RCmag :: Voir le sujet - Ensemble de couronne dentée légère Pilot RC B74.1
philippe27
MessagePosté le: 22.01.2021, 21:58:18    Sujet du message: Ensemble de couronne dentée légère Pilot RC B74.1 Répondre en citant
Une sorte de nylatron GSM ???
Pilot RC a dévoilé sa dernière offre, cet ensemble de couronne dentée légère de la série B74. Après avoir commencé à travailler sur ce produit en juin 2020, après avoir surmonté plusieurs défis de conception et de production, ils ont réussi à créer une couronne de rotation ultra légère, durable et véritable pour le B74.1. Conçu pour les courses de classe 13,5 sur une surface sale, le jeu d'engrenages supprime 18,6 grammes de masse en rotation. Les avantages du train d'engrenages comprennent une accélération plus rapide, des températures de moteur plus froides, une meilleure maniabilité sur la piste et plus encore. Résultats déjà affichés sur la piste aux Championnats d'hiver du Midwest CRCRC 2021 dans la voiture de TQ et du vainqueur de la course Matthew Gonzales
Source: Pilot RC [pilotrcproducts.com]
Améliorez les performances de votre véhicule de la série Team Associated B74 avec la couronne dentée légère développée par Pilot. Usiné à la main aux États-Unis avec du Delrin de haute qualité en utilisant des techniques d'usinage sophistiquées. L'engrenage est surmonté d'une bande de renfort 7075 spécialement conçue qui ajoute résistance, rigidité et durabilité. Une paire de couronne dentée légère supprime 18,6 grammes de masse rotative. Attendez-vous à voir une meilleure accélération, des températures de moteur plus froides, une transmission plus silencieuse une fois installée. Sur le plan de la maniabilité, les vitesses plus légères permettent à la voiture de rester plus plate dans les virages et sous un freinage brusque, et la voiture plus légère aide à la cohérence des sauts / atterrissages.
L'application recommandée pour le jeu d'engrenages annulaires légers de la série B74 est 13,5 Spec racing sur des surfaces sales. Pilot RC Products recommande fortement d'utiliser le jeu d'engrenages pour les courses de spécifications uniquement lorsqu'il est associé à un différentiel d'engrenage central. L'utilisation de la course modifiée, de la course sur surface artificielle et de l'embrayage à glissement n'est pas une application recommandée pour le train d'engrenages.
Comprend 2 engrenages annulaires, 2 bandes de renforcement et 8 vis à tête plate de 2,5 x 8 mm
71% plus léger que la couronne dentée en acier
Usiné à partir de Delrin et d'aluminium 7075
Fabriqué aux États-Unis
13.5 Spec Dirt Racing doit avoir pour les coureurs de compétition expérimentés
Améliore la vitesse, le refroidissement et la manipulation
Entièrement testé pour la durabilité par l'équipe Pilot pendant l'été / l'automne 2020 lors de diverses courses régionales et locales et jours de piste. Les engrenages se sont avérés assez durables. Cependant, une attention particulière est requise lors du calage de vos différentiels pour assurer un engrènement approprié. Pilot recommande d'exécuter le maillage légèrement plus serré que ce que le manuel d'instructions associé exige. Consultez les instructions et la vidéo ci-dessous pour obtenir de l'aide sur l'installation.
La grande course a fait ses preuves au championnat d'hiver du Midwest CRCRC 2021. Installé dans 3 des 6 B74.1 qui composaient l'Amain de la classe 13,5 4 roues, y compris le vainqueur de la course / TQ Matthew Gonzales.
https://pilotrcproducts.com/collections/pilot-rc-products/products/b74-series-light-weight-gear-set
philippe27
MessagePosté le: 22.01.2021, 22:02:40    Sujet du message: Répondre en citant
