Mise en place de la pièce de blocage.
Il sera intéressant de voir s'il est possible de monter des planétaires et satellites pour ceux qui souhaitent une voiture plus polyvalente. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Assemblé l'ensemble fait 31gr. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
L'extrait de la notice pour le montage des "différentiels" dans les ponts. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Le pont qui bénéficie d'une belle finition. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Le couvercle du pont avec un épaulement qui devrait assurer une bonne étanchéité. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Les pièces nécessaires au montage du pignon. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Le pignon de 16 dents qui est moulé. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
L'axe 5x19 avec deux méplats pour l'entrainement du pignon. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Les roulements 5x10x4. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Montage du pignon sur son axe au frein filet. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Les pignons assemblés. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Mise en place du roulement à l'intérieur du pont, de ce coté là il rentre suffisamment serré. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Par contre coté extérieur il rentre bien trop libre ... _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
J'ai utilisé du scelle roulement pour bien le maintenir en place. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Mise en place du pignon. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Mise en place du "différentiel" qui ne nécessite pas de calage. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Graissage du couple conique avec la graisse fournie. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Fermeture du pont avec 4 vis. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Montage de cette étape terminé. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
