RCmag :: Voir le sujet - Hyperion Sentry Mini Chargeur, Déchargeur, & Battery Che
philippe27
MessagePosté le: 16.06.2020, 22:24:58    Sujet du message: Hyperion Sentry Mini Chargeur, Déchargeur, & Battery Che Répondre en citant
Hyperion Sentry Mini Chargeur, Déchargeur, & Battery Checker
https://www.flashrc.com/images/produits/33487/hyperion_sentry_mini_charger_discharger_-_user_manual_rev.a_.pdf
Protégez votre investissement en stockant correctement vos batteries LiPo, FACILEMENT!
Il est impératif que tous les LiPo soient stockés entre 3,7 V et 3,8 V lorsqu'ils ne sont pas utilisés. Chaque fois qu'une batterie LiPo est complètement chargée pendant des périodes prolongées (cela pourrait être collectivement des heures, des jours ou des semaines), l'anode à l'intérieur de la batterie s'oxyde naturellement, se désintègre, et ainsi la longévité et les performances des cellules sont perdues.
Stocker vos batteries LiPo en conséquence vous donnera plus de cycle de vie et vous fera économiser de l'argent à long terme.
Après plusieurs années de développement en interne, nous avons lancé la première solution Super Quick Discharging du genre conçue pour décharger et équilibrer les LiPo plus facilement et plus rapidement que tout autre outil sur le marché.
Enfin une solution de stockage de batterie "Plug-n-Forget" qui offre jusqu'à 390 watts de puissance de décharge, le mini chargeur et outil de décharge Sentry ne ressemble à aucun autre. Dans le passé, le déchargement des batteries prenait des heures ou des jours, puis parfois ces appareils se déchargeaient accidentellement et laissaient vos packs complètement vidés en raison d'un tirage parasite lorsqu'il était inactif, mais pas du mini-déchargeur Sentry!
Connectez simplement le Discharge et partez indéfiniment, maintenant il y a enfin un outil qui vous permet de décharger efficacement et sans effort vos packs sans tracas.
L'Hyperion Sentry n'est pas seulement l'outil de déchargement le plus puissant disponible aujourd'hui, mais fonctionne également comme un chargeur Mini LiPo / HvLi de 50 watts, et est un vérificateur de batterie LiPo - HvLi - LiIon - NiCd - NiMh.
Le vérificateur de batterie affiche graphiquement en un coup d'œil la capacité restante de vos batteries, l'équilibre des cellules, les tensions des cellules et la différence entre les cellules. Le mini chargeur et déchargeur Sentry vous fournit toutes les informations et les outils nécessaires pour maintenir et maintenir la performance de vos packs. Évitez les erreurs coûteuses et augmentez la fiabilité de la batterie en utilisant un vérificateur de batterie de haute qualité.
Veuillez noter que la notice est en anglais.
Caractéristiques
• Compatible avec la décharge de lithium 2S ~ 6S: jusqu'à 390 watts de puissance de décharge pour LiPo et HvLi
• Aucun mah parasite dessiner lorsque HvLi / LiPo inactif
• Chargeur: 50 watts, ou 2,0 ampères max (selon le moindre des deux)
• Batterie au lithium 2S ~ 8S compatible avec HvLi LiPo, Standard LiPo, Li-Ion et LiFe
• Prise en charge des batteries Ni-Cd / MH 4S ~ 8S
• Battery Checker Affiche la tension totale de la batterie et un graphique à barres en pourcentage pour la capacité restante estimée.
• Afficher les écrans pour les tensions de cellule minimum et maximum et la différence de tension entre la cellule max et la cellule minimum.
• Fonction d'équilibre et de décharge pratique.
• Affichage clair et menu facile à utiliser.
• Déchargeur Alimenté par la batterie que vous connectez. Aucune batterie auxiliaire / alimentation nécessaire pour l'appareil.
Spécifications de décharge maximale, temps d'impulsion court.
• 2S HvLi: 131 watts (15 ampères)
• 3S HvLi: 196 watts (15 ampères)
• 4S HvLi: 261 watts (15 ampères)
• 5S HvLi: 326 watts (15 ampères)
• 6S HvLi: 392 watts (15 ampères)
• 7S HvLi: désactivé
• 8S HvLi: désactivé
* Tolérance d'équilibre cellulaire de 0,05 V.
* Ce vérificateur de batterie est compatible avec les adaptateurs d'équilibrage JST-XH
