon ventilateur détaché du moteur refroidisse moins bien
L'ancien support de ventilateur devait aussi aider à dissiper la chaleur
