RCmag :: Voir le sujet - Vidéo Schumacher Cougar Classic KIT le retour !!!
RCmag Index du Forum » Vintage - Les vidéos histoire de la voiture RC
MessagePosté le: 17.06.2022, 08:59:31    Sujet du message: Vidéo Schumacher Cougar Classic KIT le retour !!! Répondre en citant
cedric
MessagePosté le: 20.06.2022, 13:48:14    Sujet du message: Répondre en citant
oroginal Mr. Green c'est celui avec le chassis alu embouti ?
MessagePosté le: 20.06.2022, 15:14:50    Sujet du message: Répondre en citant
Oui absolument, cette voiture a été mon 4x2 favori, mais avec des amortisseurs Kyosho car ceux d'origine qu'elle plaie. Mr. Green
pat4x2
MessagePosté le: 20.06.2022, 19:26:47    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir, a l époque je roulais avec ceux d origine. Silicone au bouchon et sur les joints de la tige. mais il est vrai que beaucoup installait autres choses kyosho, asso et autres. C est un per régale ce chassis. Beaucoup de bricole dessus mais punaise cse sont de bons souvenirs....
MessagePosté le: 23.06.2022, 16:43:08    Sujet du message: Répondre en citant
cela tombe bien car le miens a des pieces kc sur le train avant
donc je croise les doigts pour que ce soit compatible
Phred
MessagePosté le: 11.07.2022, 09:01:07    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis en train de monter le mien, et en parallèle je nettoie un original pour comparer: tout le train avant est compatible (juste le diamètre des chapes/rotules qui augmente), mais en plastique plus rigide et renforcé par endroit. Et le support d'amortos est plus court de 2mm (pour plus de débattement? Je n'ai pas encore comparé les amortisseurs...)
Pour le train arrière, il y a les mêmes "améliorations" que sur le TopCat Re: gros axes de triangles, nouvelle poulie d'entrainement avec grosse goupille.
Phred
MessagePosté le: 20.07.2022, 13:21:41    Sujet du message: Répondre en citant
autres différences avec le Cougar de 1990: le pas de vis des bouchons d'amortos est plus fin, le circlips qui tient les joints d'amortos est plus épais (ainsi que la saignée dans le corps d'amorto): bref, ne mélangez pas les amortos!
La position du servo de direction est différente, et ne permet pas de passer un accu en long...
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Haut de page » Accueil » RCmag Index du Forum » Vintage - Les vidéos histoire de la voiture RC Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
