RCmag :: Voir le sujet - WFLY X9 - Radio 9 voies 2.4ghz
philippe27
MessagePosté le: 01.05.2023, 21:57:40    Sujet du message: WFLY X9 - Radio 9 voies 2.4ghz Répondre en citant
WFLY - WFX9
Ensemble émetteur X9 9 voies avec écran couleur tactile 3,5 pouces + récepteur RG206S 6 voies 2.4ghz
la WFLY X9 offre de nombreuses fonctions généralement disponibles sur des radios haut de gamme permettant une adaptation optimale à tous les types de voitures.
La WFly X9 a obtenu le RED DOT Design award [prix international de design produit]
écran tactile couleur 3,5 pouces [480x320 pixels / 75x50mm]
position, tension et butée de la gâchette réglable
tension du volant réglable
volant mousse
40 mémoires modèles
mixages personnalisables
fonctions chrono / temps au tour
sélection du type de batterie
alarme batterie
information vocale de commandes
notification vocale et vibreur
compatible système S-BUS
GPS
télémétrie
gyroscope
Fail Safe
A.B.S.
détection de tension externe jusqu'à 36V
mixage frein pour 1/5ème
mixage pour 4 roues directrices
mixage ESC
réglages direction : course, vitesse, trim, subtrim, exponentielle
réglages gaz/frein : course, vitesse, trim, subtrim, exponentielle
mise à jour en ligne [USB]
Caractéristiques émetteur X9
Application : voiture, bateau, char, robot
Voies : 9
Fréquence : 2.4GHz [bidirectionnelle]
Saut de fréquence : FHSS
Modulation : LoRa
Puissance : ≤ 100mW
Langue : Chinois, Anglais
Mémoire : 40 modèles
Mixage : 5 groupes personnalisables
Résolution : 4096
Intensité de fonctionnement : 260~400mA
Tension d'alimentation : 3.5~6.5V
Alimentation : pile ou batteries 4xAA ( LR6 ) ou batterie Li-Po 1S ( non inclus )
Charge : batterie Li-Po 1S
Plage de température : -10°c~+60°c
Dimension : 185x147x110mm
Poids : 318g
Ecran : tactile couleur 3,5 pouces [480x320 pixels / 75x50mm]
Mise à jour : USB en ligne
Servo : prise en charge 180/270°
Voix : information vocale de commandes
Notification : vocale / vibreur
Simulateur : connexion 3,5mm [PPM]
Portée ( en ligne droite à partir du sol ) : ~600 mètres
Caractéristiques récepteur RG206S
Voies : 6 [PWM]
Modulation : LoRa
Résolution : 4096
Intensité de fonctionnement : 95mA
Tension d'alimentation : 3.5~9V
Détection de tension externe : DC 1~36V
Dimensions : 35.3x23.3x12.6mm
Poids : 7,6g
GPS : prend en charge la mesure de vitesse
W.BUS : compatible S.BUS
Tension externe : détection jusqu'à 36V
philippe27
MessagePosté le: 01.05.2023, 21:59:47    Sujet du message: Répondre en citant
https://drive.google.com/file/d/1vfGtD_DfoU66gb9ZAtZb-CNlUhtH2hD7/view
https://drive.google.com/file/d/1gin6-rOCC3Ylte8CA1Beka2xJ53ketn4/view
VaSiLiX
MessagePosté le: 22.09.2023, 15:32:49    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, quel est votre avis sur cette radio ?
MessagePosté le: 22.09.2023, 18:02:51    Sujet du message: Répondre en citant
on a pas encore de retour et c'est normal, c'est surement recent
RC_en_PLS
MessagePosté le: 22.09.2023, 21:45:30    Sujet du message: Répondre en citant
Many l’a en test depuis un petit moment mais n’a pas encore fait de retour en vidéo
On peut lui en faire la demande dans les commentaires en attendant
barrywhite
MessagePosté le: 24.02.2024, 02:59:04    Sujet du message: Répondre en citant
Konect a sortit le model X9S version amélioré du X9. Temps de réponse amélioré, possibilité de brancher une lipo 2s mais surtout en français! Je crois que je vais me laisser tenter. Cool
