Posté le: 25.10.2020, 11:11:05 Sujet du message: Kyosho FW-06: mise en garde!
J'ai ouvert hier la cellule avant de ma FW-06 qui a 4.2L de carburant, rodage compris.
J'ai trouvé de la limaille de métal dans les projections de graisses du couple conique. Il est déjà relativement usé, cad anormalement. La faute à un calage du couple conique totalement incorrect. Et même de tout le bloc différentiel (arbre rigide en fait) dans la cellule. Donc en pouvant se balader de droite à gauche il bouffe le couple conique par entre-dent nul. Il y a bien quelques rondelles présentes mais très insuffisantes et dissymétriques en plus (2 d'un coté, 1 seule de l'autre et à mon avis ce n'est pas volontaire). A l'arrière, qui devrait plus souffrir, moins d'usure, largement. Car le calage de base avec deux rondelles de 0.2mm de chaque coté ne permettait pas la mise en contrainte du couple conique malgré le jeu du corps de différentiel dans la cellule.
J'invite donc tous les possesseurs de FW-06, surtout les nouveaux et future, à acquérir un ou deux sachets de rondelles de calage ref 96646 (0.2 et 0.1mm) pour bien caler cela au plus vite.
Egalement la notice donne les 4 vis qui ferment les différentiels comme TP =auto-taraudeuse. Leur référence serait alors 1-S32612TP. Ce n'est pas le cas sur la mienne, c'est du filetage métrique. Donc c'est du 1-S32612 tout court. Au cas ou vous devriez les changer par usure des têtes au fil des démontages. Le jour ou on change le corps de diff les vis 1-32612TP viennent avec les corps d'après la notice et les photos du Web. Ainsi que deux grands et fins joints toriques absent de mon kit et de la notice qui mentionne en option des joints papiers.
