RCmag :: Voir le sujet - [servo agfrc]capteur magnetique de position vs potentiometre
nono14
MessagePosté le: 13.06.2021, 19:24:40    Sujet du message: [servo agfrc]capteur magnetique de position vs potentiometre Répondre en citant
un retour de position fiable dans le temps , pas de contact donc quasi inusable en théorie par rapport à un potentiometre dont le contact se fera mal en fonction de l’usure
des retours d’utilisation ?
Description:
AGFRC A81BHMW Torque étanche AGF-A81BHMW
Référence AGF-A81BHMW
État : Neuf
Là on atteint des sommets
Livré avec palonnier Alu
45kg-cm 0.085 sec/60° sous 8.4v
39kg-cm 0.100 sec/60° sous 7.4v
34kg-cm 0.115 sec/60° sous 6.0v
Brushless
Pignons Acier
Trois roulements
Axes ultra rigides chrome
Etanche IP67
Capteur magnétique
Programmable
Tension d'entrée 4.8 à 8.4v
Poids 83g
Dimensions 40x20x37.5mm
